| Московское время 06:17:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:17:01 |
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 05-02-09 21:52
Купил я вчера обычный удлинитель для бытовых целей (см. скан).
Значения рабочего и максимального токов для данного сечения провода меня откровенно удивили.
Попытка найти Яндексом достоверную информацию по этому вопросу не увенчались успехом.
Может быть, профессионалы-электрики прольют свет по этому вопросу?
А то я ведь "слаботочник", не припомню, чтоб меня этому учили, и книг правильных под рукой нет.
Закралась мысль, а не зря ли я парюсь с добыванием 1.5-квадратных проводов для своих регуляторов???
Автор: Арк (---.amur.ru)
Дата: 05-02-09 22:24
Гибкие провода, состоящие из тонких медных жил, применяют для присоединения приборов местной коммуникационной связи, таких, как телефон, радиоприемник, телевизор, холодильник, а также используют в удлинителях всех типов.
Поперечному сечению провода 0,75 мм2 соответствует сила тока до 6 А, 1 мм2 — до 10 А, 1,5 мм2 — до 16 А.
Так что, Иван, регуляторы у вас с оч. большим запасом прочности, 16 А это примерно 3 кВт!!!
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 05-02-09 22:25
И не путать 220 вольт и 12 вольт. При одинаковой нагрузке, сечение разное. Да ты ж знаешь.
Автор: piteff (---.link-kremen.net)
Дата: 05-02-09 22:29
Арк писал:
16А - это всего 220Вт в применении Ивана !
Дата: 05-02-09 22:32
gretona писал:
Блин, ежу понятно, что при одинаковой МОЩНОСТИ сечение для 12-ти вольт больше.
Но речь-то идет о сечении для известного ТОКА.
У меня 6 ампер среднее.
К сожалению, нет микрометра, чтобы промерить сечение жилок фирменных ямаховских проводов.
А глазомер в этом деле плохой помощник.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 05-02-09 22:33
Для медного провода 10 А на мм квадратный.
Для алюминниевого провода 8 А на мм квадратный.
При выполнении скрытой проводки (в трубе или в стене) приведенные значения уменьшаются умножением на поправочный коэффициент 0,8.
Дата: 05-02-09 22:34
Никакого удивления - производитель сам определяет паспортные данные на свое оборудование. Чего и вам желаю.
Лучше воспользоваться- "Справочная книжка энергетика" - любого года под любой редакцией (наверняка валяется на полке, далеко не раритет). Все они содержат имперические таблицы выбора проводников всех материалов, сечений, способов прокладки и изоляций.
В спорном случае - подберем индивидуально.
Автор: DRU (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 05-02-09 22:52
Иван,
Во-первых, в твоих регуляторах напряжения НЕ МОГУТ быть токи, превышающие, ну например, 10А на длительное время. Вспомним закон Ома, У тебя разность напряжений на выходе выпрямителя и на аккумуляторе вряд ли превысит 8-10 В (с запасом!), а ток - 3-10А (на вскидку, определяется суммой снутренних сопротивлений источника (генератора, выпрямителя, стабилизатора...) и самого аккумулятора). Да и аккумулятор имеет свойство заряжаться, то есть, ток очень быстро падает. Посмотри на любой сетевой "зарядник" (конечно, не "пускач"!). Там токи порядка 6-10А. Другой пример - у Суз-90 отдельный провод питания "мозгов" и зарядки, и хорошо, если он 0,75 мм, и какой-то мелкий предохранитель (не помню, ни разу не горел). Так что, бери российские автомобильные провода ПВА 0,75 (почему автомобильные - у них более мягкая скрутка жил и изоляция - лучше работает в условиях вибрации мотора), и не переживай!
Автор: Vova_KGD (---.wbt.ru)
Дата: 06-02-09 00:12
> вопросу?
Конечно зря 1.5 квадрата, 0.75 с лихвой хватит для 100 ватт.
Дата: 06-02-09 00:29
Если не лень, можно прикинуть сечение, исходя из допустимого падения напряжения на проводе. Обычно это 5%, если нет других соображений по условиям функционирования девайса. Результат будет зависеть от длины провода.
Дата: 06-02-09 00:57
Аркадий, привет, сто зим/сто лет :) У Ивана длина - сантиметры... :)
Этого - не надо.
