| Московское время 10:58:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:58:19 |
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 04-02-09 22:38
С чувством глубокого сожаления сообщаю эту новость любителям электричества в лодке.
Подвел поставщик комплетующих, несмотря на заказ в конце декабря
динамил с отправкой до конца января. Новогодние каникулы вылезли боком.
Январская партия распродана, курим бамбук...
Будет сделан только "довесок" для Елены, Мурманск.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 05-02-09 01:13
Вот Иван довёл страну до дефицита.
(И. Г. мне тоже нужен довесок на Я60. как будет телеграфируй)
Дата: 05-02-09 18:40
Есть 4 штуки Б/У радиаторов подходящего для "довеска" размера, выглядят вполне прилично.
Возникает мысль пустить их в дело, все равно лежат мертвым грузом.
Купишь?
Дата: 09-02-09 16:45
Den_reg42 писал:
> ИГ а довесок чего полезного делает ?
Действительность такова, что на многих популярных карбюраторных японских моторах с электростартером
штатно установлен только простейший выпрямитель либо простейший регулятор,
которые совершенно не спасают аккумулятор от перезаряда, а приборы -
- от превышения напряжения при слетании или окислении клемм с выводов АКБ.
Вероятно, это делается не потому, что японцы тупые, а из маркетинговых соображений:
чтобы моторы были как можно проще и дешевле.
"Довесок" использует штатный выпрямитель, в совокупности с которым
образует полную схему моего регулятора, исключающего перенапряжения.
"Довесок" получается проще и дешевле, чем "полный" регулятор,
а главное - из-за меньших габаритов его проще крепить на моторе,
меньше риска накосячить неопытному человеку.
Автор: МПК (79.143.69.---)
Дата: 09-02-09 18:44
И.Г. А вот вопросик можно? На DF-50 2006г. только мостик стоит, или стабилизатор? И как это узнать? В описании советуют большой аккомулятор. Но это косвенные признаки. Мотор впрысковой.
Дата: 09-02-09 19:07
МПК писал:
У всех впрысковых моторов должен стоять очень хороший стабилизатор,
т.к. "мозги" очень дороги и чувствительны к перенапряжениям.
Автор: Юрий Лукич (77.35.37.---)
Дата: 11-02-09 10:29
МПК писал:
> Спасибо, буду тестить.
Не нужно "тестить"...Если мотор свежей модели-генератор там трехфазный и реле-регулятор соответственный.Емкость АКБ обуславливается необходимостью поддержания уровня напряжения при режимах старта(номинальная работа топливного насоса и электроники в условиях большого тока электростартера).
Дата: 11-02-09 10:32
Юрий Лукич писал:
Поставить вольтметр на приборную панель для пущего спокойствия.
Дата: 11-02-09 13:27
+++Есть 4 штуки Б/У радиаторов подходящего для "довеска" размера, выглядят вполне прилично.
Купишь?
_________________________________________
Если этот вопрос мне?
да я возьму.
Дата: 11-02-09 15:15
так.....
а для чего я поставил два 40-футовых контейнера около рестайлингового "гаража".....?
Дата: 11-02-09 15:17
дядя Вася писал:
> так.....
Вась, а это твои москвичи меня с комплектующими динамят.
Могу адрес дать - сходишь, морды набьешь...
Дата: 11-02-09 15:29
все беды в нашей стране - от масквачей.(а в питере - от тамбовских)
PS/
мужчина, а Вы масквич?
послушай, генацвале, нэ видно да?
девушка . а Вы масквичка?
так, а шо?
Автор: Илья-1000 с работы (---.yta.ru)
Дата: 11-02-09 17:11
> "Довесок" использует штатный выпрямитель, ...получается проще и дешевле, чем "полный" регулятор,
> моторе...
+++Во! То, что надо:) А можно договориться о "довеске"? Было бы неплохо оснастить Нептуна к дополнению к штатному выпрямителю.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 11-02-09 19:00
Михаил Е писал:
> Рыб@лOFF
> давай.
> Иван вот нам уже 2 надо.
Затверждаю.
Миш, если все срастется или там, ежели чего потребуется для этого, пискни в мыло.
Дата: 11-02-09 19:05
Михаил Е писал:
Хорошо. Как раз два радиатора и нашел.
Быстро не обещаю, скорей всего в марте.
Но по-любому серийные довески будут не раньше апреля,
т.к. с радиаторами для них пока голяк полный.
Дата: 11-02-09 19:08
Юрий Лукич, спасибо но руки-то чешутся, любую новую вещь сперва надо разобрать:)
Иван, вольтметр есть, рядом будет амперметр, чтобы знать про будущий разряд заранее:) Постараюсь ничего не сломать:) спасибо.
Дата: 11-02-09 19:13
> Михаил Е писал:
Ну и славно, сроки тож не поджимают, так что ждемс))).
Автор: VA (---.bigtelecom.ru)
Дата: 12-02-09 05:49
Могу продать в Москве Иванов регулятор, т.к. купил нормальный мотор и необходимость в регуляторе отпала
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 12-02-09 21:12
И.Г. , дай перечень комплектующих, попробую помочь.
P.S. К сожалению ящик рухнул, придется открытым текстом.
Как только выясню, сообщу способ и дату отправки.
Дата: 12-02-09 21:50
1ый лодочник писал:
Смысла нет.
Меня же не кинули на бабки, а просто бухАли до 26-го января,
потом проснулись и соизволили отправить товар.
При том, что оплатил я его 26-го декабря.
По закону в январе положено бухАть 10 дней, дальше - арбайтен...
Сейчас покупка где-то еще никак не ускорит процесс.
Автор: гражданин (195.239.190.---)
Дата: 12-02-09 22:43
тогда другой вопрос-если мощность генератора 80, нужен ли такой большой радиатор?из-за терристоров?
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-02-09 05:25
-Могу продать в Москве Иванов регулятор, т.к. купил нормальный мотор и необходимость в регуляторе отпала-
С удовольствием приобрел-бы, раз вещь нужная...
Автор: Roland (---.static.vologda.ru)
Дата: 28-02-09 06:04
Иван, есть какая-то информация про довески, когда будет возможность заказать?
