 Московское время 02:43:00
 Владивостокское время 09:43:00
 РИБ Сузумар 3,5м
Автор: yus (---.domolink.tula.net)
Дата:   08-02-09 21:07
Дмитрий555555 и Аралин Макс, расскажите про лодочку, интересует всё: вес, цена, ссылки, поведение на воде, макс. мощ. мотора, есть ли другие размеры и т. д.. Заранее благодарен.
 Re: РИБ Сузумар 3,5м
Дата:   08-02-09 21:10
Если есть другие пользователи - присоединяйтесь.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   08-02-09 21:39
Лодка понравилась, прошел за лето больше 1000км, по волне, и значительное расстояние по приличной волне. Замечаний по качеству просто нет, волну отыгрывает легко. Забрызгиваемости нет. Вес одинаковый с моей бывшей пайольной лодкой 3,6м. Ходил с моторами: т18; с15 2такта и с15 4такта. Особой разницы в скорости между т18 и с15 не заметил. С ценами теперь такой чертополох что лучше зайти на сайт 1000размеров и узнать напрямую.
Дата:   08-02-09 22:04
Это она - Suzumar DS350FD? Как там с качеством пластика и 25л.с. для него не много?
Дата:   08-02-09 23:45
Думаю больше 20ти ставить не стоит. Хотя для гарантированно спокойных водоемов можно и поставить. На море волна редко дает возможность идти в полный газ.
Дата:   08-02-09 23:47
yus писал:
Точно по буквам не помню марку,посмотри в моем профиле там есть фотка лодки. Пластик нормальный.
Автор: VL (77.35.196.---)
Дата:   09-02-09 00:07
Гугл прикольно реагирует на фразу "обкатка жерибца"
Дата:   09-02-09 00:24
В профиле - огонь,(смотрю два месяца :)), на сайте - зелёная, маленькая, убогая. Поэтому спросил про модель. Блин, риб радует, но мотор уже есть:((
Автор: Kvic (---.fregat-boats.ru)
Дата:   09-02-09 00:43
Аралин Макс
А как он в разобранном виде, корка большя? Может в паркетник поместиться? Или на прицеп полюбому?
Автор: Dizel-1 (95.67.248.---)
Дата:   09-02-09 00:45
То же такую искал-не нашёл!Как по паспорту именуется?
Дата:   09-02-09 00:54
Kvic писал:
> Аралин Макс
В паркетник (да и в любой другой жип) по любому не влезет. Жесткий корпус около 3метров. Я вожу на Таун Айсе(грузовичек)
Дата:   09-02-09 00:55
Dizel-1 писал:
Завтра посмотрю и отпишу,сейчас дома все спят.
Дата:   09-02-09 01:23
Аралин Макс
Отлично.А то я с продавцами замучился на пальцах объясняться.
Дата:   09-02-09 08:24
Моя лодка Сузумар DS 350 FD
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата:   09-02-09 11:23
yus писал:
Ну почему же убогая!?.. Мне тоже белый больше нравится, но это ведь дело вкуса...
Автор: Dizel-1 (80.234.98.---)
Дата:   09-02-09 17:29
Спасибо.Нашёл в 1000размерах.Очень скупая информация и с ценами то же не ясно,то ли новые,то ли старые.
Как себя ведёт при старте "газ в пол"?Були коротковаты-сомнения...
Какая ширина кокпита и длина?Диаметр баллона какой?Какая высота транца и сколько сам наращивал?На каких винтах ходишь и какие показатели(скорость,обороты)?Есть ли для этой модели тент и какой?Какое давление в баллонах?Корпус "играет"?Сзади нет банки-лавки,как сидишь?Какая длина от транца до носа(включая баллон?)
Если не сложно-просвети.
С уважением Дмитрий.
Отправка отредактированного (09-02-09 17:31)
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата:   09-02-09 17:37
На сайте цена 66 т.р.Я покупал 15.12.08 в наличии была только на Змиинке.Брал за 58 т.р.Цвет зеленый.Банку назад хочу купить надувную от 360 AL/По эксплуатации сказать ничего не могу, т.к юзал Ямаху ФР23 115 лс 2-х тактный.Мотор можно ставить до 30 л.с.(лыжи,варушки) 2-х тактный (вес до 60 кг).
