 Московское время 10:04:22
 Владивостокское время 17:04:22
 трап для купания на лодке ПВХ
Автор: Гена Воронеж (---.alvrn.ru)
Дата:   16-02-09 01:37
Здравствуйте.
Как то летом решил искупаться с лодки, не причаливая к берегу. В результате еле-еле забрался в лодку(стингрей, высота борта 42,5 см). Позднее сделал трап в виде веревочной лестници, с деревянными ступеньками. Но легче от этого не стало. Подскажите коллеги, как решить эту проблему?
 Re: трап для купания на лодке ПВХ
Автор: FISHER (79.120.38.---)
Дата:   16-02-09 01:42
Гена Воронеж писал:
> Здравствуйте.
Вы просто убиваете нах этим вопросом.
Автор: Владимир А (---.16.65.80.ip.morning.ru)
Дата:   16-02-09 01:51
купить еще один стингрей, затем оба продать.
на вырученные деньги купить люминевую лодку с трапиком или фрегат с носовой аппарелью и электрической лебедкой.
делофта
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата:   16-02-09 01:54
FISHER пиСал:
А если он снимает мотор на время купания?-((
Дата:   16-02-09 02:15
Я думаю, что трапик нужно гамаздить на носу, иначе лодку можно перевернуть.
Дата:   16-02-09 03:29
Очень часто рыбачу один. Если, не дай бог, окажусь за бортом, как забраться в лодку?
Автор: FISHER (79.120.69.---)
Дата:   16-02-09 03:34
Гена Воронеж писал:
Ген ,чтоб не оказаться за бортом нужно перед выходом на воду не принимать спиртного и одевать спасательный жилет .
Автор: Fedd (79.111.119.---)
Дата:   16-02-09 03:40
Гена Воронеж писал:
> Здравствуйте.
По сапогу лезь.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   16-02-09 03:45
бу-га-га.:))))представил себе жилет ,стахующий от падения за борт . етт как ?
Дата:   16-02-09 03:50
КАПЕР, а где такой жилет взять .
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-02-09 03:54
KAPER писал:
> борт . етт как ?
Легко. С бутылочкой клея под попой.
Дата:   16-02-09 03:56
С бутылочкой клея под попой.??? а зачем жилет тогда ??
Дата:   16-02-09 04:06
KAPER писал:
А без жилета ошрафуют. Ибо положено.
Дата:   16-02-09 04:34
теперь понял :)))))при оверкиле выглядеть будешь как живой !
Дата:   16-02-09 04:55
Я человек не пьющий. Вы спросите: - совсем? Отвечу: - обсалютно.
Однажды был свидетелем такого случая.
Представьте себе берег водохранилища, в черте города, одетого в бетонную набережную(не покатую в 45 градусов, а отвесную в 90 градусов), без перил. Высота от воды до конца бетонки сантиметров 60. На улице ноябрь. Холодно. Рыбаков очень мало. Но кто-то из них, под бетонкой обнаружил плавающий труп пожилого мужчины с плавающей рядом удочкой. Вызвали милицию, скорую, народ сбежался и я среди них. Мне стало интересно, как же это произошло? Взял палку, замерил глубину (полтора метра), прикинул. Получилось, что рыбак, упав с берега, стоял по грудь в ледяной воде. Свободно доставал руками до края бетонки. Наверняка пытался выпрыгнуть, подтягиваясь на руках, но не смог. Ходил вдоль берега со своей удочкой, взывал о помощи. Но рыбаков в тот ненастный день было мало и он умер через 10 - 15 минут от переохлаждиния. У него просто небыло выхода......
Дата:   16-02-09 05:03
нда ...это жесть :((( жалко человека .
