| Московское время 04:15:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:15:44 |
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 07-02-09 17:15
Купил П-4. Транцевая доска сгнила. Буду менять. Планирую фанеру 40-ку или 2х20 Фанеру планирую пропитать отработкой. Есть ли в этой идее по пропитке отработкой какие-то грабли? Не хотелось-бы наступить.
Автор: Big-budu (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-02-09 18:27
Недавно общался с представителем мнев-сервиса. Они все свои транцы по торцу покрывают (пропитывают) пинотексом, но непосредственно транец изготовлен изначально из ламинированной фанеры (как-то на "б" называется, слово выскочило из головы).
Кстати, мнев мне прислал чертеж для изготовления проставки на транец, такой, который они у себяв сервисе устанавливают... Если кому надо поднять транец под яму - самое оно!
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-02-09 20:37
Не много не так, на "Б" - это бакелитовая (бакелизированная) фанера, полностью изготовлена (все слои) с использованием бакелитового лака, а ламинированная - только верхний слой.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 09-02-09 21:30
Это плохая идея. Ибо машинное масло не полимеризуется. Плохо впитывается. Способствет разрушению дерева. Антисептические пропитки или на самый худой конец - олифа.
Автор: Алексей (---.starlink.ru)
Дата: 09-02-09 22:42
+100 ко всему сказанному Кирой, и ещё как не странно "отработка" в особенности моторная, очень здорово насасывается воды. Очевидно из-за какихто входящих в его состав присадок. Лучше уж олифа.
У самого в подвале гаража помост под ямой из доски сделан. Обрабатывать сразу не стал, думал один хрен косорукие все маслом зальют. Маслом конечно быстро залили, доски пропитались хоть масло из них жми, но потом заметил что от сырости деревяхи набухли стали сырыми внутри (одну пришлось подрезать вот и обратил внимание) а масло в них стало походе на эмульсию с водой, в подвале по весне очень сыро. Итог замена доски+ обработка пинотексом в три прохода + три слоя олифы. Вот уже 12 лет в сырости замечаний нет.
Отправка отредактированного (09-02-09 22:49)
