 Московское время 08:01:51
 Владивостокское время 15:01:51
 Вопросы по Стреле (карб и зажигание)
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   06-02-09 19:12
По карбу К-33:
1. Почему-то из двух имеющихся карбов на обоих крышка поплавковой камеры неплоская и прокладкой не уплотняется. Это ее так винтами выдавливает? И что делать?
2. Как устроена воздушная заслонка? Желательно нормальное фото или хоть на словах. У меня ее нет вообще :(
3. Почему в инструкции описывается наличие утопителя поплавка, а у меня никакого намека, в т.ч. каких-либо лишних отверстий?
По зажиганию - убейте не пойму, объясните радиоинженеру - ЧТО служит датчиком момента искрообразования в схеме Юрия Лукича??? Торец сердечника??? Заранее всем спасибо.
И наверно безнадежный вопрос: вдруг у кого ржавеет кожух мотоголовки, который под баком?? Наверно найти его сейчас - дело гиблое...Может получится изготовить?
 Re: Вопросы по Стреле (карб и зажигание)
Автор: Rex (83.149.19.---)
Дата:   06-02-09 20:33
Спортист писал:
> По карбу К-33:
Прокладочка должна быть тоненькая, иначе крышку может выгнуть винтами.
Аналогично с подобными узлами карбов К-33б и К-33в от "Ветерка"
Потому, что утопителем служит игла поплавка, которая торчит из крышки по центру.
Нет там отдельного датчика. Обмотка накопительная и служит всем задачам.
Найти - можно, но ценители спросят в замен стартер родной! :)
Отправка отредактированного (06-02-09 20:38)
Дата:   06-02-09 20:45
Спасибо. А как теперь быть с крышкой поплавка?
Игла поплавка из крышки НЕ торчит - крышка отлита без отверстия...есть только поперечное отверстие 1,5мм диаметром в приливе, внутри которого ходит игла. Но оно видимо суфлирующее.
Стартер родной у меня есть, но он мне нужен :) Я его нашел отдельно от мотора, который был без стартера...
Дата:   06-02-09 20:54
Спортист писал:
Ну, значит, этот карб без утопителя. В выхи гляну в гараже, какие там у меня варианты стрелокарбов валяются. Вроде был с торчащей иглой.
Ну..тогда найти кожух почти анриал!
Автор: ученик (---.satgate.net)
Дата:   06-02-09 20:56
если я не чего не путаю то можно вручную на ровном точильном камне притереть крышку
Дата:   06-02-09 21:01
Эээ, нет, не притереть - там внутри центрирующий буртик, который
садится внутрь поплавковой камеры.
Rex - а карбы сильно в гараже мешают? ;) а то на моем отстутствуют или сломаны:
-регулировочные винты (оба)
-крышка попл. камеры
-воздушная заслонка
Если бы заполучить более-менее комплектный - радости моей не было бы предела, как и благодарности :) Насколько я понял - не обязательно К-33, т.к. все вышеперечисленное видимо со старым ветровским карбом одинаково...
Дата:   06-02-09 21:02
ученик писал:
Путаешь. Крышка хитрой формы, с буртиком.
Автор: Noodles (---.BANKOR.87.118.223.120.0xfffffff8.macomnet.net)
Диффузоры разные по диаметру....
Дата:   06-02-09 21:26
Спортист писал:
> -воздушная заслонка
Да так, мозолят глаза изредка. Посмотрю. Но комплектность у них - тоже, далеко не фонтан. Винтов регулировочных, скорее всего, тоже нет. В выхи отпишу.
Да мне диффузоры пофигу! Тело можно от от моего использовать - я написал выше, чего не хватает.
Про обмен - у меня есть бак :) правда он, мягко говоря, помят ;) но есть.
Дата:   06-02-09 21:39
Я вот подумал - а если действительно снести снизу крышки попл. камеры буртик??? Будет ровная снизу, нормально прилегать...жесткость правда снизится - вот это вопрос.
Дата:   06-02-09 21:44
И еще по Стреле: что за непонятная завитушка торчит сзади в районе свечи (на схеме называется "ложемент")? Для чего она? У меня ее нет.
Дата:   06-02-09 21:45
Спортист писал:
> камеры буртик???
Вырежь кожаную прокладку, из обувной кожи. Там высота прокладки не играет роли, запорный узел внизу.
Дата:   06-02-09 22:02
Да, видимо так и придется вырезать.