Автор: рубин новый (---.0.247.121.kahovka.net)
Дата:   16-02-09 05:04
>Представьте себе берег водохранилища, в черте города, одетого в >бетонную набережную(не покатую в 45 градусов, а отвесную в 90 >градусов), без перил. Высота от воды до конца бетонки >сантиметров 60. На улице ноябрь. Холодно. Рыбаков очень мало. >Но кто-то из них, под бетонкой обнаружил плавающий труп >пожилого мужчины с плавающей рядом удочкой. Вызвали милицию, >скорую, народ сбежался и я среди них. Мне стало интересно, как >же это произошло? Взял палку, замерил глубину (полтора метра), >прикинул. Получилось, что рыбак, упав с берега, стоял по грудь в >ледяной воде. Свободно доставал руками до края бетонки. >Наверняка пытался выпрыгнуть, подтягиваясь на руках, но не смог. >Ходил вдоль берега со своей удочкой, взывал о помощи. Но >рыбаков в тот ненастный день было мало и он умер через 10 - 15 >минут от переохлаждиния. У него просто небыло выхода......
Так и нигде выхода небыло ?
Дата:   16-02-09 05:05
Гена Воронеж писал:
Логичнее было бы бросить ловить рыбу в ноябре с набережной. Человека же нашли с удочкой, а не с бутылкой.
Дата:   16-02-09 05:08
А в ответ тишина...... Наши братья по оружию, оказавшиеся в подобной ситуации, ответили бы мне. Но они не смогли выбраться ....... у них небыло выхода ..... из воды (видимо во время рыбалки, придется держать за пазухой коловорот с пропеллером вместо патрона и в случае аварии использовать его в качестве механического скутера, что-бы доплыть до берега).
Дата:   16-02-09 05:09
Ребята во мне 110кг, в ластах свободно хоть на нос хоть на борт, без ласт по сапогу Я40 лодка Днепр.
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   16-02-09 05:28
Только по сапогу, обняв одной рукой(к примеру левой) колпак мотора и став на антикавитационную плиту ногой (левой), а правой рукой ищем за что взяться на правом балоне(леер к примеру) и делаем толчёк ногой, при этом ставим колено или ступню другой ноги на транец. Вот и всё.
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   16-02-09 05:31
Гена Воронеж
Ну почемуж тишина?Вам же ответили-по сапогу вылезать надо.Т.е. с транца,наступаете ногой на АКП и как по ступеньке перелезаете в лодку.
Делофф-то.....
Дата:   16-02-09 05:36
Не инет,а сплошной тормоз..
Дата:   16-02-09 05:47
Я залазию становлюсь на АКВ двумя ногами а потом хоть с левой хоть с правой все равно
Дата:   16-02-09 05:48
Спасибо братцы! Теперь живем!
Автор: focusspb (---.as-56.nienschanz.ru)
Дата:   16-02-09 05:50
Решать проблему надо при помощи трапа!!!! а не лазить по мотору!! Он для других целей предназначен!!!! на резинке думаю на нос лестницу типа веревочной!!!!
Дата:   16-02-09 05:57
focusspb писал:
А вы пробовали по верёвочной взобраться??? Я вот пробовал и поэтому пишу как по сапогу взбираться.
Автор: дмитрий и валюшка (---.20.110.232.permonline.ru)
Дата:   16-02-09 06:02
focusspb писал:
А Вы попробуйте повесить такую веревочную лестницу и по ней залезть. Представляю этот акробатический этюд.
Автор: Skyrider (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-02-09 06:07
Увлекаюсь подводной охотой. Лодка Ниссамаран 380. Борт 50см. С грузами 12-16 кг и своим весом 105 вылезать тяжеловато. Всегда переваливаюсь через борт, подтягиваясь на руках. Лодка при этом переворачиваться не собирается. Но лазить так и правда тяжело. Задумываюсь о трапе. Есть идеи. К лету буду пытаться воплотить в металле. Если получится что-нибудь путное, выложу здесь.
Автор: LAN (---.220.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
А вопрос-то серьёзный. Лодку , К360, пользую для подводной охоты. Попробуйте в ластах, с грузом на поясе 12 килограм , а осенью ещё и на спине "сковорода" 7 кг, в неопреновых 3х палых рукавицах залезть. Иногда попытки с 8-10 получается залезть. По мотру не получится - ласты мешают, и груз тянет вниз.
Соорудил верёвочную лестницу, ступеньки - куски ПВХ трубы. Не удобно - плавает по поверхности, если вставить ногу в ступеньку, то вся конструкция уходит под лодку. Неужели, единственный вариант - жёсткая конструкция?
