| Московское время 21:00:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:00:51 |
Автор: любитель крыма (---.izmaylovo.net)
Дата: 11-02-09 22:45
на одном из колективных выездов на рыбалку разговорился с одним из команды про трудности связанные с покраской лодки. оказалось, что человек занимается конструкциями из алюминия и предложил по дружбе помочь
1 отжечь старую краску в спец печи
2 покрасить порошковой краской ну просто за копейки.
отжигать лодку боюсь по определению , не расплавиться точно, но от температуры может повести?
а вот по покраске-может кто красил? понятно, что цветовая гамма убогая, но порошковая краска держиться гораздо дольше и цена ну очень :))))))
на данный момент предложение запоздало, лодка уже покрашена, но вот на будущее может пригодиться.
кто подобное проделывал ? какие мысли по данному поводу?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 11-02-09 22:52
Хех, мы один раз тоже так диски отжигали и красили потом в печи, дык они после отжига обмякли и в итоге в элипсы привратились, пришлось выкинуть.
Дата: 11-02-09 23:05
уточняю- печь специальная. все алюминивые детали (например профили для остекления балконов) отжигают и красят в ней
на краску человек дает гарантию
Дата: 11-02-09 23:08
Уточняю, что все печи одинаковы. Одно дело покрасить новый профиль и совсем другое отжечь старую краску для покраски. Для того чтобы отжечь старую краску порой необходимо нагревать свыше 400 градусов, чтобы краска пошла...
Отправка отредактированного (11-02-09 23:09)
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 11-02-09 23:13
Лодка не оконный профиль.Корпус подвергается вибрации и деформации при ударах и любая не пластичная краска отвалится.Мало того краска должна изолировать корпус от воды, а не только глаз радовать.
Автор: Митяй Лобня (77.108.107.---)
Дата: 11-02-09 23:20
Приветствую! На счёт "отжечь в спец печи" : лодка то не расплавится, а вот герметик из швов потечёт! Потом, порошок запекается тоже в камере при температуре 180-190 С ! Цветовая гамма современного порошка не "убогая", а очень даже супер! Все кронштейны,уселитеи, уселение транца и т.п. себе отдавал красить порошком. На алюминии, порошок держится СУПЕР! Почти не царапается. Бысто,качественно, но дороговато!
Дата: 12-02-09 17:08
Митяй Лобня писал:
вопрос задал именно по тому, что ну очень дешево!!!
---краска должна изолировать корпус от воды
-----а вот герметик из швов потечёт!
крым можно не изолировать, и герметика там к сожалению нет :)))))
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата: 12-02-09 18:22
Порошковая краска кажется шершавая? Тормозить не будет?
А вообще попробуй. Либо корпус на свалку (хотя крым дуиаю испортить сложно) либо конфетка будет.
Дата: 12-02-09 18:38
Ну дык а чё ты услышать хочешь? Тебе говорят, что не стоит-ты оправдательные доводы выискиваешь. Тебе говорят-ну пробуй не получится выкинешь- опять не хорошо. Сам тогда уж определись чего хочешь, или рыбку съесть, или...два горошка на ложку.
Дата: 12-02-09 18:57
Чегото я тормознул по поводу герметика на Крыме. ( он же сварной!) Просто представил свой П-4 в камере, под высокой температурой. А порошок бывает шагреневый (апельсиновая корка),а бывает полностью глянцевый.(глянец не хуже лкп на автомобиле, а то и лучше!)
Дата: 12-02-09 19:06
Рыб@лOFF писал:
хочу услышать красил так кто лодку или нет. убедительных, обоснованных доводов я не услышал
----Сам тогда уж определись чего хочешь, или рыбку съесть, или...два горошка на ложку.
настроение плохое ?
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.36.---)
Дата: 12-02-09 19:51
Думаю, порошком никто не красил никто по тем же, причинам, по по которым не кормят верблюдов мандаринами. Что касается нагрева лодки, полное имхо, конечно, но если её прогревать медленно и целиком, то ничего не перекособочит.
Дата: 12-02-09 20:43
При чем тут вооще перекособочит????
Речь об отпуске металла идет.
Для того, что бы просто выкрасить - это одно, достаточно не очень высокой температуры, чтобы краска начала растекаться, а для того, чтобы отжечь старую краску для подготовки поверхности - это уже совсем другие температуры, возможно критические, при которых исходный мееталл после этого теряет сои первоначальные свойства.
Дата: 12-02-09 20:49
любитель крыма писал:
Я написал тебе, что лодку я не красил, но отжигал и красил автомобильные диски и что в итоге из этого получилось. Если это не убедительные доводы, можешь красить, о чем тебе и сказали.
> настроение плохое ?
Настроение окуительное, из пустого в порожнее просто нет желания переливать...
Отправка отредактированного (12-02-09 20:51)
Дата: 12-02-09 20:50
LAPA (Дубна М.О.) писал:
> А что, обычными средствами типа химии воспользоваться нельзя в
> данном случае?
Вы прочтите первый пост автора, что он хочет
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 12-02-09 21:26
Мое имхо- содрать краску другим более щадящим способом а по поводу покраски то порошковая краска хорошо ложится и красиво смотрится но нужно которая не шершавая а гладкая.
Дата: 12-02-09 22:17
Рыб@лOFF писал:
> > настроение плохое ?
спасибо, что уделили мне свое внимание
Автор: Ерёма (---.opera-mini.net)
Дата: 13-02-09 01:24
Не стоит краску в печи сжигать,
потому как уже при 350 градусах
происходит отжиг АМг, а это не есть хорошо.
Порошком покрасть можно, но...
В процессе эксплуатации неизбежно
будут обдираться некоторые места,
и освежить их будут проблеммы.
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.211.---)
Дата: 13-02-09 06:03
Сколько видел крымов, ни разу не видел абсолютно ровных. Днище, борта, планширь, все в каких то мелких вмятинах. Глянец всю эту неровность только подчеркнет. Т.е. красоты не будет, да и скользко наверное получится.