Добавлю -
1 возможно для выпусков (в подкапотном районе) применить термические провода - не горят. Они чуть дороже, но реально. Будет - железобетонно.
2 в справочнике есть все, кроме коэффициентов запаса (именно для сечения). В энергетике (и у вас на кухне :) это - 3 (жалкие остатки ГОСТов из СССР).
Какой применить в продукции - решать производителю.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 06-02-09 01:19
Одна заморочка в ентом деле. Производитель Турция , а это бывает похлеще чем поднебесная.
П.С. не смотри на липовую этикетку, вся туретчина идёт с перекошеными отверстиями под вилку . Т.е. не ..-- и не : так, а под углом. Сам купился на этом и летом чуть не заполыхал.
Теперь сам покупаю провод и сам леплю что надо.
Дата: 06-02-09 01:39
"Теперь сам покупаю провод и сам леплю что надо."
Хм, а из чего лепить-то? Розетки продаются те же турецкие.
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата: 06-02-09 01:42
+1 Сам леплю удлиннители , а розетки исключительно с подпружиненными контактами , в которых после евровилок наши входят плотно .
Автор: kons (92.127.15.---)
Дата: 06-02-09 05:56
Большое значение в низковольтных цепях имеет падение напряжения. Если потери,например, 0.5 В в сети 220В никто не заметит (это примерно 0.25%) , то в 12 В сети эти же 0.5 В , при том же токе будут гораздо заметнее ( около 4 %).
Дата: 06-02-09 06:03
Значицо так: Я не Пётр из Кёнига, я Федя из Калуги ( в смычсле что мои познания весьма ограничены потребностями производства . На слэнге электриков - " низковольтник".)
Но в КАЖДОМ электролабазе висит критическая нагрузка для двойного провода/кабеля ( ШВВП,ПВС) 2Х 0. 75 мм2 - 2, 2 кВт при 220-240В. ( это нагрев до 80*С - критично, но терпимо...)
Отправка отредактированного (06-02-09 06:04)
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 06-02-09 06:42
Вообще для небольших сечений можно умножать сечение на 10 и приблизительно получать рабочий ток.
Главное это не делать так, как делает главный энергетик у нас на предприятии для проводов сечением 70 ;)
А по теме история такая - 0.75 он 0.75 рознь. Даже наши производители, которые делают по "госту" порой недокладывают квадратных миллиметров
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-02-09 07:06
VPavel писал:
"Недовкладывание" соответстует ГОСТу. Производитель может уменьшать диаметр, применив более качественную медь. Я иногда измеряю диаметр провода. Всегда меньше заявленного.
Дата: 06-02-09 07:15
Alexander N писал:
> VPavel писал:
Примерно те же соображения высказывает наш главный энергетик, говоря про то, как по 70мм2 можно 700А прокинуть. Причем по каждой фазе.
P.S. А ГОСТ я на досуге обязательно почитаю.
Дата: 06-02-09 07:36
Alexander N писал :
А что , " более качественная медь " должна иметь синеватый оттенок ?
Дата: 06-02-09 07:58
JOHN ZAITSEV писал:
> Alexander N писал :
> меньше заявленного.
> оттенок ?
+1
более качественная медь больше тепла рассеивает в окружающую среду :D
Дата: 06-02-09 08:22
Федот с Калуги, Ивану надо не 0,75 при 2,2... ему надо быть на 200% (т.е. за базар отвечать) быть уверенным в проводе, который он, сам, лично, положил и продал.
Здесь нужно не две цифири, а сводная таблица.
Хочу пожелать всем мужикам не только семейного счастья, но и свободы в жизни, в широком смысле - коротка она, успеть надо и воду увидеть..... и солнце.
Будь.
Дата: 06-02-09 14:20
VPavel писал:
> JOHN ZAITSEV писал:
> > Alexander N писал :
> > меньше заявленного.
> > оттенок ?
> +1
> среду :D
А я-то , неграмотный , наоборот , думал , что меньше , т.к. обладает меньшим сопротивлением .
Первый раз столкнувшись с недобором по сечению , обратил внимание на синеватый отлив жилы . Подумал : не только количество обрезали , но и качество .