Дата:   16-02-09 06:21
А может быть, чего нибудь такое сделать из отрезков трубок с проходящим внутри стальными тросиками, которые при натягивании придадут конструкции некую жесткость. Идея из конструкции антенн армейских раций. Не совсем жестко получится, но все ж лучше веревочной сопли.
Автор: FISHER (79.120.62.---)
Дата:   16-02-09 06:24
Чето мне здаеться как то не вяжеться ,мужик ходил ходил и взял и утонул , я по себе знаю когда водица холодная Спортсмен Бубка курит в стороне на метровую стену залетишь .Конечно жаль мужика нечего сказать никто не знает ,что там произошло ,но скажу следующее упав в воду в ноябре итд 99% людей погибают не от переохлаждения а от паники знаю не по наслышке , работал з месяца на спасс станции , да не долго , но повидал много да и учитель был хороший .
Автору если уж так , посоветовал бы взять веревочную лестницу ,ступеньки сделать металические ,чтоб тонули а другой конец лестници закрепить через лодку (Кокпит) к лееру и тогда у вас проблем не будет со спасанием себя любимого если ногу свело , руками подтянетесь ,это так из общего опыта . Удачи и не переоценивайте свои возможности так ка холодная вода одинакова как для спортсменов так и для простого неопытного.
Дата:   16-02-09 06:41
FISHER, время ноябрь и одежды на том рыбаке наверное не мало было. Свой случай вспоминаю. Выпал из лодки в конце октября. Подскользнулся на пайоле из ламинированной фанеры. А на мне комбез синтепоновый, сапоги, суконка. Вода 6 градусов. Так не смог в Обяшку залезть. Уцепился за борт и вместе с лодкой метров 30 к берегу гребся. Но у меня подготовка небольшая есть, зимой в проруби купаюсь.
Вообщем, лесенку все равно буду делать.
Дата:   16-02-09 06:54
Перекладины лесенки можно сделать из пластика- например, гимнастической палки. Ширина большая у лесенки не нужна, выдержит. Вопрос- при залезании лесенка уйдет под лодку, а где не уйдет, там прижмется к борту. И как тогда по ней карабкаться в обуви? - про ласты и боксерские перчатки вообще не упоминаю.
Автор: А.Н (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   16-02-09 06:59
А как Вам такая идея?
Нога на сапог, как уже говорили, а вторая нога на откидную ступеньку! Которую можно установить на транце, видел в продаже из нерж. Все же это получше чем колено на транец
Дата:   16-02-09 07:03
На транце колеса. Для ступеньки места нет.
Автор: yes (81.23.190.---)
Дата:   16-02-09 07:04
автор аццки жжет... моуг посоветовать гантельки помаленьку побрасывать. отжиматься.... тогда легко будет в лодку забираться. хотя чем веревочный трап не устроит, не знаю...
Дата:   16-02-09 07:07
Если колено на транце, то поверь ,ты уже в лодке.А с этой хренью, ты висишь полный желания упасть спипой в воду.
Дата:   16-02-09 07:09
yes писал:
Именно тем, что став на ступеньку нога уйдёт под лодку.
Дата:   16-02-09 07:20
Дак писали же. Нжний конец трапа жестко не закреплен и если трап не закрепить к противоположному борту т.е протянуть поперек лодки, то залезать по нему довольно трудно. Ноги вместе с трапом под днище уходят.
На резинке да, надо думать как сделать. А на дюральке, я чего то такое мыслю. Сделать жесткий трап со складными секциями. Наверное с шарнирными соединениями и проходящими внутри трубок тросиками. Закрепить все это сооружение на носу лодки, где нибудь сбоку. Т.е. в сложенном состоянии мешать не будет, а в экстренном случае можно будет его даже из воды разложить.
Кстати, никто что то подобное в продаже не видел? Не хочется велосипед изобретать.
Дата:   16-02-09 07:22
ступенька конкретная, полногабаритная, думаю на ней будет комфортно, а коленом или ступней на транец, это более сложный трюк, а ступеньку можно примерять летом, и прикинуть куда ее лучше крепить.
Дата:   16-02-09 07:28
А.Н писал:
> лучше крепить.
