 Московское время 12:51:51
 Владивостокское время 19:51:51
 Реверс-редуктор на водоизмещенку
Автор: Мечтатель (---.san.ru)
Дата:   16-02-09 02:55
Помогите с выбором реверс-редуктора в тандеме с Л-12
 Re:ПЛМ на на 9 -ти метровой самоделке
Дата:   16-02-09 02:58
Интересен опыт использования ПЛМ на водоизмещении, у меня стоит старенький Л-12 ,есть мысль поменять на плм
 Re: Реверс-редуктор на водоизмещенку
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   16-02-09 04:42
Либо на базе РРП (с доработкой) либо самоделка в духе Мухина-Синильщикова ИМХО.
Дата:   16-02-09 05:03
РРП (с доработкой) эт что за зверь
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   16-02-09 16:58
Готового не найдешь. Или будет здоровенная дура типа РРП. Или *лядничать с какой нибудь коробкой от ГАЗ-21 или городить совсем свое.
Дата:   16-02-09 17:00
Мысль в общем правильная. Но все сильно зависит от веса корпуса. То есть толкать-то тонну сможет и 5 лошадей. А вот маневрировать и реверсировать будет уже сложнее.
Автор: am (---.227.100.93.in-addr.weba.ru)
Дата:   16-02-09 17:56
Есть смысл поставить редуктор от СМ-557Л.Раньше такое практиковалось.
Дата:   16-02-09 23:20
Безусловно! Дело за малым. Найти такой редуктор. Если бы они валялись на каждом углу...
