| Московское время 16:06:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:06:23 |
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата: 13-02-09 23:33
Как он вообще, г..но или пойдет? На "Баджере" есть хорошее предложение по нему и по тросам газ-реверс. А то у нас магазины что-то борзеть начинают...
Автор: СУЗА (87.110.8.---)
Дата: 14-02-09 00:59
AlexeyS, машинка хорошая, проверенна множественными установками ! Использую Т 71 до 140 л.с. включительно.
Автор: дмитрий и валюшка (---.20.108.97.permonline.ru)
Дата: 14-02-09 01:05
У меня вопрос не много не в тему. Многие пишут про Т-71. А вот про Т-73, редко. Это тот же 71, но с невозвратным механизмом. Сам редуктор крепкий. никакого пластика в шестернях.
А вопрос вот в чем. Механизм этот невозвратный, он вообще нужен?
Автор: STORM (---.149.3.0)
Дата: 14-02-09 01:10
У меня Т71. Штурвал бросаю в любом положение и на любой скорости. Самовозврата нет.Пробовал провернуть рулевое за мотор-разумным усилием не получилось. Так что х.з. нужен этот невозвратный механизм или нет.
З.Ы. Моторчик у меня 30 лошадок,может на более мощные и есть смысл Т73.....................
Отправка отредактированного (14-02-09 01:11)
Дата: 14-02-09 01:21
Все просто: при механизме Т73 мотор можно повернуть только рулем, если двигаешся по не спокойной воде на скорости и отпустил руль, лодка продолжит прямолинейный курс. Если есть возможность купить Т73, бери, он лучше Т71. Обрати внимание, в комплект не входит накладка , кронштейн, крепежные болты( касается и Т71, И Т73 ). Этот комплект идет под индексом Х 34.
Дата: 14-02-09 01:22
У меня и на 30 и на 50 вообще какой то редуктор стоит. Тот у которого механизм как бы с боку. Т.е. вал и планетарка не по одной оси. Штурвал то ж бросать можно на любой скорости. Лодка с курса сбивается если волна в скулу. Но вот взял Т-73 из расчета "масло кашей не испортишь". Теперь ищу оправдание правильности покупки. Все ж цена в 1,5 раза выше 71.
Дата: 14-02-09 01:54
Ну слава Богу. А Т-71 стоит у товарища на Амуре с Суз 115. Товарищ этот вообще не знает чего у него там за рулевка. так купил. но нареканий на редуктор за сезон не было.