Каждый сам себе акробат.Главное,это центр тяжести свой внутрь лодки отправить, а к ступеньке ещё и поручни понадобится.
Дата:   16-02-09 07:31
дмитрий и валюшка писал:
Есть масса готовых изделий.ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ И ОТКИДНЫЕ.
Дата:   16-02-09 07:49
А все, нашел в Альбатросе складной. Похоже то, что нужно.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   16-02-09 10:43
Прочитал выше мнения подводных охотников. Не понимаю зачем залазить в лодку в ластах и с грузами на поясе? Проще ведь снять по очереди и то и другое и налегке залезть. Думаю простенький веревочный трапик будет хорошим подспорьем. А вообще человеку который легко делает "выход на две", трудно понять того кто не может одного раза подтянуться. Потому и трапики должны придумывать те кому они нужны, делать их удобными для себя. Тот человек который в трапиках не нуждается,ничего путного посоветовать не сможет.
Автор: Сергей-Я (82.200.22.---)
Дата:   16-02-09 13:48
А чего спорить ? Мне вот трап совершенно не нужен в лодке (пока, но бывает всякое... тфу тфу тфу конечно), но я его установил, потому как пассажиры бывают разные, да и не дай бог что случится. Представь свело судорогой мышцу. На амур, а тем более на мой теперешный пластик - не залезть в таком состоянии. А сделать красивый и удобный трапик, не проблема. Причем для любой лодки можно найти место где будет удобно и безопасно залезать внутрь. Нужно только захотеть.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   16-02-09 14:24
Читаю и тихонько O}{YEBAЮ.
Человек спросил: Подскажите коллеги, как решить эту проблему?
А коллеги развели 3,14здежь по типу - я обхожусь и ты обойдешься!
Вот у меня, например, тоже была такая проблема.
Сидишь посреди залива, рыба прет, хоцца окунуться, но для этого надо:
1. Смотать удочки.
2. Поднять якорь.
3. Завести мотор.
4. Подойти к берегу.
5. Купнуться, а потом все - в обратном порядке.
Про веревочную лесенку могут петь те, кто ни разу по ней не лазил.
Забираться по ноге - тот еще экстрим. Про то, что нога в гари и копоти, тоже не упоминается. Ладно, если вопрос - про спасение жизни. Хер с ней, с копотью. Отмоется. А если ПРОСТО ХОЧЕТСЯ КУПНУТЬСЯ? Кстати, рыбе запах ваших рук после "общения" с ногой тоже не понравится.
Вот реальный, опробованный вариант трапика.
Дата:   16-02-09 14:25
Общий вид - крупно
Дата:   16-02-09 14:26
В сложенном виде.
Дата:   16-02-09 14:35
Конструкция, конечно, не супер - из того, что осталось от другой (нереализованной) идеи. Но принцип - куда копать - мне кажется, имеет право на жизнь.
Дата:   16-02-09 15:42
2 LenVV:
1)От чего держалки-тройники для трубок?
2) От чего держалки лесенки - белые, которые на лодку наклеены?
3)Из воды можно установить лесенку или она должна быть заранее установлена?
Дата:   16-02-09 15:50
Идея понравлась. Только опасение по поводу запаса прочности уключин есть. Выдержит ли 120 кг? Как долго эксплуатируете?
Дата:   16-02-09 16:27
Alexander N писал:
Я ж писал - "из того, что осталось от другой (нереализованной) идеи."
Думаю, из чего будут тройники - не критично.
В моем случае были из люминия, на фото видно, что здорово окислились.
В продаже есть из нержи, если поискать - можно найти по вполне демократичной цене (руб. по 250).
> наклеены?
Это уключины от Сузамара, наверное. Самые дешевые, что нашел. Тож ок. 250 р/шт.
Конечно можно! Надо только суметь ее достать :)
Для этого нужен шкертик.
Заодно предотвратит потерю при оверкиле :))
Дата:   16-02-09 16:30
Skyrider писал:
Мои 120 выдержали :))
Эксплуатировал пол-сезона. Сделал прошлым летом.
А осенью продал вместе с лодкой.
Но это совсем другая история....
Дата:   16-02-09 16:36
LenVV писал:
А в каких магазинах? Как они называются изначально?
