 Московское время 19:05:11
 Владивостокское время 02:05:11
 Городской катер Вельбот-37
Автор: дядяВася (77.232.15.---)
Дата:   14-02-09 17:41
Можно сэкономить на лодочном трейлере. Максимальный мотор 15 лс. Толщина дница 3 мм.
 Re: Городской катер Вельбот-37
1
Автор: Евгений Ч (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-02-09 17:46
Можно подробности: когда будет, характеристики и т.д.
Дата:   15-02-09 04:25
а какие подробности?
серийно выпускается с этого года.
Автор: small (---.msk.skylink.ru)
Дата:   15-02-09 07:54
Если я не ошибаюсь -это вельбот -36-или 37..Лодка очень хорошая ,но не моя.(изучал ее оченьь долго)
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата:   15-02-09 13:35
дядя Вася, ну просто "Грачи прилетели" (фото). имхо 3 мм дно на в36 и удлинение на 10 см ваще неплохо, но прибавка минимум 10 кил - досадна, смысл корпуска в легкости, а так он уже начинает переходить в другую весовую категорию.
я много писАл на предмет как 36 на мой взгляд улучшить - не знаю, от меня или сами додумались- заднюю банку сделали как я и предлагал да и рундучок в носу на в37. я бы еще среднюю банку сделал съемной - развитый коробчатый планширь и и привальная труба - достаточны для жесткости корпуса на той акватории, где ходят в36-37. а удобства это доставило бы заметно, а то как "переруб" со стационаром на водоизмещалках. Насчкт удобства перевозки - да! на фото везу в36 на первую воду. но грузить в одиночтку в37 думаю будет зааметно труднее, чем в36 в совершенно неприспособленный прицеп чтобы не ободрать его (лодку)
Дата:   15-02-09 14:15
Василий!
Озвучь вес, пожайлуста, 370 модели в реалии.
Дата:   15-02-09 15:29
масса в сборе - 97 кг (по памяти).
PS?
Конечно можно сделать вдвое меньше - 45 кг ( но тогда борт будет -1мм и днище 1.5мм, а пайолы и весла - из карбона) - и на нее оБЯЗАТЕЛЬНО - 15лс 4хтрахтник - для тороллинга и для бодибилдинга.
Второй путь - получить Алюминий с удельным весом вдвое меньше нынешнего, может уже есть такой?
Будет удобно возить и хранить, и в одиночку грузить на крышу машины, НО при использовании по назначению - будет гиммарой.
(кто-нибудь пробовал заварить трещину на 1мм лодке? "усилить форштевень который протирается при выезде носом на берег, отрихтовать днище?)
Автор: 115кило (---.65.roitl.com)
Дата:   15-02-09 16:05
Не могу понять вельбот 36,37.На мой взгляд эти лодки просто опасны(37 в живую не видал,сужу по 36).Надо иметь или нормальную надувнуху или нормальную кастрюлю.
Дата:   15-02-09 16:10
а зачем у Вас автомобиль такой "тяжелый"? Ведь есть гораздо легче - ока, матиз, самурай, тата, ...........кетайцев вагон всяких.
с 3 мм - можно не носить и волоком таскать - это удобней, и так чаще всего и происходит, НЕ зависимо от веса лодки.
Ибо - "недостающие" 10 кг змещаются быстро - баком, мотором. шмурдяком итд.
Прошу Вас ни в коем разе не принимать ЭТО на свой счёт - но 3мм, это "повышенная дуракоустойчивость" (конструкторский термин для служебного пользования)
Автор: МПК (79.143.69.---)
Дата:   15-02-09 17:35
Василий, красиво изложил, только на крышу его умаешься затаскивать. И крышу жалко. А какой тогда смысл в маленькой лодке? Кризис не дворе, а люди думать не хотят... Можно ведь сделать или RIB АМГшный легкий и прочный с днищем из трешки (с Мневом договориться), либо 37-ю разъемную по средней банке. А две половины покидать на две машины - легко. голова для шляпы?