Автор: Григорий Б. (83.142.9.---)
Дата:   06-02-09 23:24
Rex писал:
> Спортист писал:
> попл.
> > камеры буртик???
Извиняюсь за ООФ- топ. А на КЛМ-100 из чего лучше прокладку вырезать?
Автор: OldDruz (87.226.191.---)
Дата:   06-02-09 23:33
Я поставил к-33 от Ветра-12, сделал подкачку как рекомендуют в книге по Ветрам там есть размерчики и всё хорошо! Зажигание от Лукича №3 и по барабану, подкачал, дернул и пошёл, с первого раза заводиться, супер!
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   07-02-09 00:13
Григорий Б. писал:
> вырезать?
Если под КЛМ-100 зашифрован карбюратор ЛМЗ100, то наверно лучше взять прокладочный картон марки "А" толщиной 0,5-1 мм. или его импортные аналоги. Можно попробовать безасбестовый паронит толщиной 0,5 (встречал только импортный). Если КЛМ-100 это что то связанное с датской авиацией, тады не знаю:-)).
Дата:   07-02-09 00:25
p78-57 писал:
> Григорий Б. писал:
> > вырезать?
Моськин:))). Понял, поищу картон. Спасибо!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   07-02-09 01:06
Из паронита 0.5. Или из прешпана. Толстую там в разъем между корпусом и поплавковой камерой ставить нельзя.
Дата:   07-02-09 01:17
Соглашусь с Kira, про 1мм. я, пожалуй, погорячился. А вот из русского паронита резать "ювелирные" прокладки у меня не получается-разлезаются по волокнам асбеста.
Дата:   07-02-09 01:19
Неправда ваша. Притереть ее нельзя. Но так как крышка из цинкового сплава, то можно аккуратно отпрессовать (не молотком) ушки на место. А можно просто пришоркать надфилем.
Автор: Rex (213.178.55.---)
Дата:   07-02-09 02:00
Григорий Б. писал:
> вырезать?
Приходит на ум два варианта - очень тонкий паронит и тонкий электрокартон.
Дата:   07-02-09 02:04
Kira писал:
> цинкового сплава,
Фишка в том, что все виденные мной К-33 отлиты из силумина.
Автор: Сашок 33 (---.dial.volia.net)
Дата:   07-02-09 02:32
Поставь карб от Ветерка 8, зажигалку по схеме № 3 от Лукича и будет тебе счастье. только к магнето нуно прикрутить также ветерковский поводок, в общалке кто-то из водномоторников помню скидывал фотки Стрелы даже с карбом К60 от мопеда( хотя движок у мопеда всего полтинник кубов). Я на свою Стрелу ставил бензонасос от ветерка, карб не трогал, но у родного К33 слабый запорный узел, пришлось дросселирующую вставку в бензопровод ставить, а то насос продавливал и карб заливало. Мотор облегчил снятием бака , вибрация усилилась, но терпимо. Крышка на карб К33 подойдет с К36 и любого другого мотоциклетного, я у себя родную крышку без утопителя поменял на мотоциклетную. Заслонка на карбе Стрелы устроена так же как на Ветерке, только поводок(ручечка) находиться на другой стороне, в отличие от Ветерка, а так мотор простой как самокат, я когда в селе, где стоит батина лодка его вытащил из багажника, то некоторые старики(местные деды браконьеры) даже прослезились, ностальжи для них оказалось. Мой моторчик если не ошибаюсь 54 года выпуска..
Дата:   07-02-09 04:12
Сходи сюда, может есть, что то интересное!
Дата:   07-02-09 07:19
Rex писал:
> Григорий Б. писал:
> > вырезать?
> электрокартон.
Есть ещё третий вариант ( тока не смейтесь) - береста.
Весьма упругие и бензостойкие прокладки получаются. Самое сложное - отслоить кусок нужных размеров и толщины ( совет из старой книжки советов мотолюбителям)
Дата:   09-02-09 15:09
Сашок 33 - немного не подходит - я восстанавливаю Стрелу, то есть плавать у меня есть на чем :) все должно быть максимально родное...
Дата:   09-02-09 17:53
OldDruz - а катушку под маховик какую поставил?
Дата:   09-02-09 18:27
Спортист писал:
От пускателя серии ПМ-12 " нулёвой " величины. Лучше " на 380 В", но канает и "на 220".
Дата:   09-02-09 18:52
Федот, да я в курсе про пускатели...дело вот в чем - исполнение у них УХЛ4, т.е. комнатное...если бы что-то залитое найти - было бы супер.