Дата:   09-02-09 17:38
вес грузовике -будке мазда бонго. длина со сдутыми баллонами 2,8 м.
Дата:   09-02-09 18:03
У меня прицеп под гидрик Дельфин3 (3645мм).
Дата:   09-02-09 18:05
я думаю вопрос только в ширине
Дата:   09-02-09 18:07
Dizel-1 Я затрудняюсь ответить по размерам и диаметру баллонов, мне просто удобно в лодке и размер роли не играет. Мотор ставил Т18, на транце сидит как влитой, и за кормой струя идеальная.Ходил на С15 двух и четырех тактной. Под Т18 разгонялся до 46,2км\ч(пустая лодка,винт 10") Хожу чаще на 10" винте и в запасе родной 9". Лавку снял и не вожу, хожу стоя всегда,меня даже узнают из далека из за этого :-)
Дата:   09-02-09 18:13
С начала я ходил стоя и держался за веревку продетую в носовой рым, но так очень устает кисть руки. И я на пробу сделал себе дугу-поручень,получилось идеально. Стоит как влитой и очень удобно. Теперь едешь как в кузове грузовика стоя за кабиной.Я не делал специально фоток этой приблуды есть только случайные.
Дата:   09-02-09 18:16
А так я ее креплю. В тугую пришнуровываю к лямкам сидушки. На предстоящий сезон буду делать гламурную из нержи.
Дата:   09-02-09 18:22
По поводу наращивания транца я не совсем понял. Зачем наращивать если он сделан под короткую ногу? Сузумар делает свои лодки под Сузуки и Суза коротконожка идеально встает. Я опасался что Тоха не сядет но и с Тохой все отлично получилось.
Дата:   09-02-09 19:08
Аралин Макс Спасибо за отличный отчёт!Очень помогло.
/////////По поводу наращивания транца я не совсем понял. Зачем наращивать если он сделан под короткую ногу? ////////
Чаще встречается ситуация такая:
"НогаS-435мм" - "ТранецS"380мм"= 55мм между АКП и срезом транца.
Дата:   09-02-09 19:30
И ещё вопрос.Если сравнивать с пайольной ПВХшкой,как себя ведёт на корткой 0,3-0,4м волне?Трясёт меньше или разницы почти нет.
Дата:   09-02-09 19:55
Dizel-1 писал:
Ну что тут говорить.Сам наверное догадываешься. Жесткий корпус он и есть жесткий. С волной получается уже не зубодробящий удар а мягкий толчек.
Дата:   09-02-09 21:07
Понимать-то понимаю,просто подстраховываюсь,чтоб после покупки не оказалось,что только длина рулит.
Дата:   09-02-09 21:10
Я конечно не скажу,что теперь волны мне по барабану.Но там где я раньше переходил на полгаза теперь могу и в полную тапку идти и пассажирки мои не возражают.
Дата:   09-02-09 21:17
а где вы увидели моторы под 380 ? Минимальная длина ноги 440 мм на японских моторах. Сузуки с S ногой в 1000 размерах 440 мм.Если найдете дайте ссылочку, очень интересно.
Дата:   09-02-09 21:25
381 мм если не ошибаюсь высота транца, на такую высоту и рассчитан мотор с короткой ногой.
Дата:   09-02-09 22:59
Если у тебя транец 381,то подняв на 20 мм и под 11 ым винтом реальнай полтинник получится на даном комплекте.
Дата:   09-02-09 23:20
Если б у нас была такая гладь,как на фото в твоем профиле. Конечно бы за скорость поборолся. Но приходится идти на компромисс. Бывает я сижу в носу(один в лодке) и рулю удлинителем да еще отведя руку назад. И все равно опасаюсь что лодка перевернется через транец при преодолении очередной волны. Прохваты воздуха в такой ситуации нежелательны.
