 Московское время 19:01:59
 Владивостокское время 02:01:59
 Дистанционка Суза-40 wrs
Автор: Brey (195.161.29.---)
Дата:   05-02-09 12:26
Уважаемые водномоторники! Возник ряд вопросов по новой дистанционке.
Как подключается данный девайс(шедший вместе с мотором)? Сколько тросов должно быть, переставляется ли на левую сторону сама машинка? Вообще, есть ли русский мануал на такой девайс?
 Re: Дистанционка Суза-40 wrs
Дата:   05-02-09 13:43
Два троса, на левую сторону ставится без проблем.
Подключается тоже просто, визуально там все ясно, что куда подоткнуть,
русский мануал не требуется.
Автор: Serg_Саратов (---.renet.ru)
Дата:   05-02-09 15:15
Переставить на левую сторону можно для этого нужно будет разобрать д/у, кабель от машинки подключается к розетке в моторе, снимешь крышку мотора и увидешь ее она на люм. кронштейне будет, вытаскиеваешь резинку / заглушку проводишь провод к розетке и одеваешь резинку для уплотнения, для подключения тросов газ- риверс есть наконечники в комплекте.
Дата:   05-02-09 16:09
Иван Георгиевич!
А как осуществляется управление и газом и реверсом с помощью одного рычага?
Дата:   05-02-09 16:24
Это слишком общий вопрос.
Там в коробке специальный механизм, обеспечивающий
необходимую связь между перемещениями двух тросов.
Довольно простенький механизм, ничего космического.
Автор: Владимир А.,, (---.16.65.80.ip.morning.ru)
Дата:   05-02-09 17:09
Serg_Саратов
>Переставить на левую сторону можно для этого нужно будет >разобрать д/у,
что бы переставить ручку на другую сторону машинку разбирать не надо, выкручиваешь не до конца осевой болт рукоятки, молотком аккуратно сбиваешь с клина рукоятку, переставляешь.
Дата:   06-02-09 12:27
Иван Георгиевич!
Я о том, как именно осуществляется переключение реверса и добавление-сбавление газа с помощью одной ручки. И какого диаметра троса нужны для такой машинки?
Прошу прощения за такие "лоховские" вопросы, просто никогда не сталкивался с такой машинкой. Мы все по старинке - старый зубчатый рычаг 70-х годов.
Автор: tander (88.205.245.---)
Дата:   06-02-09 23:34
Brey тебе нужны тросы газ-реверс например здесь можешь глянуть Ссылка. нужной длины.Как именно осуществляется переключение реверса поймешь сам,когда будешь устанавливать эти тросы в машинку.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   07-02-09 00:59
Там нет понятия диаметра. Есть понятие стандарта троса. У сузуки C2. К нему наконечники. Как оно работает - разбери да посмотри. Там механика на уровне швейной машинки зингер.
