 Московское время 10:29:24
 Владивостокское время 17:29:24
 Merc 75 2т: размеры рецесса?
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   16-02-09 17:34
Собственно вопрос задан. Может кто сталкивался или знает где посмотреть. Собираюсь выклеивать рецесс, мотор Merc 75 2т. Какая должна быть минимальная глубина, ну и за компанию длина рецесса под мотором? Чтобы не мешать ему откидываться?
 Re: Merc 75 2т: размеры рецесса?
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   16-02-09 19:19
Глубина по вкусу(100-120мм у транца), длина по габариту мотора(колпака), а вот ширина не менее 800 мм, иначе "кочерга" будет упираться при правом повороте
Дата:   16-02-09 20:43
Спасиб! Так и сделаю.
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата:   17-02-09 18:32
Вот фото 75 2-т на транце Н-500. Размеров не знаю, но при полной откидке остаётся некоторый запас как до нижней части рецесса, так и до переборки с кокпитом. Лучше фото нет, если больше информации взять негде, заехай в магазин, посмотри на Н-500, измерь размеры.
Автор: borist (83.149.246.---)
Дата:   17-02-09 18:53
Хорошая фотка, спасибо, Александр. Получается что глубина действительно по вкусу и роли никакой не играет. Для меня это важно, поскольку хочу поставить под рецесс бак.
Дата:   17-02-09 19:06
borist писал:
Дай запас сантиметров по 5 от "башки" до нижней (горизонтальной) плоскости рецесса, и до переборки с кокпитом, да и хорош, место сэкономь. Главное, как Водяной говорит, с шириной не промахнись.
