 Московское время 16:32:11
 Владивостокское время 23:32:11
 Вопрос по Сузуки DF 25 V-образный
Автор: Андрей (Якутск) (80.73.84.---)
Дата:   08-02-09 00:40
Подскажите, должен ли винт вращаться на незаведенном моторе так:
1. На заднем ходу люфт градусов 40.
2. На переднем ходу - вращение по ходу работы свободно полоборота, затем с небольшим усилием полоборота и так далее, без упора.
Это неисправность или это нормально???
 Re: Вопрос по Сузуки DF 25 V-образный
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   08-02-09 01:05
А с какой целью данные манипуляции проводятся??
Мне вот раньше не приходило в голову прокручивать мотор за винт при включенных передачах. Может я чего не знаю?............... :-)
Дата:   08-02-09 01:08
Мотор не прокручивается. Винт на переднем ходу вращается одним пальцем.
Дата:   08-02-09 01:09
Или прокручивается??
Дата:   08-02-09 01:28
Андрей (Якутск) писал:
> пальцем.
Теоритически так-при включенной передней передаче,винт в одну сторону свободно вращаться не будет,в другую сторону будет,но со "щелчком"-особенность работы муфты сцепления...................
Дата:   08-02-09 01:36
Шторм, спасибо! Вращение при этом достаточно легкое, одним пальцем?
Дата:   08-02-09 01:45
> пальцем?
Да.............
З.Ы. Заставил таки сходить к мотору, покрутить винт..... :-)
У меня-Суза-30,но думается конструкция редукторов аналогична.......
Отправка отредактированного (08-02-09 01:49)
Дата:   08-02-09 02:46
Шторм, спасибо! Двое будут спать сегодня спокойно, благодаря тебе!
Автор: F25 (77.52.16.---)
Дата:   08-02-09 03:56
Андрей, у тебя на какой лодке стоит Суз. Ф25 , как кстати мотор? Я все на него поглядываю, но пока зима интересуюсь отзывами.
Дата:   08-02-09 04:26
Я тоже на него поглядывал. Решил, что дальше поглядывать чревато и приобрел. Теперь щупаю ). Отзывы только летом(
Дата:   08-02-09 06:29
А какая у тебя лодка ?