Автор: VL (77.35.201.---)
Дата:   09-02-09 23:27
Dizel-1 писал:
Все это "сферические кони в ваккууме".
В реале биться из-за нескольких км/ч в условиях побережья Владивостока не имеет никакого смысла, так как на максималке ходить - трясти кишками даже на РИБе, затачиваться под штилевые погоды ИМХО не имеет смысла. Прочность и надежность крепления мотора гораздо важнее. Лодка легкая, если в одного - на большой скорости трамплинит на гребнях с выходом винта на воздух, с подвизгиванием мотора, что вобщем не есть гут.
Для скорости надо брать лодку с жокейской консолью, как у ЧеГевары, и мотор сил на 25-30.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   09-02-09 23:39
При всем уважении к Диме, с тюнингом лодки он перемудрил.
Эта консоль дала слишком носовую центровку, в итоге скорость под 25-кой налегке не превышает 43 км/ч.
А у Макса 46 под 18-кой. Почувствуйте разницу :-|
Дата:   09-02-09 23:42
Я рассматриваю максималку не для гонок,а для экономии топлива на большие расстояния.А гладь у нас такая тоько в канале и протоках бывает.В основном то же хожу по "открытой" воде и еслиб не эти условия,то нафигаб мне риб.Еслиб я гнался только за максималкой,то преложил бы поднять АКП до уреза днища,а это переделка транца +55мм.У меня как раз стоит проставка 20мм.
Автор: VL (77.35.199.---)
Дата:   10-02-09 01:07
На моей лодке расстояние между АКП и нижней точкой транца около 20 мм, что есть норма, визуально на скорости лишней воды выше плиты не наблюдается, но вот меня больше беспокоят прохваты воздуха при прохождении волн: после того, как винт зацепит воздух, звук "полоскания горла" проходит только после сброса газа, потом набор скорости... и до следующего раза. Мой коллега на систершипе с длинной ногой такой проблемы не испытывал, правда брызг было чуть побольше. Уверен, на топливе я ничуть не сэкономил, может даже наоборот...
Дата:   10-02-09 01:51
На ровной воде за Максом не угнаться :)
Дата:   10-02-09 02:09
VL
// Мой коллега на систершипе с длинной ногой такой проблемы не испытывал, правда брызг было чуть побольше. Уверен, на топливе я ничуть не сэкономил, может даже наоборот...//
У самого сейчас 35мм от транца.Думал поднять ещё,но скорее прислушаюсь к тебе.Ситуация похожая была,когда мотор просто висел,без настроек,потом приподнимал по 5мм.Дальше не пустила струбцина.А сейчас думал наростить транец,но сомневался,так как после подъёма ситуация стала становиться похожей на твою,не сильно,но начало положено.Наверно пора остановиться,может это и есть золотая середина.
Автор: Дмитрий555555 (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   10-02-09 12:03
Лучше Глиссер Ф1.Шикарная одноместная лодочка.
В мануале написано:погружение в воду на 10 см выше кавитационной плиты.Это можно принять за руководство к действию.
Дата:   10-02-09 12:07
1000 размеров анонсировала РИБ 4,2 метра с жокейской консолью на своем сайте.Не пора ли копить денежку? Интересно сколько попросят?
Автор: Dizel-1 (80.234.97.---)
Дата:   10-02-09 15:48
Консоль,тем более жокейская,в данных размерах крадёт очень много полезного пространства-если лодка для походов и рыбалки.
Дата:   10-02-09 16:15
Вот часто упоминаемая лодка Чегевары. Напомню,что это Бриг3,1метра с четырех тактной сузой 25. Дима поставил на неё консоль и дистанцию. Он давал мне прокатится на своей лодке. Дистанция мне не понравилась вот почему: На волне лодка скачет и получается что держишься обеими руками за руль. При необходимости сбросить газ на повороте или увидев препятствие нужно отнимать одну руку и управлять дистанцией. Это делать очковато на скорости(мне так показалось) может быть просто с непривычки. И второй момент,на волне все равно приходится стоять держась за штурвал, так какая разница где стоять за консолью или без консоли.
