 Московское время 14:16:25
 Владивостокское время 21:16:25
 КАКОЙ ИЗ БК МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ К ЛОДОЧНОМУ МОТОРУ ТОХАТСУ 40 ?
Автор: гога (81.18.126.---)
Дата:   05-02-09 01:58
Пожалуйста подскажите какой из БК 01,03,06 можно подключить к лодочному мотору тохатсу м 40 eps и если можно то как это правильно сделать.Мотор двухцилиндровый двухтактный.Большое спасибо.
 Re: КАКОЙ ИЗ БК МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ К ЛОДОЧНОМУ МОТОРУ ТОХАТСУ 40 ?
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   05-02-09 02:20
гога писал:
Я подключал MK05
http://www.forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=525428&t=524896#reply_525428
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.9.---)
Дата:   05-02-09 06:04
Знать бы еще что такое БК!
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-02-09 06:13
Бортовой компъютер, думается, от ВАЗов.
Дата:   05-02-09 06:18
Морис Крым+Т40 писал:
Ну это просто........
http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/taxometru/310-06-00000003.html
Дата:   09-02-09 23:47
БК это бортовой компьютер НПП Орион предназначен для автомобилей но на форуме читал, что можно подключить и лодочному мотору, а как (куда какой провод не понял) подскажите кто знает.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   09-02-09 23:50
там всего то 3 провода, 1 плюс 2 минус 3 сигнал
Автор: Морис Крым+Т40 (89.109.217.---)
Дата:   10-02-09 00:42
У меня стоит ТК - 518t ! Работает отлично, Часы, обороты, температура.
См. в левом верхнем углу панели приборов
Дата:   10-02-09 01:02
Не то фото залепил, извиняюсь!
Кстати название плохо помню, возможно ТХ-318t? коробка в гараже лежит.
Автор: Ромыч (94.50.102.---)
Дата:   10-02-09 01:21
Температура чего? Может тх-319т?
Дата:   11-02-09 00:57
Может быть! Вообще температура воздуха, но я думаю, датчик можно и к блоку прилепить! Но чтобы переключиться в режим температуры, надо кнопочку давить.