По мотору - убейте не пойму, как крепился кожух мотоголовки? Двумя болтами ясно, а куда они вкручивались? И для чего нужен "ложемент"? Завитушка над свечой. Видимо чтобы откидывать мотор?
Дата:   09-02-09 19:00
Rex писал:
> Григорий Б. писал:
> > вырезать?
> электрокартон.
Понял, спасибо. у меня стоит картон, но потеет жутко, попробую паронит.
Дата:   09-02-09 19:07
федот68( Калуга, тюрьма) писал:
> Rex писал:
> > Григорий Б. писал:
> > > вырезать?
> > электрокартон.
Возьму на заметку, спасиб.
Спортист писал:
Кстати, про катушки. На выходных завел с первого рывка другу Стрелу. Не было искры. подкинул с Моськи катушку и прерыватель... Брызнул в свечное шприцом и она затарахтела.. Мотор понравился, малооборотистый. Возьму его весной на тест драйв)). Вроде получается. что и с родным зажиганием заводиться нормально. Единстенное что не понравилось, карб не защищен от воды..наверно хапнуть брызг легко.
Автор: Rex (213.178.54.---)
Дата:   09-02-09 19:48
Григорий Б. писал:
> нормально.
Да зажигание родное не при чём, оно от "Москвы" не отличается. Заводится она хреново, когда поршень подносится.
Дата:   09-02-09 20:16
Пробойнички, макетный нож и стальную линейку и вперед. Правда вырезать большие круги геморройно. Надо балеринку делать, а мне лениво. Поэтому я такие поверхности ножницами на глаз.
Дата:   09-02-09 20:51
Rex - а почему из-за износа поршня ухудшается заводка? Компрессия падает? Разобрал мотоголовку - цилиндро-поршневая ничем не отличаеттся от мотоциклов, кроме охлаждения.
Дата:   09-02-09 21:35
Спортист писал:
> Компрессия падает?
да, картерная
Дата:   09-02-09 22:33
Ну чтобы перестал работать "продувочный насос", коим и является кривошипная камера, думаю нужен очччень большой износ поршня. Хотя да, холодная заводка по теории должна ухудшиться.
Дата:   09-02-09 22:44
Спортист писал:
Это уже неоднократно подтверждено несколькими поколениями практиков-стрелофилов
Дата:   09-02-09 22:58
Так "ложемент" для чего? Такая завитушка над свечой? Чтобы за него браться и мотор откидывать?
Дата:   09-02-09 23:04
Вот фото катушки, скотч снял и пропитал Эк-5.
Отправка отредактированного (09-02-09 23:06)
Дата:   10-02-09 04:57
OldDruz писал:
А я на Моське ничем не пропитывал. И "блок " зажигания тож навесным монтажём в стаканчике от фотоплёнки живёт.
"типа испытания " до отказа""( интересно же, как долго в таком виде проработает. - запас уже " нормальнопропитанный/залитый" собираю...
Автор: моторист (---.qwerty.ru)
Дата:   10-02-09 05:56
Всем привет!! У меня тоже зиф-5 и стрела ..Когда то в детстве начинал с неё..Хочу отреставрировать ..Пока не начал но статер нужен ..даже 2 и от зажигания не откажусь--если цена не конская..Если кто будет себе делать --я в доле!!