Отправка отредактированного (10-02-09 16:16)
Дата:   10-02-09 16:25
Лодка тем не менее прошла многие сотни километров безбрежных просторов. Достойный уважения поход на Аскольд и обратно не сокращая расстояние и не прячась в залив.
Отправка отредактированного (10-02-09 16:25)
Дата:   10-02-09 17:09
Унас лодчёнки угоняют,поэтому спим в лодках!!!А в данном девайсе спать будешь,как на мотоцикле.Места для напарника мала,для вещей то же.Одним словом бестолковая,чисто для покатушек.А то что в дальние походы ходит,так приспособиться и к бревну с шестом можно.
Дата:   10-02-09 17:19
Согласен 4,2 лучше чем 3,5.Любой РИБ-компромисс между надувнухой и катером.Для одного (Максим на фото один) места хватает
Автор: Денис/Находка (77.35.185.---)
Дата:   10-02-09 17:28
Уважаемый VL! Планируются ли к завозу 420 рибы "засвеченные" в отчете о поездке на завод Сан Селекшнс? Интерес к данному девайсу есть. У меня товарищ желает приобрести такой. Я в Гринде видел фотки 420, 480 рибов. Но те были гламурные с соответствующим ценником, со встроенными баками и весом 320-340 кг. А интересуют именно аскетично-спартанские рибы типа как у Макса, но длинной 420-480...Сам с удовольствием поселил бы Сузу сороковку на транце 480 риба...
Отправка отредактированного (10-02-09 17:33)
Автор: А.Н (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   10-02-09 17:53
Так Бриги в этом размере давно делают, есть комплектации очень "спартанских" и ценник от коротких не намного дороже
Единственное что, двигатель надо мощнее гораздо.
Дата:   10-02-09 17:56
Если брать стоимость 3,5 метра = 2000 у.е при долларе 25 р,получится цена за 4,2 метра 2400 у.е, при соответствующей 3,5 комплектации.
Дата:   10-02-09 18:05
мне кажется что Сузы сороковки будет достаточно для спартанского риба длинной 480. видел такие на сайтах китайских производителей и вес у 480-ки 190 кг. ( Ссылка. ) слева черненький самое то для румпельного варианта.
Дата:   10-02-09 18:12
я бриг фалькон 450 рассматривал как вариант для покупки. но после того как мне озвучили его ценник с доставкой до приморья...можно скооперироваться и заказать у китайцев. но к сожалению я не знаком с таможенным аспектом данного дела..говорят, при растаможке новых рибов сертификаты соответствия нужны, а стоят они неслабо...
Дата:   10-02-09 18:24
Самый геммор, сертификат должен быть при пересечении границы.В торгово-промышленной палате нужен образец или сертификат международного образца на англ.языке.Варианты: "смазать" на таможне(типа для личных нужд) и таможить на физ.лицо или здесь в ТПП.
Дата:   10-02-09 18:25
стоимость сертификата - 5 т.рублей.
Дата:   10-02-09 18:32
то есть на один сертификат можно завести несколько рибов одного производителя? или на каждый по 5 рублей?
Дата:   10-02-09 18:43
на партию
Автор: VL (77.35.193.---)
Дата:   10-02-09 22:46
> Денис/Находка
По вопросу 420 размера.
Мне интересна эта лодка не меньше. К сожалению, на сегодняшний день озвучить информацию о появлении в продаже и рекомендованной цене не имею возможности.
Вообще лучше спросить об этом у человека (Виталий), который лично ездил на завод в Китае, он отлично знает предмет и ведет ветку по надувным лодкам, в частности по Сузумарам на форуме и с готовностью отвечает на все интересующие водномоторную общественность вопросы.
P.S. Если под ником [Находка] вопросы ваши, тогда будем ждать ответа :) Я постараюсь на днях уточнить, может что нового появилось по этой теме.
Отправка отредактированного (10-02-09 22:53)