Дата: 06-02-09 19:05
JOHN ZAITSEV писал:
> VPavel писал:
> > JOHN ZAITSEV писал:
> > > Alexander N писал :
> > > меньше заявленного.
> > > оттенок ?
> > +1
> > среду :D
Вообще-то это был такой-же стёб, как про синюю медь.
Дата: 06-02-09 22:43
JOHN ZAITSEV писал:
> оттенок ?
Более качественная медь должна иметь меньшее сопротивление. Цвет по ГОСТу не нормируется.
Измерить диаметр жилы я могу- штангенциркуль с точностью 0.02мм, измерить сопротивление меди мне нечем. Думаю, производители нас обманывают.
Автор: DRU (---.rev.elss.ru)
Дата: 07-02-09 04:10
Федот, а почему "тюрьма?". Профессия, место обитания или ...деж? Простите за выражение... Или провода там крутим?
Автор: buir (83.149.32.---)
Дата: 07-02-09 04:22
В радиолюбительской практике принято до 4а\квадратный мм. медный провод при этом не греется
10а\квадратный мм провод уже греется.
А 15а\мм это уже дурной тон. Хотя китайцы и так делают.
Дата: 07-02-09 05:21
buir писал:
Верно, если речь идет о намотке 50-герцовых силовых трансформаторов, чтоб не перегрелись витки, близкие к сердечнику. А для проводов на свежем воздухе - слишком жирно будет!
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 07-02-09 06:09
Alexander N, а зачем мерить Д провода? Ведь производители указывают сечение, а не диаметр.
Допустим провод 3х1,5. То что 3 - это три жилы - это понятно, 1,5 - это 1,5 мм - сечение. А диаметр то какой? Что существует какая-то фориула расчета?
Дата: 07-02-09 06:40
Елена, Мурманск. писал:
Елена, формула есть и Вы ее прекрасно знаете. Школьная геометрия : S (площадь круга, оно же сечение)= ПИ х D в квадрате /4
Дата: 07-02-09 07:28
DRU писал:
Вслед за Пузырём67 подправил свой Ник ( включил название " микрорайона" . ) А тюрьма - рядом. Через дом ( по порядку) , и прекрасно видна с балкона ...
Дата: 07-02-09 07:30
А " по теме" : неужели во Владике так всё плохо, и для РР мотолодочных приходится удлинители на провод покупать? неужто нет электролабазов, торгующих проводами, пускателями , да и прочей электротехнической лабудой?
Дата: 07-02-09 07:32
VPavel писал:
> JOHN ZAITSEV писал:
> > VPavel писал:
> > > JOHN ZAITSEV писал:
> > > > Alexander N писал :
> Всегда
> > > > меньше заявленного.
> синеватый
> > > > оттенок ?
> > > +1
> окружающую
> > > среду :D
Стёб про что , про диаметр или про синюю медь
... buir писал :
>В радиолюбительской практике принято до 4а\квадратный мм. >медный провод при этом не греется
10 А кв.мм. провод не греется .
Самый качественный сетевой провод 1,5 кв мм . ( не автомобильный ) имеет 19 жилок суммарной площадью 19 х 3,1415926 х ( R х R ) , где R - радиус одной жилки .
Один из вохол вынес аксиому о том , что автомобильные провода - несгораемы !
Тема , конечно , интересссная , что-то тут про химическую промышленность затронуто , если кто в курсе , можно обсудить .
Дата: 07-02-09 08:44
> Домашняя работа выполнена.
Изящное решение. Пять с плюсом.
На самом деле простенькая формула и таблица нагрузок позволяет быстро оценить пригодность провода. Особенно актуально для 12-вольтовой проводки- там токи большие. Диаметр провода, если нет инструмента, можно намотать на палочку 10витков, измерить длину намотки линейкой и разделить на 10.Точность особая не нужна.
Отправка отредактированного (07-02-09 08:46)
Автор: Иван (USER-ПК)
Дата: 07-02-09 08:55
федот68( Калуга, тюрьма) писал:
Да нет же, удлинитель я купил для подзарядки аккумулятора на машине.
У питерского "Сонара" оказался шнур короткий.
Просто обратил внимание на надпись.
Дата: 07-02-09 08:57
Alexander N писал:
Спасибо. Значит, что то еще помню.....
Пошла спать со спокойной душой.