Дата:   16-02-09 16:56
Мысли вслух
Сделать тройники пластиковыми. Если пластиковые уключины держат, то и тройники пластиковые выдержат
По лесенку в районе брызгоотбойника - где лесенка к борту прижимается- сделать упоры. Отнести лесенку от борта.
Хранить сложенную лесенку под передней банкой- подвешивать снизу под банку на полозьях.
Дата:   16-02-09 17:07
LenVV писал:
> Общий вид - крупно
Интересная конструкция. Надо будет нечто подобное изобразть, а то в снаряге действительно неудобно в лодку лезть.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   16-02-09 18:16
уже ни раз писал . в мебельной фурнитуре много всяких причендалов . в шкафах купе идет 25 труба чтобы вешать плечики .так вот при соединении этих труб т образно есть кронштеин . для лестници в самый раз. да и много чего можно из этой фурнитуры приспособить для лодки . ( механизм для поворотного сиденья . для откидных столиков . шуфлядки под сидухи . амортизаторы для дуг. да и много чего . )
Дата:   16-02-09 18:29
в догонку . к веревочной леснице может привязывать груз . чтобы ее натягивало . да и лодка будет за якорена .
Автор: Алексей (---.starlink.ru)
Дата:   16-02-09 18:39
Думаю такую конструкцию можно из полипропиленовых труб и фитингов к ним сваять. Главное фитинги (тройник, отводы...) трубы мне кажется 2-3 метра хватит. Толшина стенки у полипропиленовой трубы приличная 4-5 мм. прочности хватит.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   16-02-09 22:17
Присоединяюсь к предыдушему оратору, PPRC3 рулит. Только для этого надо паяльник поиметь.
Дата:   16-02-09 22:51
Паяльник напрокат дают- там, где и продают. На фитингах дешевле получится, а то 250руб/шт за нержу дорого выйдет.
Дата:   16-02-09 23:44
Есть которые не паяются а клеются! Можно склеить, або на саморезах или вытяжных заклепках собрать в случае недосягаемости паяльника или клея. Но лучше без метизов, будет эстетичнее.
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата:   16-02-09 23:55
есть фитинги со встроенной спиралью нагрева, всего-то делов - собрать требуемую конструкцию и подключить ненадолго напряжение.
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.43.---)
Дата:   17-02-09 00:12
Бубка писал:
> напряжение.
А это еще чего такое7 и где взять?
Дата:   17-02-09 00:37
вевеве.firmacentr.ru/fitings/elektrosvarnie/
Автор: willy (77.52.43.---)
Дата:   17-02-09 04:17
(((((((((((а вторая нога на откидную ступеньку! )))))))))))))) У кого на лодке транцевые плиты, тем беспокоиться не надо.
Дата:   17-02-09 09:54
Alexander N писал:
Во Влад-ке самые дешевые - в 1000.
Вполне реально. На вид они достаточно прочные.
Алексей писал:
А вот этого я бы делать не стал. Трубы - мягкие. Попробуйте кусок такой трубы положить на два кирпича и встать на него...
Baha писал:
Мож, для пресной воды и пойдет. Хотя тож сомневаюсь.
Морская - сожреть...
Посмотрите на АЛЛЮМИНИЕВЫЕ тройники.
И еще всем желающим сэкономить: если рассматривать лесенку как прибабах для комфортного купания - тогда да, хоть из веток.
А если надеяться как на средство спасения - ну, вы поняли, да?
Дата:   17-02-09 21:35
А типа круглую деревяшку, на вроде черенка от швабры в трубку вложить трудно, чтобы не прогибалась. А уж то что ПП держит хорошо, надеюсь сомнений нет?
Дата:   18-02-09 09:31
Алексей писал:
А что такое ПП?
Кроме шуток - я действительно не пойму, что оно такое и что "хорошо держит"...
Если речь о полипропиленовой трубе - так она ни разу не жесткая, есть у меня кусок.