Дата:   10-02-09 06:22
Завитушка только для подьема мотора, если хочеш все родное, не проблема, катухи от МЛ 10( старые ветерки, москва10-12,5), в карбе стрелы обязательно притереть запорный узел поплавковой камеры, он на игле снизу, откручиваеш внизу винтик и давя вниз иглу вынимаеш, там на игле конус, почисть, посмотри износ, если в норме и "держит" поставь на место. Крышку поплкамеры заменил на мотоциклетную с утопителем поплавка, доработка заключалась а в удалении части штуцера и заглушил его винтиком, не влезала под бачок) В своей Стреле менял коренный подшипники коленвала, поставил полузакрытые между подшипником и сальником вкинул правильной смазки), одно (верхнее) колечко подкинул, по-моему от ИЖ Планеты 5( только замок кольца немного подпилить надо), зажигалку не переделывал, оставил контактное, только никакой инфы не нашел по зазорам прерывателя, пробывал от 0,3 до 0,7, замучался, потом методом тыка по максимальной мощности искры выставил. Я этот мотор нашел у батькиного кума на чердаке, отец кума ходил на нем последний раз году в 76-77, но дед был правильный, мотор консервированный был на века. После сборки, можеш не верить, завел руками за маховик без шнурка, хотя в литературе много писалось о проблемах завести этот мотор из за его конструктива( поршневая продувка однако). Я его немного вылизал, пообрезал лишнее в продувочных каналах(прокладки немного выступали), подогнал каналы в разьеме картер-цылиндр, выход канала в камеру сгорания подогнал по поршню, притер фланец карба(был прогнутый) и вырезал новую прокладку, подогнал входной канал (расточил по диаметру диффузора карба фланец канала картера ), покрасил мотор. Руки еще чесались и я решил его облегчить( вибрация при этом усилиться, недаром Стрелу называли отбойным молотком). Штатный бачок снял( он из правильного черного металла, причем обрати внимание в середине обработан каким-то лаком, довольно тяжелый), поставил со стороны карба ветерковский бензонасос, сзади дюралевую ручку прикрутил к головке блока цылиндров, по кругу из дюралевой шинки сделал вокруг "бандаж-ручку " как у Лайт твина( фотки на форуме можеш найти этого красавчика, чтобы если упадет "не запачкался-поламался" )вырезал красивую пластину с дюрали с отверстием под маховик и закрыл ей мотор сверху (типа от дождя). Карб действительно низковато расположен, прошлым мартом на метле под Стрелой вышли на Каневском вдхр в небольшой шторм( хотели переплыть на остров), то преодолевая примерно метровую волну и видя как лодка " шлепая" кормой при подьеме на волну, "притапливала мотор" до самой бошки, то чесно говоря орешки поджимало до самого кадыка. Батьку товарища наблюдавшего эту картину с берега, который сказал что он не камикадзе и с нами не поплывет ( мужчина не из робкого десятка но уже в возрасте преклонном, сказал что еще пожить хочет ), чуть кондратий не схватил, пока за нами наблюдал. Но Стрела не подвела, прошли метров триста против волны, намочили резинки от трусов и повернули обратно, идти в метле в такой шторм екстрим конкретный, брызги от упавшего носа метлы летели еще метров 50-70 назад( короче это надо было видеть), рыбалка не удалась но зато отдохнули на лодбазе хорошо, правда за рыбой для ухи ( под горячительные напитки ) пришлось ехать в деревню. Короче моторчик очень тяговый и довольно надежный. Еще маленький совет, не мучайся со старой катухой, обреж с нее всю проволку, намотай 350-400 витков 0,5-0,7( можно допаять и домотать к старой первичке, там родная 0,7-0,8 в количестве 150 витков, хотя можно оставить и 150) и поставь выносную катуху ( хоть Явовскую, хоть Иж 56 сб 39, 6 или 12 в без разницы, можно Б300 или ветерковские с електроники, тогда искра даже с контактным будет дейсвительно убойной и без изменений в конструктиве. Подключить все просто, один вывод с каждой катухи на масу, второй на конденсатор. У стрелы ручка пустотелая, я туда вставил кнопку стоп( один вывод на масу, второй через резистор и диод к выводу конденсатора. А еще проще зажигалка №3 от Лукича и бобина от мокика. Так что моторчег убойный , тяга у него конская( дед тягал дубовую 9 метровую лодку с сеном-бревнами по 15-20 км по Десне), так что дерзай, удачи ....
Автор: OldShkiper (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   10-02-09 07:33
Немного не в тему.Куплю или обменяю стреловский маховик.Регион Санкт-Петербург.Хочу восстановить моторчег.
Дата:   10-02-09 07:49
OldShkiper писал:
А он от " Моськиного" чем отличается? . ( лежит у нас в магазе "Моськин". Толь новьё, толь просто в хорошем виде - не рассматривал. Ибо незачем)
Автор: OldShkiper (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   10-02-09 18:18
От маховиков Москва-Ветерок "Стрелецкий" :) отличается размерами конуса-он намного больше.
Дата:   10-02-09 18:26
OldShkiper писал:
Точнее от ветерковского отличается отсутствием венца, конусом и количеством магнитов, а от московского конусом и материалом.
Дата:   10-02-09 18:34
Думаю средней руки токарь влегкую поженит любой маховик с любым валом :) вот где ложемент и кожух мотоголовки взять??? попытаться изготовить? какие идеи?
Дата:   10-02-09 22:51
Насчёт маховика!
Дата:   10-02-09 22:58
Тиристор поставил через шайбочку, а кондер пломбировочной проволокой притянул к плате и залил опять ЭК-5, чтобы исключить фактор влажности и вибрацию.
