 Московское время 18:31:43
 Владивостокское время 01:31:43
 Пользователи Антея отзовитесь
Автор: prynik (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-02-09 05:25
Приобрел лодку Антей 360 и мерк 15. Вопрос заключается в том, что нужно ли подкладывать планку между мотором и транцем? Если нужно то подскажите какого размера.
 Re: Пользователи Антея отзовитесь
Дата:   13-02-09 09:19
Я думаю, что может быть максимум на 1 см, а скорее всего нет. Нужно пробовать . Яму-15 поднимал на 3 см.
Автор: Маздаич (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   13-02-09 20:48
А какой размер транца стоит в паспорте на мотор?
под 20-ю яму 4т (438мм по паспорту) я делал вставку 35 мм на 381 транец...
Дата:   14-02-09 02:56
размера транца не указано. Сказано чтопротивовентиляционная пластина пластина должна быть ниже днища на 25мм
Дата:   14-02-09 02:57
просто лодку дома собрать не смогу, а гаража нет. Вот и хочу сразу подготовить планки, чтоб на воде не расстроится.
Автор: -Star4e- (---.utech.ru)
Дата:   14-02-09 03:28
prynik писал:
>размера транца не указано. Сказано чтопротивовентиляционная >пластина пластина должна быть ниже днища на 25мм
>просто лодку дома собрать не смогу, а гаража нет. Вот и хочу >сразу подготовить планки, чтоб на воде не расстроится.
Ну что Вы переживаете? Если и понадобится поднятие мотора, то эта проблема решается в течении 5-10-ти минут. Дождитесь жидкой воды и все вопросы отпадут сами собой.
Автор: Маздаич (---.dialup.mns.ru)
Дата:   14-02-09 17:50
prynik
Замерьте на моторе расстояние от верха струбцины (т.е. от того места, которым она опирается на транец) до антикавитационной плиты... обозначим его A.
в итоге: А - 381 = ~ 25мм...
если разница больше, то надо увеличивать транец....
Автор: wal (81.222.242.---)
Дата:   14-02-09 19:02
Вам порекомендую сделать колибровочные пластины по 0,5 см. и подкладывая их по одной добиться оптимального-чистого кильваторного следа (без брызг) но так что бы при поворотах на скорости небыло прохвата воздуха. Далее поиграть углом наклона двигателя (взависимости от загрузки лодки) Получите оптимальный результат. Длина ноги гуляет до 6 см. у разных производителей
Отправка отредактированного (14-02-09 19:03)
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата:   16-02-09 23:21
Живучесть Антея. У него 4+1 отсек.