Автор: vovabeer (85.26.161.---)
Дата:   15-02-09 19:38
115кило писал:
115-ый, лодки в такой размерности как вельбот 36, 37 - уже есть отличные кострюли!
Просто многие самоделки имеют преимущества перед конвеерными в том что затачиваются под требования конкретного заказчика. Я например заказал вот такие борта и очень рад этому. Уже в такие волны попадал, что на вельботе даже не рискнул бы!!!
Водяной сначало тоже не понимал моего стремления к наращиванию бортов, но когда я озвучил где буду использовать лодку, сразу согласился со мной. Многие тоже сначало говорили о том что это перебор, но после покатушек визжали от восторга.
фотки никак не выложу... щас постараюсь
Дата:   15-02-09 19:42
на прицепе
Дата:   15-02-09 19:43
Водяной на испытании лодки перед передачей ее заказчику. (Заказчик фоткает 8-))))) )
Дата:   15-02-09 19:49
на ходу под более мощном мотором 18 л.с. - испытывали возможности лодки и запас прочности во всех режимах...
Дата:   15-02-09 19:58
высота бортов в наглядном виде
дядя Вася, пользовал на в36 х15 с ее 50 кило -не верьте что 44 кил- таких просто нет- юзал 3 разных при выходе если в лодке на румпеле будет 115 Кило - и мот станет - стопудово с транца получишь нескролько ведер. потому надо2т особенно тем для кого 3 мм металл на днище
а смысл в малой лодке - маневренность возможность залазить во всякие протоки 40 км с 15 силами и возможность эти 15 сил снимать ставить. да и лодку возить без дорого спецтрейлера. например я живу в белорусском Гомеле- в нем р.Сож, в 30 км Днепр ( но еще не по Гоголю) Березина -65 км, Бесядь 20 км, Припять 110 км и все эти реки имеют макс волну когда сильнейший ветер и супроть течения длинный участок ну, 0,6 м что бывет раз в сезон и лишь на редких прямых участках. поэтому по нашей акватории такой корабль в36 для двоих неплохо. ближе к Киевскогму водохранилищу я пользую и обь
Дата:   15-02-09 20:17
Так творится история! Я теперь могу и поспать в отсутствия клева..
Дата:   15-02-09 21:17
vovabeer
Не знаю как в вашей деревне...А у нас на пироговских лужах любой рядом проходящий "красовок" потопит такой размерчик.А про то чтоб в канал москвы сунутся на таком размерчике...Там волна неуправляемая и со всех сторон.На вельботе45 можно по каналу идти,но осторожно.Минимум безопасности начинается с размера казанки.И в волну на таком размере 36 заливать должно через нос (если неправ ,то поправьте)
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.38.---)
Дата:   16-02-09 00:22
vovabeer писал:
vovabeer, а каеая там высота борта? просто кажется, что высокие борта конечно хорошо, но обводы лодки и толщина днища важнее.
Поясню, у П2 высота борта 0,65 м. но забрызгивает его на волне не по детски. Товарищ при волнении под тентом ходить вынужден. У меня на Обяшке 0.55, при любом расколбасе стекло сухое.
А по толщине днища такая история. Утонуло у нас по осени 2 лодки. Никто не выжил. Обе практически в одном месте попали в шторм и из-за волны не заметили топляки. Результат пробитое днище и летальный исход. Лодки одна П4, другая 5м3(по мнению 115кило минимум безопасности)
Автор: vovabeer (83.149.19.---)
Дата:   16-02-09 00:48
обводы взяты с австралийчкой лодки QUINTREX, компоновка с американской лодки LUND, толщина днища и бортов 2мм., высота борта 0,65-0,68 м.(точно не помню, надо у Водяного спросить)
Принимал лодку поздней осенью и сразу на рыбалку на свои любимые места на Волгоградское водохранилище. Ширина Волги там 7 км. Волна поднимается будь здоров. Так вот при любой волне, кокпит сухой, брызги не залетают.
Дата:   16-02-09 03:01
а что такое "смысл" ?
Дата:   16-02-09 03:15
В смысле?