Автор: LAN (---.193.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   19-02-09 04:51
Верёвочная лестница , перекладины из полипропиленовой трубы Ду=20 мм нормально держат человека кг 100+ снаряга кг 20-25, не проминаются, но предательски изгибаются под ногой. Перекладины не нужно делать слишком длинными - см 20-25 хватит вставить ногу
Дата:   19-02-09 05:02
трап из пп -трубы недорогой и легкий , если внутрь перекладин вставить черенки,будет еще и прочно . как самому такая мысля не пришла ? х.з
Дата:   19-02-09 06:31
Оставьте в покое верёвочную лестницу, это утопия.Я тоже в это поверил и по чертежам изготовил из алюм. трубок и верёвки. ПОЛУЧИЛОСЬ КРАСИВО. В лодку залезть не реально.Ноги уходят под дно.Конструкция должна быть хоть откидной, хоть раскладной, главное жесткой.
Дата:   19-02-09 06:47
KAPER писал:
А если с черенков снять пп-трубу, то будет еще и дешевой. Ибо бутерброд бывает или с колбасой, или с ветчиной.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   19-02-09 06:56
Так же сделал из алюминьевых трубок.и действительно ноги уходят под дно, но немного навыка.и залезть можно ,а вот без нее совсем худо. По сапогу,особенно если он оброс хоть немного на лодочной зеленкой,залезть в лодку абсолютно нереально.Конечно жесткая лесенка однозначно лучше,но из собственного опыта веревочная тоже намного лучше ,чем ничего .
Успехов
Дата:   19-02-09 12:26
Полипропиленовые трубы бывают
а) Разных диаметров;
б) С разной толщиной стенки;
в) Армированные алюминиевой фольгой.
Прочности хватит и без швабры.
Автор: Дмитрий и Валюшка (---.20.97.185.permonline.ru)
Дата:   19-02-09 13:54
Вчера слесаря меняли трубы. Оставили кусок дюймовой армированной ПП трубы. Положил на 2 баклажки, наступил, 105 кг. держит. Прогибаетс конечно, но не критично.
Дата:   19-02-09 14:08
Alexander N писал:
при моих 125, чем прочнее....тем прочнее :)))) а стоимость пп не стоит и раговоров ....копейки
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата:   19-02-09 15:22
я сделал верёвочную лесницу с перекладинами из люминиевых труб от раскладушки ( четыре ступеньки) закрепляю двумя карабинами к лееру, точнее к пластиковым местам крепления лееров к борту.
Чтоб залезать по ней в лодку из воды нужно привыкнуть или приспособится, но в любом случае удобней чем по сапогу мотора.
(у моего сына , 9лет, это получается гораздо лучше чем у меня )
Отправка отредактированного (19-02-09 15:26)
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   20-02-09 20:59
Вот теперича я понял, что подсказку о трапе из веревке и досок можно закинуть ни подальше, а на совсем, а руководствоваться мотором и другом в лодке!
Автор: mamay (---.elsv-v.ru)
Дата:   21-02-09 03:14
ТЕму прочитал до половины , надоело , принцип поподанеяя в лодку самый простой - "затягивание".
Трапы вторичны, нужен фал или маленький трап для рук , менно он поможет затянуть основную массу тела в лодку ( ЗА СЧЕТ СОБСТВЕЕНЫХ СИЛ).
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.39.---)
Дата:   21-02-09 03:39
А зря не прочитал. Вот если басейн, то за счет собственных сил. с воды на бортик влегкую. А если по осени в куче шмотья и сапогах, трап нужен.
Автор: АшЗет (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-02-09 05:30
В дополнение к веревочнуму трапу надо попробовать использовать фал, можно с узлами, который привязывать к противоположному борту и перекидывать на борт, с которого спущена лестница. Тогда ножки на ступеньки, а ручками-ручками по фалу.
Автор: wal (81.222.242.---)
Дата:   21-02-09 17:22
В прошлом году делали тра на ПВХшку специально для дайверов, Трап побывал на Баренцевом и Черном морях,Дайверы сказали!;
Ребята Вы сделали бомбу
Дата:   21-02-09 17:23
1
Дата:   21-02-09 17:30
Трап телескопический и подразумивает откидную площадку, так же имеет доп,крепление к балонам,для того что бы не получить по башке трапом в штормовом море По нему дайверы залезали в лодку не снимая спарку
Отправка отредактированного (21-02-09 17:33)