Дата:   10-02-09 23:03
И в. катушку такую замутил, хе-хе!
Дата:   11-02-09 00:19
Краб от Ветра-12.
Дата:   11-02-09 00:20
Кнопка СТОП.
Дата:   11-02-09 00:22
Мой был гораздо хуже!
Дата:   11-02-09 15:47
Александр, а перечень наименований деталей для зажигания напишешь? Желательно импортных, соберу на досуге
Дата:   11-02-09 23:16
Цитата: Теперь о деталях: все тиристоры на схемах-2P4M, все диоды,(кроме помеченного точкой на схеме 3)- 1N4007, можно 1N4006.(1000-800В. 1 А.). Меченый (точкой) -1N5406, можно(1N5407). С1- типа К73-17, я ставлю импортные 105K 630V S130 MPE.
Все детальки согласно оригинала, один в один.
Дата:   11-02-09 23:56
Понял, спасибо.
Дата:   12-02-09 02:25
Если оставишь кулачковое зажигание, надо однозначно дорабатывать (протачивать)верхний картер, исключить люфт магдино на основании картера. Магдино расточить и запрессовать кольцо, я сделал, в книге "Лодочные моторы Ветерок, Салют" стр. 154, рис. 69, подробно описано. Рекомендую.
Дата:   12-02-09 07:35
OldDruz писал:
> S130 MPE.
Тиристор 5Р4М отличается только макс током - 5Авместо 2....
Потому в продаже ( у нас) - только 5Р4М.
Диоды 4006 - 600В, 4007- 700В, 4008 - 800В. ( как объяснил мне весьма грамотный владелец радиолабаза)
" кондюр" - тупо " карамелька" ( ну похож он на неё) Такое " определение" - надёжнее " марки" для торговцев.
( по детству помню " танталловые" кондюры, со значком ВП, внешне похожие на " старорежимные " диоды. - вот они суппернадёжные. Несмотря на свою " полярность". ( умные люди сказали - такой работать ещё лучше будет, тока нету чичас в наличии)
Дата:   12-02-09 15:53
Емкость кондера какая?
Дата:   12-02-09 16:55
около 1 мкФ. ( 0,8 - 1,2). канает.
Спортист - ты что, поиском совсем не пользуешься?
Тебе уже говорили ( про Моську , правда) , где всё про это зажигание. ( его деталировку и сборку) есть.
Дата:   12-02-09 18:10
Я читал тему про зажигание №3. Про емкость кондера там нет ни слова Ссылка.
Кстати, Федот - еще раз спасибо за подшипник к Моське ;)
Автор: Юрий Лукич (77.35.37.---)
Дата:   12-02-09 19:23
Простите,в тексте темы есть маркировка-"105K 630V S130 MPE".Первые цифирки(105К) и есть номинал емкости в "нашу" 1 мкФ...
Дата:   12-02-09 21:01
Юрий Лукич, простите, не знал. Не силен я в обозначениях импортных, давно радиолюбительством не занимался...
Дата:   14-02-09 03:47
................................. Заводится она хреново, когда поршень подносится.
Тоже данный вопрос беспокоит или встанет скоро и вот, что нарыл, по Ковровец - Восход, диаметр и ход поршня, кубатура, один в один со Стрелой, сильно не бейте, получиться от них К-В вкрячить поршень в Стрелу? И почему при одних параметрах, кроме степени сжатия, с данных двигателей снимаеться от 10-14 л.с.?
Дата:   14-02-09 03:51
Ещё одна табличка .......? Только карбюр. К-36 с диаметром наверное 24мм.?
Отправка отредактированного (14-02-09 03:56)
Дата:   14-02-09 04:01
Немного текста по продувке и т.п...?
Дата:   14-02-09 05:17
Спортист писал:
> слова
"Зажигание на Моську",+ что-то про катухи для этого зажигания ( для ОлдДрузя , весной 2008 года) - вот там я точно указывал и номиналы , и марки деталей схемы №3 в переработке Злоалекса.
Просто многих уже достал этой темой - неудобно и перед автором (Юрием Лукичём), и перед уставшими читать одно и тоже другими форумчанами.
Заслуга Злоалекса - придумал как отойти без намотки катух .
Для "профи"- мото-лодко- электронщиков намотать катуху - быстрее, чем про это рассказать , а для большинства чайников вроде меня - камень преткновения.