Дата:   17-02-09 03:42
видел сегодня "свадьбашный" хаммер - туда войдет без раборки по банке ,лодка до 5-6 м. Полезная машина.
Дата:   17-02-09 05:05
А в фуру можно этот хамер затолкать :)
Дата:   17-02-09 05:24
Летом рыбачу на Ветлуге.Полно топляков.Волны ,как здесь говорили,в полный рост,не замечал.Может мне там 37 пойдет.Правда есть одна проблемка,неохото с прицепом ездить.Может можно какую-нибудь штучку придумать на машину.У меня Мицубиси L 200(маленький грузовичек),знаю делают какие то стойки(кузов открытый).Я понял лодка не очень тяжелая,да и аэродинамика не очень нарушиться если лодку на багажник приделать.Кто чего скажет-может поможет кто,хоть советом.
Дата:   17-02-09 06:08
small писал:
1) посмотри , как Петр Кенигсбергский свой картоп возит.
2) в Карелии видел суперавто: "ИЖ-Комби" - "родстер"( крыша сзади водилы срезана НАХ) , но с супер- багажником ( от заднего до переднего бампера) . Тоже весчщь...
Так что если к "дуге" сзади кабины добавить ( пусть и легкосъёмную) опору на клыки переднего бампера - всё ОК.( размеры по месту, ессно)
Дата:   17-02-09 14:46
это уже "баян" - люди рассказывали , что видели как в астрахань приходят фуры , а в них трейлер с катером и шмотки для палаточного лагеря.
Дата:   17-02-09 14:56
Шитить мы все мастаки-а ты лучше помоги.Федот вот идеи кинул,а ты ля-ля.
Дата:   17-02-09 15:08
1.На пикап несложно сварить сьемную стойку из АМг, из трубы 50-60 мм.(сварю сам, только нужно машину оставить на пару дней) На пикак грузится - гораздо удобней, только сначала нужно закрепить лодку а потом под нее всё остальное.
Мое личное мнение ,что нормальный рамный и полноприводный пикап даем большие возможности забраться в дебри.На место открытокого кузова - можно ставить "сьёмные стволы", стойки разные, как на рибах для "кемел трофи", кунг, итд.
Новый Л-200 - какой-то весь кривой, этот мудацкий дизайн (плоскость кузова - кривая, не знаю насколько это "красиво" смотрится, но варить на него кунг из амг я отказался)
В старых журналах есть картинка - там несложная приспособа для погрузки лодки на крышу в одиночку.Но если есть два мужика, то это лишнее.
2.Сейчас с Андреем (Лакировщик) подбираем краску для алюминия, буквально вчера был у него в конторе, смотрел как красят самолеты и боевые вертолёты - КрутА. Прочность краски - впечатляет.
Он предлагает провести тест - он красит лодку, но должен периодически её осматривать.Поэтому - нужен "доброволец" из масковского региона с лодкой В-37 , покраска за счет фирмы.
3. От себя могу предложить для ИСПЫТАНИЙ - болотный мотор 6 лс для этой лодки, Потому как ездить на засоренной речке на обычном моторе - "русская рулетка" ну и вечный гиммор с редуктором.
(Всякие насадки - это как зубная паста от облысеня).
Условия такие - Владелец только и маскоскокого региона (чтобы иметь обратную связь - осмотры и дефектация) а также видео сьёмки на "цифру"
вывод.
Если условия приемлемые , и нужно сделать такой комплект с сезону, заходи не позже 1 марта.
Дата:   17-02-09 15:14
Ну не надо Л 200 обижать(правда у меня предыдущая модель).
Я живу в Москве и как бы хотел переговорить о бо всем выше сказанном .Тут надо понять цену вопроса-в том числе.Чего много писать-давай встретимся.Как тебя найти?
Дата:   17-02-09 15:30
на Пятницком шоссе , 20 км от Митино, 10 м от дороги.
Там у меня новый лодочный "гараж" 250 кв. метров.
Вчера запустили отопление - 24 градуса.
Площадка под 100-120 трейлерных лодок.
