 Московское время 13:58:24
 Владивостокское время 20:58:24
 Помогите разобраться в электрике Тохатсу 30EPS
Автор: Capitan63 (---.samara366.ru)
Дата:   03-02-09 16:54
Не понятен в конструкции мотора один провод черного цвета, который выходит на колодку. На рисунке он указан красной стрелкой. Этот провод идет из под маховика мотора вместе с двумя проводами желтого и белого цвета. Насчет желтого и белого все понятно - они идут с генераторной катушки, а вот черный ?
 Re: Помогите разобраться в электрике Тохатсу 30EPS
Дата:   03-02-09 16:58
При подключении дистанционнного управления он остается не задействованным. И на принципиальной схеме его не нахожу
Автор: Морис Крым+Т40 (89.109.217.---)
Дата:   03-02-09 17:03
Наплюй на него и не парься! Это масса!
Дата:   03-02-09 18:02
Тестером тыкал в него недавно, вроде бы массы на нем не было.
Сейчас прозвонить нечем, завтра еще раз попробую на нем массу поискать.
Отправка отредактированного (03-02-09 18:04)
Автор: Ignat (79.120.80.---)
Дата:   03-02-09 19:07
У меня такой мотор, только называется Меркурий.Это масса. Не замыкайте на корпус-тоько через провод/колодку.
Дата:   06-02-09 14:41
И все таки этот черный провод не "масса". Он имеет какое то минимальное сопротивление с проводами генераторной катушки. При прозвоне с массой в первые доли секунды тестер показывает небольшое сопротивление, которое буквально за секунду вырастает до бесконечности. Т.е. с массой он связан скорее всего через конденсатор.
Автор: charlic (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   06-02-09 16:41
Возможно это средняя точка ген. катушки.Отсоедини бел. и жёл. от выпрямителя.Между жёл. и бел. должно быть сопротивление-0.24---0.38 ом.Если чёр. звонится только с жёл. и бел.и имеет сопрот. 0.12-0.19ом--отвод от середины.можно снимать 6вольт. В сер.мануале ген. катушка нарисована в виде двух,но провод не изображён.
Дата:   06-02-09 17:29
Если этот провод - средняя точка, то можно ли будет с него взять сигнал на тахометр ТХ-193 через схему Ивана ?
Дата:   06-02-09 17:33
charlic - не поделишься сервис-мануалом на тоху ?
rudavin@mail.ru
Автор: Alexx_M (---.ru)
Дата:   06-02-09 18:17
CHarlic, Если готов поделиться мануалом на Тоху-30, то присоединяюсь к просьбе Capitan63.
мое мыло matveefff@rambler.ru
Дата:   06-02-09 18:47
Сервис -мануал на русском(книга)брал Ссылка.
На английском есть на диске,по почте отпр.не знаю как.
Cfhitan63-позвони.
Дата:   06-02-09 19:39
Эл. на анг. только для 3-4 цил.Тох 63мБ
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-02-09 03:56
Alexx_M писал:
Тема актуальная, я дня три назад спрашивал, charlic сказал http://www.outboards-parts.ru/newtip/, заказал, сегодня привезли,доставка в пределах МКАДа 200 руб. + сама книга 1200.
Дата:   07-02-09 04:01
Книжечка не маленькая, очень много текстов "На заметку". Не уверен на счёт 100 % -ой интересности этих замечаний, много типа -Всё собрать с новыми деталями". Но есть и полезные, например собрать полностью нижний карбюратор перед установкой насоса.
Дата:   07-02-09 04:03
Качество - типография, качество фото - на троечку, но понять можно вполне.