Дата:   14-02-09 12:16
Автор: федот68( Калуга, тюрьма) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-02-09 05:17..............."Для "профи"- мото-лодко- электронщиков намотать катуху - быстрее, чем про это рассказать , а для большинства чайников вроде меня - камень преткновения."
Абсолютно согласен с Вами, выручила катуха ни подетцки!!!
Дата:   14-02-09 23:19
Вот оно, обещанное.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Крышки есть разные. Только не понял, толи та, что на карбе, просто опиленная, толь с завода так было. Тем не менее, кончик иглы в самом верхнем положении над крышкой торчит, около 2,5 мм.
Вот так выглядит заслонка. Как смог, без вспышки, коммуникатором фотографировал.
Отправка отредактированного (14-02-09 23:20)
Дата:   15-02-09 02:24
Вот оно, обещанное...........
№1 и№2 фотки: Правильно наверное сделано, спилена пимпочка, нажал на иголку и подкачал...? А, на №1 родная лежит в стороне, это факт, у меня 1.5 родных карбюра.
Отправка отредактированного (15-02-09 02:29)
Дата:   16-02-09 16:29
99% кто-то сам спилил пимпочку. А регулировочные винты и воздушную заслонку с крепежом я изготовил заново.
Дата:   16-02-09 16:34
По поршню - во-первых, у Юпитера и Восхода по 2 кольца...Во-вторых, вероятно придется перепрессовать фиксаторы колец, чтобы замки колец не попали в зону окон цилиндра. Но это все семечки, если бы не в-третьих - расстояние от сверления под палец до днища поршня у них разное, поршень мотоциклов в полтора раза длиннее стреловского. Остается только один вариант - заварить существующие отверстия и рассверлить новые. При этом не забыть наварить новые бобышки под отверстия пальца, иначе гарантирована тяжелая авария с отламыванием юбки поршня и далее....Даже не знаю, получится ли что-нибудь из этой затеи? Да, в бобышках потом проточить канавки под стопорные кольца, но это уже мелочи :) Или проще наварить верхнюю часть с кольцами???
Дата:   16-02-09 16:46
Спортист писал:
> кольцами???
Тогда уж отлить новый поршень лучше, если имеются станки в свободном доступе
Дата:   16-02-09 17:57
С отливкой много вопросов... на готовом вивисекцию имхо провести полегче будет. Хотя, вспомнил! В 90-х годах в Мото один пенсионер изготовил поршень для скутера, который ему кто-то подарил со свалки. Он там хорошо так мотивировал: типа, отдавать 19 пенсий за новый японский поршень не хотелось...:)
Дата:   16-02-09 17:59
Пока в теории думаю проще сделать так: срезать днище поршня и проточить новые канавки под кольца. Потом желательно днище заварить :) Лишь бы металла толщины хватило под канавки
Дата:   16-02-09 18:28
Спортист писал:
Я, конечно, не дядя Вася, в TIG сварке не дока, но думается мне, что поведёт весь этот поршень со страшной силой.
Отправка отредактированного (16-02-09 18:30)
Дата:   17-02-09 00:35
Где то читал, что для Ковровцев, Восходов и т.п., поршни делали и сейчас наверное в славном г. Коврове, вот туда бы попасть и натырить в заготовках? На Ветерках было тоже 3 кольца на старых, перешли на 2, а насчёт растояния между отверстием под палец и днищем, можно сделать проставку из АМЦама между блоком и головкой блока, для этого фрез. станок + поворотный стол и гут? Сварить наверное можно, только оснастки много нужно будет для сварки и токарки, а так тоже вариант, согласен поведёт не по детцки, если только 2 ремонта брать поршень?????
Дата:   17-02-09 04:38
OldDruz писал:
Это что? Кризис так в головы ударил? Есть вариант лучше - ограбить дедулю -стреловода! А вместо топора - торсионный вал от "Стрелы" использовать. :)
Серьёзно? А на УМЗ-то и не знают...:)
> гут?
Не будет. В 2Т двигателе от расстояния между осью пальца и днищем поршня не только степень сжатия зависит, но и фазы газораспределения.
в общем, я в акуе......
Дата:   17-02-09 07:35
Самый простой вариант по порню--в Зеленограде есть контора --делает любые поршни на любую технику--работают дядьки в возрасте --колдуны --мы к ним часто возим всякие эксклюзивы..Растачивают --хонингуют--поршень под размер --кольца подбирают по диаметру ---м
и сомое главное ходит без прблем!!!и денег берут по совести --не много...
