| Московское время 06:28:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:28:57 |
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 05-02-09 13:52
Привет всем! А кто-нибудь где-нибудь видел в продаже шаговую плиту (горку). Какой год ломаем импортные винты о камни, подвариваем, обтачиваем, балансируем, но шаг "на глаз" не всегда выдержишь, так, что идеально отбалансированный винт вибрирует засчет разного шага лопастей. Или мож кто метод изготовления подскажет, хотя наборы гребенок я думаю непросто самим сделать.
Автор: Диман (---.12.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 05-02-09 14:01
Присоединяюсь к вопросу, очень злободневная тема. Вопрос к Сувору. А после наварки у вас лопости не обламывает на первомже ударе об корягу? Просто нескобько раз пробывал подваривать, напловлять, так и получалось что при первом удре этот кусок отлетает сразу.
Дата: 05-02-09 14:31
Перед правкой надо лопасть разогреть так, чтобы шепка сосновая коричневела при прикосновении, затем можно остудить и поправить в течение 30-40 мин. Отломаный край для наплавки должен быть "рваного" вида, и к нему слоями наплавлять. А куски от целых лопастей других винтов мы не приваривали, и в том же месте не отламывалось.
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 05-02-09 15:09
так а смысл в той горке? я понимаю, что по ней делать модель винта, по которой затем его отливать. имел винт оригинальный, вся индуустрия области не взялась отливать, мол тонкие лопасти ( винт от ямы 5 3 лопасти) правда мож я не правильно искал через гендиректоров, ну а гдеж знать каждого дядю васю? у нас судоремзавод, раньше винты делали по любому прожекту мастера, доводили винты для катеров на под кроыльях. тепер оснастка и люди утрачены
Автор: Сувор (---.90.189.152.134.snt.ru)
Дата: 05-02-09 16:29
По горке правку винта надо проверять и обточку после наплавки.
Автор: вл т (62.213.45.---)
Дата: 05-02-09 17:17
Делаешь металический диск с валом по центру, устанавливаешь винт, делаешь гипсовый слепок горки на одну лопасть . По слепку в любой литейке в землю отливается горка, ( у меня была из люминия). На этой горке правил стальной винт Я30 беспроблемно. На неглубокой речке весч незаменимая. В гараже валяется , если найду , скину фотку. Мне этот девайс обошелся в бутылку коньяка.
Дата: 05-02-09 18:03
Я считаю крутой способ, хожу на 12 и 13 винтах, сделаю на основе новых винтов две горки обязательно. :-) Спасибо!
Автор: lymary1 (79.173.96.---)
Дата: 06-02-09 03:56
Берете оргстекло или любой металл, токарь точит канавки и все! Канавки у меня шириной 2мм. глубиной 4мм. Если надо померить винт- вырезаешь из картона. Если для изготовления или правки, то из материала по-тверже. Спасибо за внимание.
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 06-02-09 18:52
lymary1
5+
У меня сделано так. Винт можно фиксировать и центровать на любой высоте стойки.
Автор: Константин Н-ск (---.telepay.svetets.ru)
Дата: 10-02-09 22:55
А с каким шагом надо делать кольцевые канавки в основании?
И, вообще, кто может описать технологию правки винта с использованием шаговой плиты, а то мне предстоит чуть-чуть подправить стальной винт, кстати, его греть надо? И какими молотками лучше пользоваться?
