 Московское время 16:41:26
 Владивостокское время 23:41:26
 выбор ПВХ
Автор: Самсон (217.173.24.---)
Дата:   12-02-09 20:20
День добрый.
Понимаю, обсуждение ПВХ обросло уже бородой, но все-таки.
Хочу в этом году приобрести NissanMarine 350 + Suzuki F15
Хотелость бы узнать - будет ли мой выбор удовлетворять следующим хотелкам:
- таскать лыжника массой до 100 кг (сам вешу 65)
- возможность ездить на расстояние до 40 км (2-3 чел) + 50 кг.
поклажа без вреда психики и здоровью (какая примерно скорость движения при такой нагрузки)
- как ведет данный комплект на умеренной волне в смысле целостности зубных пломб.
С уважением
 Re: выбор ПВХ
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   12-02-09 20:24
1. Нет
2. Да, если в кокпит поместитесь..., но не быстро.
3. Поведение любого комплекта на волне зависит от прокладки между румпелем и банкой.
 Re: выбор ПВХ
Автор: P.Ch (---.90.189.181.28.snt.ru)
Дата:   12-02-09 20:25
Самсон,
Про лыжника забудь!
 Re: выбор ПВХ
Автор: hohol Петрозаводск (93.190.206.---)
Дата:   12-02-09 21:21
b58 писал:
> 1. Нет
+100 Коротко, ёмко, понятно!!!!!!!!!
 Re: выбор ПВХ
Автор: Dizel-1 (80.234.84.---)
Дата:   12-02-09 21:35
Праильно-правильно!100кг лыжник должен ездить прямо в кокпите!
Отправка отредактированного (12-02-09 21:39)
 Re: выбор ПВХ
Дата:   12-02-09 21:36
Dizel-1 писал:
Угу, так вместе с лыжами пусть и ездит, от соблазна...
 Re: выбор ПВХ
Дата:   12-02-09 21:45
И всех на ватрушку и в кокпит.То же от соблазна.
 Re: выбор ПВХ
Дата:   12-02-09 21:55
Самсон
Кроме шуток...Первый пункт можно реализовать,но для этого тебе нужно поменяться с лыжником местами.
 Re: выбор ПВХ
Автор: slava41 (---.64.175.21.sta.211.ru)
Дата:   13-02-09 00:03
ватрушку легко потащит только на глист не выйдет
 Re: выбор ПВХ
Автор: Самсон (---.ertelecom.ru)
Дата:   13-02-09 00:31
Приземлили и на том спасибо. А конкретно если опускать иллюзии на счет лыжника. Есть смысл затевать покупку при потребности уезжать на такие дистанции в таком составе? В смысле выбора лодки. В принципе я новичек, так что любой совет на данную тему выслышую со смирением.
 Re: выбор ПВХ
Дата:   13-02-09 00:44
Да соответствовать будет.Останешься доволен.Только меньше 360 и больше 390 не бери.А так даже очень хорошо.
Вариант предложил один.Почему?
 Re: выбор ПВХ
Дата:   13-02-09 00:59
Выбор Suzuki F15 определил для себя основой - за экономичность + цена. Опять же не оприори. А на счет ПВХ - наслушился разных мнений. Решил что ответ не однозначный. Поэтому вынес вопрос на вече.
 Re: выбор ПВХ
Дата:   13-02-09 01:03
Самсон
А это тебе решать - надо-не надо. Если серьезно, лодочка для перевозки троих да еще и с грузом маловата, тут размерчик от 360 просится, хотя если будешь каждый раз собирать/разбирать - предел 380. Хотя если трое - жена с ребенком - хватит и 350. Да и моторчик в этом случае рекомендовал бы полегче - 2 такта, вытащит н а глисс 450кг общей нагрузки. Поход на 40км - это не далеко. Я такое расстояние прохожу обычно за стандартную рыбалку. Правда маршрут - колцевой. Ватрушки... детей катать сможешь, удлиннителем румпеля озаботься...
 Re: выбор ПВХ
Дата:   13-02-09 01:32
Понял что вопрос на счет лодки не однозначный. В этом случае как проще со орентироваться в широкой линейки ПВХ. Тема пережевана неоднократно - но конкретики не нашел. Каймак - Фрегат - Silver - и т.д. На счет мотора конкретики тоже мало (главное показатель мощность на винте/вес/расход) - в принципе свои хотелки озвучил (лыжника исключаем). Любой совет выслушаю вниаметльно.