"Вельботовцы" предлагают сделать склад, сервис(сварка, в том числе с выездом на место) , тюниг - НО без фанатизма и с учетом безопасности на первом месте.
Но только при условии - что не буду стебаться над "чайниками".
Предложение - заманчивое.
Прийдется учить слова. как а "Джентельменах удачи", помнишь?
Редиска - нехороший человек
Фрея-фея- хороший человек
чайник - неопытный Лодковладелец
вечный чайник - чайник, которого постоянно тянет на "грабли"
конченый мудак - Лодковладелец с мудацкими амбициями, обычно демостративно перекладывающий "котлету" из одного кармана в другой
бл...довозка - рекриакционная лодка с прогрессивным дизайном
итд.
Дата:   17-02-09 15:35
Дядь Вась а мне как считать километраж -от пикета ГАИ или от кольцевой,и 10м на двадцатом км.вправо или влево?И как искать эти 250 кв.м.
Дата:   17-02-09 15:52
Точно км не замерял, примерно 20км, но есть на дороге указатели с названиями населенных пунктов, " Жилино" - это на траверзе Зеленограда. Пятницкое шоссе идет параллельно ленинградке и соединяется в Солнечногорске. Пересекает 3-е бетонное кольцо, до которого -7-8 км
Быстро ехать не надо - в многих нас. пунктах ментяры в засаде - в субботу в сторону области, в воскресенье в сторону центра .
есть телефон - не потеряешься, но желательно предварительно договорится о времени.
Выходных - нет
слелаю новый сайт - там будет схема и фотка из космоса.
Заез с шоссе - удобный , 10м в сторону, с любым трейлером до 12 м.
PS/
думаю что 120 блестящих лодок будет хорошо видно со спутника ? и еще там 40 футовый контейнер с регуляторами "Иван"
(наверное весной нужно будет на крыше написать - чтобы на фотке со спутника было четко видно) (шутка)
Дата:   18-02-09 04:50
Федор - а есть картинки стоек на пикапы?(чертежи мне -нах не нужны, мне понять общее направление)
Хожу теперь рассматриваю пикапы всякие, около дома. магазинов........... - рулетка ввсегда с собой. очень хорошо компонуется лодочка на мазду, форД, старый Л-200.
Новый Л-200 сегодня внимательно изучал (у родственника) , ну бред какойто, такое мог нарисовать только обкуренный дизайнер.
Практичнее Дефендера - не видел ничего.
Дата:   18-02-09 06:09
Поговорили.Машину сейчас оставить не могу,немного подкоректирую время.Все очень даже достойно.Все вопросы вроде решили,лодку беру(плюс покраска за дорма ),есть проблемма с движком,может у кого БУ недорогой есть.Дядя Вася сказал что Нептун 23 не регестрируется,да и тяжелый .Есть еще проблемма с богажником.Тот что он мне предлогает-как то мне очень на психику давит,может кто видел картинки какие для Л 200 или мазды или китайца,ну их (машин)там куча.Хочется что то такое,чтоб не как у других.Я думаю Дядя Вася сделает.
Я сфоткал его гнездо.Покажу.Площадка правда еще не доделана ,но нормально,не Пиз...бол.
Дата:   18-02-09 14:51
предупреждаю сразу чтобы не было непоняток - все работы, заказанные за ТРИ дня до отьезда в отпуск( рыбалку) выполняются по ТРОЙНОМУ тарифу.
Автор: иванов... (---.primorsky.ru)
Дата:   18-02-09 15:26
<предупреждаю сразу чтобы не было непоняток - все работы, заказанные за ТРИ дня до отьезда в отпуск( рыбалку) выполняются по ТРОЙНОМУ тарифу.>
Не быть в этой сране капитализму.
Дата:   18-02-09 16:04
дядя Вася писал:
Картинок у мну нет. Могу только отослать к журналам "4Х4 клуб" и "Полный Привод"...
Насчёт "новой" Л200 - полностью согласен. Не представляю, зачем такой ПИКАП. "Ссан-Ёнг" по"космичнее" выглядит, а практичнее - на порядок...
