 Московское время 13:57:26
 Владивостокское время 20:57:26
 Какова должна быть толщина транца из ФСФ фанеры?
Автор: kater (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-02-09 07:30
Нужно поднимать транец у Оки4.
Ничего более умного, чем внешняя накладка из ФСФ фанеры выдумать не могу.
Не хочется делать "как у Сабакевича", хочется сделать легко. 40 мм для двухтактной сороковки заглаза? Или можно меньше?
 Re: Какова должна быть толщина транца из ФСФ фанеры?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   07-02-09 15:32
Меньше не надо.
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   09-02-09 00:20
О боже-ж мой... Ну посмотри у меня на некроджонсоне. Разделы некроистория и про Сэйл. Там есть фотки простейшей и надежной конструкции. Только подобную накладку надо не фанерой ограничивать, а чем пожестче. У меня текстолит.
Дата:   09-02-09 00:31
У тебя в конструкции транца нет полёта технической мысли :)
Ты скажи, а зачем ограничивать чем-то жестким? У меня струбцин нет - всё на болтах.
У меня сейчас мысль бродит вообще в середину между листами фанеры титановую пластину воткнуть (ибо есть, мм3 кажется), но не знаю чем в ней дырки делать.
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата:   09-02-09 01:00
Титан - он разный. Помню ещё до армии на заводе ВТ-3 сверлили его Р18, сейчас этого сплава нет, есть Р6М5, но на малых оборотах можно и им. Вот ВТ- можно и не пробовать, не возьмёт, только сверлом с ВК8.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   09-02-09 16:52
Зато просто, надежно и мобильно. Титан сверлится практически чем угодно. Но надо подбирать обороты. Ибо вязкость большая. Сверло точить как под сверление пластика.
