 Московское время 06:12:03
 Владивостокское время 13:12:03
 Аэро v-340 + Johnson 6л.с.
Автор: inev (---.elsv-v.ru)
Дата:   09-02-09 03:32
Всем привет! купил лодку Аэро v-340 в начале зимы, теперь выбираю мотор. Предлагают Johnson 6л.с. почти даром 2005 г. Скажите какая будет скорсть (2 чел.+50кг груза+26кг мотор+топливо 13л) .Стоит ли брать Johnson и какой оптимальный мотор для этой лодки(вес 52кг макс. разреш. 20л.с.) Помогите ради бога
 Re: Аэро v-340 + Johnson 6л.с.
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   09-02-09 03:42
Почитай форум и поймеш,.что для лодки 343-360 мотор лучше от 9,9 и до15ки.Можно конечно и моторчик взять 18-20 сил.После эксплуатации 6-ки поймешь,что её маловато!!Хотя каждому своё.И конечно же финансы тоже играют не последнюю роль в приобретении моторов.
Автор: grebeshman (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   09-02-09 03:48
А рекомендованная мощность какая? Думаю 15ха будет достойно.
Дата:   09-02-09 04:02
С 6 лошадок будет очень грустно вполне возможно даже на глиссер не выйдет. 15шка без вариантов.
Дата:   09-02-09 04:06
Рекомендованая мощность 15 л.с. Понимаю что нужен более мощный мотор но цены просто... Ну а если 6 лошадок то какая макс. скорость может быть?
Дата:   09-02-09 04:21
Если с другом не тучные и на глисс выйдешь, около 20км\ч, а вообще где-то видел расчет скорости (таблицу). Поищи в поиске.
Автор: Dizel-1 (95.67.248.---)
Дата:   09-02-09 04:47
Для 6ти сил предел около 200-210кг ОБЩЕГО веса.Минимум 8лс. И да же при 8л.с в двоём каждый килограмм будет на счету.
Внимание вопрос:"Тебе это надо?"
PS:6лс на 370СЛ вытаскивал 265кг!РЕКОРД!Длина и грузоподъёмность лодки рулила НО,чуть волнишка с ветерком на встречу и усё-ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ.
Отправка отредактированного (09-02-09 04:55)
Дата:   09-02-09 04:48
Лодка 52кг+ мотор 26кг+полный бак 13кг+груз 50кг+2чел 180кг будет глисс ?
Автор: Alexc4 (92.61.64.---)
Дата:   09-02-09 04:52
никакого глиссирования не будет, будет очень грусно. Только если пассажира за борт
Дата:   09-02-09 04:56
По твоим данным с 8лыс с трудом, а 6ка- водоизмещающий без вариантов.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   09-02-09 08:32
inev писал:
Однозначно НЕТ.
Автор: Евгений-М (89.113.208.---)
Дата:   09-02-09 09:29
Имел в наличии по тех./х. примерно такой же комплект. лодка-340, мотор Суза-6-4т. Из личного опыта скажу, что при желаемой загрузке, ни какого глиса не будет. только водоизмещающий режим. Скорость 13-15 км/ч.
Автор: P.Ch (---.90.189.181.28.snt.ru)
Дата:   09-02-09 12:25
inev,
Если Джона задаром продают - бери! Пригодится... Двоих на глисс не поднимет, но в одного будешь летать (21-25 км/ч)!... Даже, если со временем купишь 15-шку, шестёрка всегда будет востребованна...
Отправка отредактированного (09-02-09 12:27)
