| Московское время 15:44:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:44:00 |
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 05-02-09 22:53
Появилась возможность купить пару хонд. Знаю, что есть поиск, но может быть есть пользователи таких комплектов? Тем более пока воды нет на теория времени не так жалко. На оби точно будут пользователи, а вот с В36 в моей акватории только рыбинспекция ходила (даже ставили на В36 м30 2т) на х20. Под х15 я на В36 ходил, несколько был непривычен старт из-за кобры, но потом пользовал с в36 м15 2т - привык, хотя из-за его веса с ним кобра меньше, чем с х15. И попутно сразу какие винты к штатным докупать на эти лодки? Думалось одну взять х30, но тяжела, зараза...
Автор: F25 (77.52.216.---)
Дата: 10-02-09 07:02
Неман 2 с Х20 бежит налегке 42-43км/ч со штатным винтом 9 1/4х10, с Сатурном нерж. 10 шаг- 45км/ч. Обороты 6000 и 6200 соответственно, просится 9 1/4х11, но не знаю троих вытянет с таким винтом? Обяха побежит не хуже, думаю 11шаг будет хорошо.
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата: 10-02-09 13:27
Ф25, на в36 я чаще хожу в одиночку ( когда удается от жены отделаться, она тож рыбачка) в троем в36 не пользую и обь тоже ( редко перевезти кого нибудь). посколько моты покупаю за казенные - видимо возьму к одному дополнительно 11 дюймов люминь на второй 12 ( для в36) (если есть такой в линейке) в случае тяжелости одному или с женой (кил в 55) 12-ый можно подрезать.
думаю, что в36 идет легче чем н2, хотя кобра при выходе у них почти одинаковая - короткие- (редко в других местах пользую н2 с сузой 30 2т правда длиноногой на обычном транце)
Автор: Vlad1333 (93.84.53.---)
Дата: 10-02-09 20:43
Штатно у Н-20 четырехлопастные винты, для достижений макс. скорости лучше трехлопастной из нержи и не Solas.
Автор: А.Н (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 10-02-09 21:41
Подскажите тогда какие?
Под 20ку или оригинал или Солас, хотя по моему и оригинал солас делает.
3-х лопастной из нерж, максимальный шаг 11 на этот мотор и только Солас
Автор: almai (84.204.75.---)
Дата: 10-02-09 22:36
А.Н
Если лодка легкая, двигатель позволяет раскручиваться и охота погоняться, можно ставить Ямаховский 3х лопастной винт 9,1\4" х 12". Но это максимальный шаг из стандартно (массово) выпускаемых.
Дата: 10-02-09 22:54
То есть, я понимаю, нужно заказывать Соласовский для Ямахи 9,25 х 12 ? я брал на м15соласовский для ямы 9,25 Х10. Что, посадочный размер и шлицы получается у ямы и хонды идентичные?
Или есть оригинал ( сталь боюсь по финансовым соображением, чтоб скромнее) 3 лопастной на 12 дюймов?
Дата: 10-02-09 23:03
Оригинал или Солас на Хонду 20 заканчиваются 11м шагом.
На Ямаху тот что Алмай посоватовал, он дюралевый, нерж такого нет
Я этот вопрос ранее изучал.
И взял 11й нерж, посмотрим как побежит, думаю 12й не понадобится
лодка - 90кг.
Дата: 10-02-09 23:07
Да, кстати, номер на винте Солас нерж 11 шага Хондовский, а написано что винт на Ямаху, а модель начинается на YA значит похожи они.
Дата: 10-02-09 23:10
А.Н
В Соласовском каталоге Хондовский и Ямаховский винты идут под одними кодами и номерами и подходят на оба мотора.
Дата: 11-02-09 00:29
В таком случае раз ямовский пошел на м15 (2т) то я могу на хонде попробовать недавно приобретенный (не пробовал еще) 9,25Х11 для ямы, шедший к китайскому сейлу, который я купил для м15 на в36? Хотя все равно нужно покупать два винта на каждую хонду, а потом без моторов будет купить организационно сложнее
Дата: 11-02-09 01:06
Смотрел на Сузуки 15 ку такой же винт, так параметры одинаковые а каталожный номер другой, соотв не все винты взаимозаменяемы.
Автор: водномотрник (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-02-09 02:27
Эксплуатирую В36 с Нептуном 25 уже несколько лет, но Нептун 25 ставлю только для покатушек - лыжника потаскать, а для рыбалки Тохатсу 6.
Скорость с Н25 по ЖПС составляет 46.8км/час, но на максимальной скорости В36 становится валким и не очень хорошо управляется. Для постоянной эксплуатации ставить на В36 что-то больше 15 сил все таки не следует, если не преследуется цель потаскать лыжника (но тушка лыжника не должна быть тяжелой!!!). Когда стартуешь один в лодке, очень сильно задирается нос и приходится класть все вещи в нос включая бак с бензином что не сосвем удобно.