 Re: выбор ПВХ
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   13-02-09 02:48
Самсон,
Да уж!... Раньше проще было! Никакого выбора - лодка Орион, мотор Ветерок!
А сейчас - никакой конкретики...
 Re: выбор ПВХ
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   13-02-09 03:25
Самсон, лыжницу стройную кг 50 15-ка потянет, ну может быть ноги полупогрУженные будут.
Это не я. Это я где-то читала.
Отправка отредактированного (13-02-09 03:26)
 Re: выбор ПВХ
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-02-09 03:32
Чтобы и лыжника, и не совсем тесно - возьми Каймана 360-380 и любую самую дешевую двухтактную 30ку. Будет и лыжник, и ватрушка, и "с ветерком". А экономии на расстоянии в 40км не особо получится. Проще взять лишнюю канистру. А мощности мотора много не бывает :))
Для себя соотношение мощность/вес решил в пользу К-360 + Н-25. Три сезона показали, что не ошибся :))
Иллюстрация "лодка для ватрушки":
Иллюстрация "семейная лодка":
Иллюстрация "шустрый мотог@ндон" :)) :
Иллюстрация "туристическая лодка для троих+ребенок":
Ну и немного роликов: разогнаться,покататься и подурачиться :))
Отправка отредактированного (13-02-09 03:36)
 Re: выбор ПВХ
Автор: motoalex (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-02-09 03:35
Самсон
Я бы на твоем месте за практически те же деньги (чуток дороже) взял бы лодку 390 и мотор 25-30 сил 2-тактный. Под твои задачи (даже ватрушка и лыжник) и количество человек подойдет гораздо лучше.
Блин, пока писал - Илья уже опередил ...
Отправка отредактированного (13-02-09 03:37)
 Re: выбор ПВХ
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата:   13-02-09 03:48
Самсон пиСал:
Извиняюсь ,Вы с Nissanmaran ее не путаете?
 Re: выбор ПВХ
Дата:   13-02-09 06:11
Самсон
Мужики дело говорят,потом жалеть будешь...
 Re: выбор ПВХ
Дата:   13-02-09 14:27
Понял. Благодарю. Еще больше смутили :)
Но советы дельные.
 Re: выбор ПВХ
Автор: COLLO (---.opera-mini.net)
Дата:   13-02-09 14:46
Посмотри на FISHBAND.RU там в кладовке интересная статья есть, КАК МУЖИК КУПИЛ МАЛЕНЬКУЮ ЛОДКУ С МАЛЕНЬКИМ МОТОРОМ И СПРОСИЛ СОВЕТ НА ФОРУМЕ...ссылку вставить не могу т.к. с телефона.
 Re: выбор ПВХ
Автор: b58 (---.112.88.180.pppoe.eltel.net)
Дата:   13-02-09 16:26
Самсон писал:
> Но советы дельные.
Ну, так уж и смутили... Скорее всего стоит определиться - лодка для покатушек или лодка для рыбалки, хотя возможен и компромисс. Это позволит определиться с мотором.
Если лодка в основном покатушечная - брать 2т тридцатку и что то вроде Кайманчика или Фрегата-классики. это довольно шустрые лодки.
Если рыбалка... тут сложнее с мотором, самый простой, но вполне достаточный движок - 2т пятнашка, хотя с легким намеком на универсальность можно взять и 4т пятнашку, а лучше двадцатку, они идут в одном корпусе и с одним весом. Лодок здесь много, но рискну порекомендовать посейдоновский Антей.
 Re: выбор ПВХ
Автор: Артем Самара (95.67.134.---)
Дата:   13-02-09 21:31
А что, на Кайман 360-380 уже можно 30-ку вешать? У меня по паспорту 25.
 Re: выбор ПВХ
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   13-02-09 21:58
Да, можно 30ку.
По скорости получается ненамного быстрее, чем на 25ке, а вот для лыж\ватрух весьма полезно.
 Re: выбор ПВХ
Дата:   14-02-09 00:46
Илья-1000
то что для лыж будет точно полезнее 30-ка, чем 25-ка - это понятно, а вот ты пробовал или кто-нибудь другой, насколько ощущается для ватрушки разница в этих моторах?
 Re: выбор ПВХ
Автор: СБ (90.151.238.---)
Дата:   14-02-09 01:17
На Кайман-380 можно только 25. На Кайман-380S уже можно 30 л/с
 Re: выбор ПВХ
Дата:   14-02-09 01:25
Без нагрузки (один капитошка) Суз-30 - 48-49км/ч, Н25/Т25 - 47-48км/ч.
