| Московское время 23:17:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:17:19 |
Автор: lodocnik (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 30-01-09 06:15
Кто подскажет как правильно подключить тахаметр на 2 х.т. Меrcury 40 л.с.дистанция, только,что б показывал правильно?
Желательно бюджетный вариант, тахометр с жигулей,кризис.
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата: 30-01-09 06:50
Да ни х.. не получится, "гнать" будет, купи электронный там БК разные есть, вот они кое как после настроек работают! Я на Я40 4-т поставил, правда пока за год не настроил, а на 2 т думаю будет легче, ищи на форуме тут уже кто то ставил
Автор: Ромыч (94.50.102.---)
Дата: 09-02-09 22:11
Проехал по автомагазинам в поисках тх-517 не нашел.Вопрос: будет-ли работать на ямахе 40 какой-нибудь из этих при подключении к штатным выходам без каких-либо серьезных доработок :в магазине есть тх-319, тх-319т и тх-520. Может кто ставил такие?
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 09-02-09 22:17
Тх 319 будет работать от шатаного разъема что идет на родной тах, только надо будет в настройках таха установить 6 плюсов, но это надо будет постоянно делать если он не запитан от акамулятора.
Дата: 09-02-09 23:25
AlexL, а на 517 не надо что-ли устанавливать постоянно 6 полюсов,если надо то они с 319 работают одинаково получается так. Запитан от акамулятора это когда он постоянно горит да?
Дата: 09-02-09 23:41
и на 517 тоже надо устанвливать 6 полюсов, вообщем любой из перечисленых Вами подойдет к вашему мотору если в насторйках поддерживается 6 полюсов.
да, совершенно верно, когда он потсоянно горит, по умолчанию он кажет время
