 Московское время 23:40:02
 Владивостокское время 06:40:02
 На Крым Сузуки 15 не будет мало?
Автор: Сергейко (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   06-02-09 01:03
Привет коллеги. Такое дело... Хочу взять Сузуку недорогую... По денюжке вроде как потяну пятнашку. Как оно на крым будет? Не слишком мало? Я знаю, что японец на 15 = советской 20. До этого был Вихрь 30 79-го года выпуска, я с ним устал бороться :-) Вообще на крым кто-то ставил меньше 15?
 Re: На Крым Сузуки 15 не будет мало?
Автор: лодочник (92.127.11.---)
Дата:   06-02-09 01:12
как то ставил на крым один раз ям 8 со мной одним на пустой лодке шел в полу глиссере, хотя газ на полную. на крым мотор нужен минимум 20- 25 сил. ОБЯЗАТЕЛЬНО С ДИСТАНЦИЕЙ, советую немного подкопить к весне и взять нормальный мотор что бы не жалеть в будущем, а 15шки это все таки резиновая тема, ну или по крайней мере метла.
Автор: Сергей Херсон (---.3logic.net)
Дата:   06-02-09 01:42
Точно так же думал и мучался год назад)!Взял и не минуты не пожалел!!!!! Я105 +два чела 80+60+ дачный набор))) и уверенный глиссер))). Если еще кого нибудь то конечно же тихонько и экономно.Смиотрте по деньгам и возможностям,а за мотор одни плюсы после 10лет Вихрь-М!! С ув.Сергей.
Дата:   06-02-09 02:00
Я собственно никуда не тороплюсь ... в гонках не участвую... :-) Семья, друзья, рыбалка, отдых. Видел как товарищи на Джонсоне 70 на крыме ехали... не понял что происходит... Один на носу сидел, в нос напихали груз, а он как жаба по воде прыгал... тоесть мощность огромная, а в итоге плюхплюх по воде носом... :-) Спасибо за ответ.
Автор: vinnolodochnick (213.147.198.---)
Дата:   06-02-09 02:47
Сергейко писал:
БРЕД.
Думаю, для двоих 15шка на крыме будет нормально. Но не более.
Ставь туда 25-30 лошадей и будет тебе счастье.
Отправка отредактированного (06-02-09 02:51)
Автор: zakusay (---.lofisnet.ru)
Дата:   06-02-09 02:54
Это самый минимум что можно поставить,чуть челов или загрузки и о глиссе будешь мечтать.На булевой обишке был Т 18,после 4х выходов на воду продал комплект.
Отправка отредактированного (06-02-09 02:55)
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата:   06-02-09 06:55
Коллеги правду говорят, мало будет, а что 15= совковой 20 ке, это чушь, ведь не только в мощности дело, а винты, упор винта и т.д... не выйдешь на глисс сожрёшь всё топливо
Автор: Гена Харьков (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   06-02-09 07:35
в соседних ветках было описание разници,мощности.япошки измеряют лс на редукторе,а наши на коленвале(если не ошибаюсь)
Автор: Сашок 33 (---.dial.volia.net)
Дата:   06-02-09 07:42
Если для одного-двоих на Крым, то пятнашки румпельной для рыбалки с головой
Автор: Юрий F-2-D (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   06-02-09 07:51
У меня С -15 Казанку 5 таскала и быстрее чем нептун.Так что и Крым потянет ,правда может при полной нагузке на глисс не выйдет.Можно и винтик грузовой прикупить.
Дата:   06-02-09 07:56
Да ,я видел Крым с 10 Ямахой,нормально шел.Я юзал на 40 Хонде на Крыму-это лишнее.Конечно 20-25 лучше ,но и 15 хватит.Если нужен грузовой винт, пиши я в Броварах!
Автор: bubafonja (80.73.72.---)
Дата:   06-02-09 11:48
Нормально будет Крым с пятнашкой Сузой. Возьми только сразу винт грузовой если будешь сильно грузиться. Два человека, бочка бензина 200 литров плюс небольшой бутор идёт на глиссе спокойно на 8 винту.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   06-02-09 12:52
Крым (со стеклом) яма 15 штатный винт удлинитель румпеля 2 человека по 80 кг бак снаряга на два дня и рыбацкое - уверенное глиссирование, но в сильный ветер стекло "осаживает" нужен винт погрузовее, без стекла идет на штатном но желательна "мотоциклетная" рассадка один в носу по центру другой за ним.
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата:   06-02-09 13:53
Крым под М15, два человека, шмотки на 2-3 дня, крейсерская скорость как у моего 335 Комбата под М15 с аналогичной загрузкой, во всяком случае при длительных переходах ходили рядышком. ДЖПС не меряли, но думаю около 30 Км/ч. Тот же Крым под Я30 с тремя человеками и шмотками уверенно оставлял позади нашу лодку.
