| Московское время 00:53:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:53:21 |
Автор: Konstantin Sokolov (80.234.66.---)
Дата: 08-02-09 04:57
Здравствуйте. Есть Yamaxa 25 NMHOS. Со стороны румпеля есть 2-х контактный разъем закрытый крышкой. Можно ли к нему подключать габариты, освещение? Аккумулятор в лодке не планируется. Генератор 80Вт. Выпрямителя нет.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 08-02-09 05:07
Это розеточка, вроде для габаритов и освещения служит. Только там переменный ток, а не постоянный. Проводочки зелененькие подходят к розеточке?
Дата: 08-02-09 05:19
Не знаю насчет зелененьких проводочков, в инструкции написано для освещения, но есть фраза "характеристики лампы должны быть выше, чем 12в 80Вт, иначе перегорит". Как это понять? Если ток переменный, нужны специальные лампы?
Дата: 08-02-09 06:17
А какой мощности лампы можно подключать? Если ходовые огни - то это 2-3 лампочки по 5-10 Вт. Не перегорят ли на максимальных оборотах мотора? Или нужно что-то не менее 80 Вт?
Автор: piteff (---.link-kremen.net)
Дата: 08-02-09 06:29
Konstantin Sokolov писал:
Сказано ведь в талмуде: "характеристики лампы должны быть выше, чем 12в 80Вт, иначе перегорит". Если не ясно, то: суммарная мощность ВСЕХ подключенных ламп должна быть НЕ МЕНЕЕ 80Вт. Так что на ходовые огни набирай 80Вт или "печку" параллельно к ним.
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата: 08-02-09 06:32
Перегорят, быстрее чем лампочки которые работают от стабилизированного напряжения 12В но всё же не так быстро что бы это было ощутимо для семейного бютжета
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-02-09 06:37
А там правильный перевод? Как-то странно. Реле-регулятор, выдающее нормальное для лампочек напряжение, стоит 100-200руб всего.
Дата: 08-02-09 06:42
А как же мой дружбан со своей Я-25.....? Форум не читает, года три не знает он об этом, а как же другие люди у которых АКБ в лодке нет, ходовые огни с лампами от автомобильного стопсигнала что ли?
piteff писал:
Отправка отредактированного (08-02-09 06:45)
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 08-02-09 06:46
Alexander N писал:
> Реле-регулятор,
> всего.
Где продают??? Беру ведро!!!.....
И чего это рукастые мужики сами паяют,а не рукастые от 1.5 тыра за штучку отстёгивают???............
Дата: 08-02-09 07:16
STORM писал:
В автозапчастях. Спроси "ВНЕШНЕЕ реле-регулятор". Но в данном случае скорее всего неправильный перевод.
Дата: 08-02-09 07:19
Alexander N.
Отличный выбор,хорошая цена........
Жаль,для подвесных моторов не подходит...... Даже в принципе....
Дата: 08-02-09 07:29
STORM писал:
> принципе....
Чем не устраивает?
Дата: 08-02-09 07:30
Большое спасибо за ответы, может и неправильный перевод, но можно или нет подключать напрямую к генератору ходовые огни и какой мощности.
Дата: 08-02-09 07:38
Alexander N писал:
> STORM писал:
> > принципе....
> Чем не устраивает?
Уважаемый! Вот честно-лень объяснять......
Поверьте на слово-автомобильные РР не подходят на лодочные моторы. Если коротко-совершенно разные принципы работы этих устройств..............
Дата: 08-02-09 07:46
> какой мощности.
Можно. Только, штатную вилочку к розетке Вы ни где не найдете. Я пыталась.
Придется искать фишки "папа", "мама" в радио магазинах.
Дата: 08-02-09 08:01
STORM писал:
Не утруждайте себя. Это не мои проблемы, не мой мотор и не мои лампочки.
Дата: 08-02-09 08:11
Как раз вилку с проводом нашел у дилера, стоит не 200 руб. Поэтому прежде чем ее заказать хочу уточнить. По данному вопросу дилер ничего толком сказать на может.
Дата: 08-02-09 08:16
Лампочки можно подключать. АКБ и приборы - нет, т.к. АКБ и приборам нужен постоянный ток 12V. К розеточке подходит переменка (если к розеточке подходят зеленые провода). Чтобы подключить АКБ или приборы, нужно стпвить реле - регулятор или "довесок".
Дата: 08-02-09 08:31
У Вас такая розеточка? Дело в том, что я разетку даже во Владике искала и не нашла. Сказали, что даже по калатоку Ямахи её не могут найти (правда искала к 15-ке).
Думаю, что Вам предлагают жгут проводов для подключения тахометра и пр. приборов- это не то.
Дата: 08-02-09 08:39
Точно такая розетка (с 15-ой одинаковая). С ходу по каталогу не нашли, обещали уточнить, перезвонили через два дня, сказали что идет с проводом и доступна под заказ. Показывал пальцем на моторе что нужно.
Автор: Иван (USER-ПК)
Дата: 08-02-09 08:56
> моторе что нужно.
Напиши здесь, пожалуйста, партнамбер этой вилки с проводом.
Дата: 08-02-09 18:42
> Номер детали уточню и сообщу на днях. Понял что подключать
> можно, по мощности непонятно.
Можно и 40 и 50 Вт, только лампочки на высоких оборотах чаще будут перегорать. Лучше подогнать под 80 +/- чуть-чуть.
А номерочек детальки обязательно напишите, пожалуйста.
Дата: 08-02-09 18:44
Попробую,как могу,объяснить......
Дело в том,что к этой розетке,подводится напряжение (переменка) напрямую с генератора,который при оборотах выше средних,выдаёт ну очень большой вольтаж. Что бы как то ограничить его излишки,нужна определённая нагрузка,в данном случае лампа(ы) общей мощностью не менее 80 ватт.Если мощность ламп снизить то пойдёт перенапряжение (скажем грубо 20 вольт вместо 12) и лампы если сразу не сгорят то в ближайшем будущем уж точно.....................
Ну примерно в двух словах так............
Дата: 08-02-09 18:49
> что ли?
Да пусть твой дружбан что хочет, то и вытворяет. Дело не в нем. Человек спросил совета - ему ответили. А дальше его выбор.
Дата: 10-02-09 01:32
> Спасибо, я озадачил своего дилера.
Иван, если найдете, то и на меня закажите, пожалуйста, одну вилочку.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 10-02-09 09:23
Елена, Мурманск. писал:
> Иван писал:
Да я, собственно, для Вас и стараюсь.
Потому как у меня мотор фактически раз в год снимается с лодки, и раз в год устанавливается.
Я проводом, пропущенным через дырочку в заглушке, обхожусь.