Предполагаю, что в р-не 48-49 лежит предел по скорости для этой лодки в штатном варианте.
С нагрузкой - не проверял. и с винтами не экспериментировал. Эксплуатация Н25 на 12" винте, скорость с ватрушкой (овощ кг 60-80) 35-37км/ч, Т25 на 13" винте - плоховат выход на глисс (овощ в ватрухе тот же), на 11" винте - нормально, скорость аналогичная(по ощущениям, в этом случае гпс не мерил).
25-30 лс на эту лодку нормально, видел К360 с Тох-40 (2т2ц) - оч. даже хорошо,
 Re: выбор ПВХ
Дата:   14-02-09 01:31
СБ писал:
+++ 40 вроде на 380 и 380S, а на 360- 30: http://b40.ucoz.ru/load/5-1-0-12.
В любом случае, даже не знаю, что нужно сделать, чтобы Каймана "убить" превышением мощности мотора :)
 Re: выбор ПВХ
Дата:   14-02-09 03:02
Илья,вопрос не втом "убить" или нет.Уменя Кайман N-380S.И в паспорте чёрным по белому 30 макс..А на N380 25 макс. Если ставить больше-просто не зарегистрируешь.
А то что у них на сайте-енто надо б разобраться!
 Re: выбор ПВХ
Автор: ЖенечеГ (---.235.137.186.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   14-02-09 03:31
Самсон писал:
Может Nissamaran 360, нет?!
если так, то лодка хорошая - второй сезон юзаю..
А вот насчет скорости тут все говорят - это тебе выбирать... Любая 30-ка - это, конечно, здорово, но и весит она.... У тебя каждый выезд будет напарник, который поможет все это собрать или как??
Или все-таки больше семьей??
Вопрос мобильности комплекта (а это соответсвенно вес комплекта) - вопрос ООООООЧЕНь критичный...
360 + 15 - на мой взгляд это оптимальный предел для одного. Тяжелее - потом спина тебе "спасибо" скажет!!
 Re: выбор ПВХ
Автор: Smokie (194.8.176.---)
СБ
Да уж давно разобрались и подправили цифири-те что на сайте из паспорта,и что на шильде
PS Все это идет с начала 2008 года
 Re: выбор ПВХ
Автор: СБ (88.205.167.---)
Дата:   14-02-09 16:38
День добрый. Кто и где чего подправил? Вчера смотрел на "мнёвском" сайте.Кайман N-380 S до40,аN-400 до 30л/с.А лодки на 99% одинаковые.Где правда?
 Re: выбор ПВХ
Автор: b58 (---.112.29.159.pppoe.eltel.net)
Дата:   14-02-09 16:48
СБ писал:
До конторы доберусь - отсканирую паспорт на Кайман. Свеженький, этого года. Устроит?
 Re: выбор ПВХ
Автор: Smokie (81.222.242.---)
Дата:   14-02-09 17:39
СБ писал:
---Паспорт на Кайманы,который идет сначала 2008 года,выложен там же Ссылка.
А подправлены цифири,сразу после того,как были внесены изменения и в паспорте и на шильде.А вот новый паспорт,да был выложен вчера
 Re: выбор ПВХ
Дата:   14-02-09 17:43
Да паспорт то я видал!В новом 40 , в старом 30.Но как человеку зарегистрировать 30-ку ,если у него в старом паспорте до 25-и?
С уважением.
 Re: выбор ПВХ
Дата:   14-02-09 17:54
СБ
2 способа
1 путем разговоров и убеждений ГИМС\с предоставлением косвенных доказательств\
2 Связаться с заводом,через магазин где купили,заказать новую шильду,там же и новый паспорт
 Re: выбор ПВХ
Автор: focusspb (---.as-56.nienschanz.ru)
Дата:   14-02-09 18:14
--то что для лыж будет точно полезнее 30-ка, чем 25-ка - это понятно, а вот ты пробовал или кто-нибудь другой, насколько ощущается для ватрушки разница в этих моторах?---
я пробовал!!!! Разница просто пипец!!!! 25 с ватрушки скинуть не могла! а под 30-кой в легкую!!!
 Re: выбор ПВХ
Дата:   14-02-09 19:54
focusspb
А на какой лодке, какая ватруха?