Хотя Виктоша на такой Л200 свою "Романтику" на крыше как-то возит. Как всегда - доволен.
Ну а "Деф"- пикап - он же для нормального фермера "сляпан", а не шоп в начной клупп естить.....
Автор: Zeder (83.149.43.---)
Дата:   18-02-09 16:14
лодка пго виду для дачной лужи, нашему рускому пьяному гильотина... дурако устойчивость в ней отсусттвует...
флей-фе---хороший человек.
Автор: Сим (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-02-09 01:33
.stylintrucks.com/parts.aspx?category|category_root|-25=Exterior&category|cat_-25|227=Roof+Racks+%26+Accessories&canned_results_trigger=&partfamilyid=6483
.pickupspecialties.com/Ladder_racks/Crosstread/universal_over_the_cab_truck_rack.htm
.orsracksdirect.com/yakima-8002589.html
losangeles.craigslist.org/sgv/pts/1037947864.html
картинки. если нужно еще, то в гугле надо набрать Full Size Truck Racks.
Так эта хренотень называется. Если установлен силовой бампер (не "кенгурятник" гламурный, а нормальный), то можно спереди еще две опорных стойки на бампер сделать.
Дата:   19-02-09 02:09
:))) Василий, я по твоему словарю вечный чайник:))) Поздравляю с новосельем. Так держать! Кстати, скоро весна, проспоренная бутылка стоит:)
Дата:   19-02-09 04:21
Ну а про капитализм мне не надо рассказывать - с 91 года я был в Англии (родина капитализма) раз нннадцать, и по несколько месяцев, и не на экскурсиях - как работают представляю.
17 часов - и пиZдец, в пивную, профсоюз за этим следит очень строго.
еще несколько перекуров по 10 минут - в это время можешь хоть пачкой бабла трясти.. и будешь вежливо послан ..типа -" сорри, гоу ту нах... Сэр"
Дата:   19-02-09 04:24
вот спасибо....
Дата:   19-02-09 05:59
Силовой (правильный) бампер можно посмотреть: ARB, TJM (Австралия), из наших КДТ, pickupoff.ru Есть модели из алюминия.
Василий, есть повод задуматься? Продукция пользуется спросом...
Дата:   19-02-09 08:46
М-да, чуть не забыл! Для обмеров и прикидок могу свой L200 (не NEW) предоставить. Правильно оборудованный. Смайликов не ставлю, ибо дело нужное.
Дата:   19-02-09 09:08
Ну, а я с 83, ты опять съехал (про шляпу), сказал, что после 17, а не за 3 дня до рыбалки. "Почувствуйте разницу!" (с) ГЫ
Дата:   19-02-09 09:17
Не надо на нашего дядю Васю!!! Особенно до исполнения обязательств. Есть у него "дурацкая" привычка - обещания исполнять. Или не обещать.
Дата:   19-02-09 14:59
спасибо, у моего знакомого есть Л-200 старый, двухкабинник.
ну а по поводу "задуматься" - если в жопу клюнет петух по кличке "Кризис" может и задумаемся....но нужен правильный прототип, я не джипер и не в теме.
а пока новые Джеты нужно к весне собрать...
Автор: Отец Философ (78.84.26.---)
Дата:   19-02-09 15:27
"предупреждаю сразу чтобы не было непоняток - все работы, заказанные за ТРИ дня до отьезда в отпуск( рыбалку) выполняются по ТРОЙНОМУ тарифу."
А на рыбалку ДВ ездит каждую субботу, небось :)
Дата:   24-02-09 00:39
а сегодня с новым кривым Л-200 приезжали . также спрашивали багажник, а на него что-нибудь делается? (картинки ссылки?)
сбачьи бдки и крышки всякие пластиковые видел на дороге, а багажника под лодку и другую габаритную шнягу - не видел
Дата:   24-02-09 00:57
дядя Вася сдесь глянь. на каждую машину своё навесное
Здесь яйцеголовоя мицу Ссылка.
