 Московское время 02:54:04
 Владивостокское время 09:54:04
 Материалы для стайлинга лодки (москвичам)
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.36.---)
Дата:   10-02-09 21:18
Искал алюкобонд, автомобильную плёнку (вместо покраски!), пластик, стекло. Все было довольно вяло, пока не вспомнил про чудную контору- "Зенон- рекламные поставки". Гигантский ассортимент для наружки! Походу лидеры рынка, так что можно пойти и затаритьсяпрактически всем в одном месте. Делюсь, думаю многим будет полезно: Ссылка. Смотреть сайт эксплорером, иначе подменю не разворачиваются (в опере в частности)
Кстати, автомобильная плёнка (модная нынче тема- вместо перекраски применяют) стоит круто- тысчу за квадрат. Но у них дофига других самоклеек для наружного применения по вменяемым ценам. Честно говоря, не пробивал ещё, сколько минимум можно взять, но, думаю, у них таки можно купить "поштучно",- контора большая, по идее, логистика должна быть отлажена.
Здорово понравилась идея с плёнкой- ремонт повреждений будет очень простой. Приятель прошлым летом высунув язык свой карабель драил, красил в автомастерской, денег ухнул кучу. Всё "по уму". Но пара- тройка активных вылазок- на лодку без слёз не взглянешь. Днище, конечно, всё равно красить надо, но борта сделать нарядными- самое то. Под плёнку ж можно и шпатлёвочки немного жахнуть, кстати.
 Re: Материалы для стайлинга лодки (москвичам)
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   10-02-09 21:34
LAPA (Дубна М.О.) писал:
хех, в Е-бурге тоже филиал есть, написано, что был признан лучшим по итогам года
Да и вообще инэт-магазин там у них есть.для всех подходит.
Если можно поподробнее...
Отправка отредактированного (10-02-09 21:39)
Дата:   10-02-09 22:40
Дёрни поиск- будут адреса контор, которые это делают с более детальной информацией "из первых рук". Клеиться как обычно- феном. На любую конфигурацию поверхности. Прилепляется, как надо полагать, намертво. подозреваю что отличается от обычных рекламных толщиной и "тягучестью", что бы на выпуклости равномерно ложиться.
Кстати, гляньте, Ссылка.
Вот интерестно, если его, к приемру, положить на палубу и начать аккуратно прогревать феном, он примет её форму в результате без артефактов? Или всетки надо вакуум? 95 градусов всего температура плавления. Можно из старой дюральки "пластиковый" кроссовок сделать! 8))
Смех смехом, а что если таким пластиком "закрыть" убитое, пошедшее "волнами" между реданами днище, отшпатлевав "в ноль" перед этим наспех подправленные провалы? Загнать лодку в гараж, поставить немерянную тепловую пушку, расчитанную на ангары, положить лист такого пластика и закрыть ворота. На часок. По идее, он должен при размягчении на манер полиэтиленовой плёнки лечь на поверхность... Многие ж мучаются с убитым днищем...
Отправка отредактированного (10-02-09 22:54)
Дата:   10-02-09 22:49
А нафиг мне конторы,которые это делают? С таким же успехом можно в малярку лодку загнать, раз уж самому не возиться.
А в покраске ИМХО как раз самое главное-это подготовка, а не финишный слой. Чем только в этом случае пленка выигрывает не понятно?
Дата:   10-02-09 23:05
Так я потому и выложил информацию, потому как "эти" конторы рукастым товарищам с наличием свободного времени нафиг не нужны.
Да фиг его знает- чем выигрывает. Я вот, обдираю сейчас свою лодочку, решил вообще не красить- довольно симпатичный кастрюльный вид. Вот и подумал- слишком кастрюльный. Решил наклеить на борта плёночку, для дезигну,- пуркуа бы и не па? Полез искать, наткнулся на кладезь...
А вообще, главное приемущество, - возможность легко отремонтировать задиры. Накладываешь новую плёнку, шшик вокруг дырки макетником, прорезая и новую и старую плёнку, отгибаешь не смещая заплатку, вынимаешь половинку рваного места. Потом с другой стороны так же. Получается заплатка идеально встык с основной поверхностью.
Автор: Trin,Москва (89.208.208.---)
Дата:   11-02-09 07:52
Ты,сначала, спроси про цену этой плёночки(тем более в Зеноне).
Это я тебе как рекламщик советую - НЫНАДА. Не получиться,
специфика,понимаш...
Дата:   11-02-09 09:16
О, настоящий рекламщик! Если наружкой занимаештся, подсоби советом,- где можно раздиться обрезками?
