 Московское время 18:45:06
 Владивостокское время 01:45:06
 еще не совсем понятный зверек...
Автор: пахлик пенза2 (95.78.140.---)
Дата:   07-02-09 01:40
Лодочку отыскал но не могу точно определить что за чудо такое.Стоит водомет 178мм, двигатель ставил см557л-жуть конечно скорость в пределах 15 км .Вопрос первый! что за лодочка на фото
 Re: еще не совсем понятный зверек...
Дата:   07-02-09 01:41
еще
Дата:   07-02-09 01:43
еще разок
Дата:   07-02-09 01:52
лодка длинна 4.05м ширина 1.56м вес 100кг .Вопрос второй по водомету.есть вариант 178мм от мкм(или казанка),и есть вариант...
Автор: Rex (213.178.55.---)
Дата:   07-02-09 01:56
Фото шпангоутов и стрингеров крупно можно?
Автор: пахлик пенза (95.78.132.---)
Дата:   07-02-09 07:20
вот
Дата:   07-02-09 07:24
фото редуктора самоделка (по справочнику стационарные водометы)+голова вихря
Дата:   07-02-09 07:37
хотел бы узнать-
а)что за лодка (по моему близкая разновидность МКМ )
б)по какому пути установить водомет-
СА и РК 178мм шаг 139,+редуктор+В30 или
СА и РК 156мм шаг 230 +двигатель стационар от авто (ока,Ниссан А12,витц,может быть даже рискнуть субару ЕА71(по выхлопу проблемы будут))
ПОДСКАЖИТЕ ДОБРЫЕ ЛЮДИ!
Автор: Rex (213.178.54.---)
Дата:   07-02-09 22:37
пахлик пенза писал:
> вот
Хотелось бы больше шпангоутов увидеть. Но если они все такие же, то очень похоже на самострой.
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата:   08-02-09 00:13
Это точно не МКМ.
Автор: Кир-гиз (95.78.136.---)
Дата:   08-02-09 04:52
еще фото
Дата:   08-02-09 04:53
2
3
Дата:   08-02-09 04:54
4
Дата:   08-02-09 04:55
5
Дата:   08-02-09 05:00
и, если Оно-самопал, пусть будет!
а двигатель всетаки подскажите ,вихря 30 или можно от авто пробовать!
Автор: Ivan (---.dnat.migtel.ru)
Дата:   08-02-09 05:29
У меня валяется водомет и самуил, в свое время я задавал вопрос по их опознанию в КиЯ. И вот что мне ответили.
Значит так, мужики. Шеф (К.С.К.) опознал обоих подозреваемых и говорит, что движок этот - СМ-557Л. Мощность - 13.5 сил. Кое-что прочесть о нем (точнее, о методах его форсировки) можно в "КиЯ" № 16 (1968 г.).
Водомет сей устанавливался на лодку "Крым", а изготавливался в Петропавловске (который в Казахстане)
Может это крым водометный.
С уважением Иван
Дата:   08-02-09 06:06
крым -это тоже хорошо! Назовем -крым водометный.(который в Казахстане)
Спасибо на добром слове!
Дата:   08-02-09 19:44
Кир-гиз писал:
> пробовать!
самопал, к бабке не ходи. Но грамотный и аккуратный. Достаточно было фотки транца снаружи. От автомобиля - явный перебор будет, тут больше 30 сил - чревато.
Дата:   08-02-09 20:11
30 сил это подвесник или 30 сил под водомет(30% в минус)?
Дата:   08-02-09 21:49
30 сил на винте, насчёт водомётов - к специалистам
Дата:   09-02-09 06:42
Тут тусит товарисчщ, по- моему, из Самары. У него как раз "Крым" " обнаковенный", но с водомётом. А мотор - 21083( иль 2110, точно не помню)
От автомощности смело отнимай процентов20, получишь эффективную в лодковарианте. Ну и минус 30% ( винт/ водомёт) - аккурат " Жигулиный" мотор. 2103, иль 2108 - как "религия" позволит.
Вот такая ИМХО...
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   09-02-09 17:33
ока,Ниссан А12,витц, подбирать по весу -
результат лодка для 2х человек с малой автономностью либо для одного и снаряги....
Автор: Кир-гиз (95.78.139.---)
Дата:   09-02-09 18:33
Пробег 6500км.Новый генератор.запасной новый бензонасос.Имеется пульт запуска и контроля всех парам.(соединяется разьемом).Новый карб.от Оки. Охлаждение вып.колл.имеется.
А если такой моторчик поставить!
Автор: Кир-гиз (95.78.129.---)
Дата:   09-02-09 18:50
фото
Дата:   09-02-09 18:51
от Део-тико моторчик
Дата:   10-02-09 04:59
Кир-гиз писал:
Всё лучше Оковского. ( тот слабоват будет с водомётом, как и "Вихреголова". ИМХО)