Автор: maxxxim77 (95.133.129.---)
Дата:   06-02-09 15:42
Крымка+С15+2чела+бенз и снасти=глисс 100%,но по возможности плясать лучше от 25л.с.,т.к. погонять захочется,или с 5 челами +пиво глиссануть. Сергейко, тем,кто советует Д\У(дистанцию),попробуй и отпишись,как оно на волнишке? А на волнишке на Крымке румпель - это самое оно,поверь на слово,колбасит меньше.
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
Дата:   06-02-09 16:08
Вот так Крым глиссирует под пятнашкой.
Дата:   06-02-09 16:10
И так. Втроем со снастями на глисс вынимает спокойно. Но скорости, конечно, не будет.
Дата:   06-02-09 17:34
Ну и нормально чешет,пятнашка все-таки это разумный переходной вариант между малосилками и 25-30лыс и дальше .
Автор: ученик (---.satgate.net)
Дата:   06-02-09 18:40
сезон откатал на новой ямахе15 2т +казанка с булями все замечатльно (и мелких лыжников до 60 кг нормально тягал и ватрушку с одним человеком).но нынче задумался о 25 силах.НЕ ПОКУПАЙТЕ СЛАБЫЕ ДВИЖКИ ВСЕРАВНО СКОЛЬКО НЕ ПРИДУМЫВАЙ САМООПРОВДАНИЙ ЗАХОЧЕТСЯ РЕЗВО ПОГОНЯТЬ.............
Автор: любитель крыма (---.izmaylovo.net)
Дата:   06-02-09 18:48
устал давать эту ссылку :)))))
довольно давно брал на прокат крым и мерк 15 правда ,двигло прокатное и прилично убитое, про винт история умалчивает,
так вот одному супер, двое уже напряг
Дата:   06-02-09 18:49
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН ЧТО ДЛЯ РЫБАЛКИ ПЯТНАШКИ ЗАГЛАЗА. НО ПОГОНЯТЬ ВСЕРОВНО БУДЕТ ОХОТА ОСОБЕННО КОГДА КАКОЙНИБУДЬ ПРОГРЕС С ТОХОЙ40 ЗАГРУЖЕННЫЙ БАРАХЛОМ НА НЕДЕЛЮ И ЛЫЖНИКОМ НА ХВОСТЕ ОБГОНИТ КАК СТОЯЧЕГО......( ИЗ ЛИЧНОГО......:-))
Дата:   06-02-09 21:21
Подумаю про 20 кабыл... Может поднакоплю... Если же нет, попробую пережить удар и проглотить обиду, когда меня сделает более быстрый собрат :-) Спасибо всем за советы.. Особенно за статью про тесты..
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   06-02-09 23:55
Тоха-18 спасет отца русской демократии. Именно тот случай, когда его 3 лишние лошадки при аналогичной пятнашкам цене будут очень уместны.
Автор: Александр(Тольятти) (95.67.243.---)
Дата:   07-02-09 00:05
Тут посмотри Ссылка.
Автор: AlexBolo (---.incom.ua)
Дата:   07-02-09 00:21
Тоха 18 на Крыму рулит. Ну или сразу 30-40. Но 18 вытаскивает на глисс 4 человека и шмот. Скорость от 30км/ч по волнам и в четвером до 38-39 в 1-2 лица.
Автор: Evgeni2 (---.dialup.ab.ru)
Дата:   07-02-09 01:45
15 лощадей для Крыма- говенный вариант. И обсуждать тут нечего- 25 кг на лошадиную силу минимальный расклад для уверенного глиссирования в штиль. Немного вала и ветра слетищь с глиса и будешь тащить воду за собой. Сколько уже писалось -Крыму необходимо 30 лошадей.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   07-02-09 02:38
Обязательно бери 25 сил, Тох 18 мало (пробывал продал) для одного , двух без вещей нормально, скорость один - 39-40, двое - 34-36, а если грузить то тоска полнейшая. Ставил Нептун 23 совсем другое дело, на глис выводит 5 человек спокойно и идёт прилично, тащит лыжника до 80 кило. Сейчас усилил транец и поставил Тох 40, хочу чтоб и меня на лыжах тянуло (105 кг) , а то всех катаю, а сам ...
Смотря для чего. Хотя лучше конечно 18-20 коней.
Дата:   07-02-09 02:40
Под Тох 18.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   07-02-09 03:15
После покупки Крыма перевесил на него Ямаху 15 с надувастика.сделал под дистанцию. Один- два -нормально ,три человека -медленный глисс на полном газу с немерянным расходом коксу,в четвером - водоизмещающий режим.Сейчас поставил Я40 4Т -очень нравиться. Но как вариант, 15-ку можно брать, мотор весьма ликвидный, когда созреешь на большую мощность.
успехов
Автор: Сашко (---.aviation.volia.net)
Дата:   07-02-09 09:21
У меня 20 хонда на крымке.350 кг на родном винту и 400 на 9 - легко.
Экономно! А 200 проста класс! Думаю тоха 18 супер и недорого,но и 15 хорошо.