Дата: 07-02-09 08:59
Елена, Мурманск. : писала :
>?Задача решена, с применением 2 формул.
Ну , не совсем 2-ух . Надо учесть кол-во жилок , если провод мягкий , иначе как вы собираетесь измерять диаметр .
Дата: 07-02-09 09:00
Федот подкалол :) Блин, надо в нике было не про зоны писать, а про нерж - быстрей узнали бы :)
Ребята - откройте справочник.
Сечение - это только первая и далеко не единственная величина при выборе проводника.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 07-02-09 09:19
такое ощущение,будто мы тут мощть генераторов коллайдера считаем, не имея права на ошибку :)))
Автор: Серый Волк (---.80.best.net.ua)
Дата: 07-02-09 10:36
KAPER--- +100 . Почему так- 3 из10 юзеров подключающих -генератор -регулятор-потребитель- не обеспечат должный контакт эл. цепи в точках соединения (и все расчёты становятся неактуальными) .
Автор: Водный (---.msun.ru)
Дата: 07-02-09 12:47
"Дураки Японцы" в в электросистемах автомобилей и др. низковольтной техники прокладывают помимо силового отдельный сигнальный (измерительный провод "Без отключения") достаточно большого сечения по которому на регулятор напряжения или электронный блок заводится напряжение АКБ или нужного места сети. К каждому устройству ОТДЕЛЬНО. Иначе из-за падения напряжения на контактах реле и проводах полная ".опа".
По части нагрева, проводимости, и качества изоляции рекомендую такой опыт: Берёте по метровому куску провода примерно одинакового сечения;
1. Русского общего назначения.
2. Русского автомобильного.
3. Японского автомобильного (с разборки).
4. Какого захотите.
Закорачиваете этим проводом клемы мощной АКБ или сварочного аппарата до перегорания провода. (Только держать например парой пасатижей, во избежание ожогов, и вдали от горючих предметов.)
Разница будет разительной.
Все расчёты носят ориентировочный характер. В ответственных случаях, окончательно вопрос всегда решается измерениями и доводкой натурного устройства.
Дата: 07-02-09 17:01
arkie ..........везде турция........!
Я заказывал и розетки и выключатели и проч. родственникам, что бы привезли из Белоруссии (не реклама) !
П.С. а у себя на хуторе я всю проводку делаю цельным мед.проводом сечением 2.5 кв.мм. и все "скрутки" пропаиваются. Дорого-муторно но..... Насмотрелся как "экономы-расчётчики" горят.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 08-02-09 03:53
"Я заказывал и розетки и выключатели и проч. родственникам, что бы привезли из Белоруссии (не реклама) "
Да какая уж тут реклама... Я в общем-то тоже покупаю белорусские, но качество там тоже не фонтан. Советские изделия были лучше, но стандарт другой.
Дата: 08-02-09 04:37
arkie писал:
Попытаюсь " внести ясность":
Сам стараюсь покупать ( и для работы. и для дома. но для дома реже- и требования другие и " гламурность" важнее)"хохляцко-бульбашские" розетки.
Объяснение простое: они сделаны по " старосовецкому" стандарту - " очко" с поджимной ( пружиной ) планкой. Такая конструкция - почти вечная. ( если в условиях производства нормально " пашет годами - где вилку воткнул/выткнул раз десять за час - то " дома" проживёт вечность)
"новомодные" " евроразетки" - фуфло в этом смысле полное - пару - тройку раз засунешь " евровилку ( с более толстыми штырями ) - " старосовецкая" держаться не будет ( до переборки розетки с поджимкой контактов) . А " старосовецким" - пофиг. Правда, порой пружинка вылетает. Да и сейчас стали их делать не из керамики иль эбонита - а из " типа полиэтилена". При перегрузке - плавятся... Но всё равно терпят постоянное " втыкивание" прекрасно.
Дата: 08-02-09 07:37
Не реклама , просто чтобы знали : ДЭКовские розетки - с пружинами . Конструкция отличается от совковых , но всё равно прилично за небольшие деньги . Напарывался на подделки . Есть ещё MAKEL .
Дата: 08-02-09 10:38
По форнитуре (розетки, выключатели и т.д.) - ребята, обратите внимание на линеку изделий от Шнайдер-Электрик (на пакетах будут русские буквы типа "Этюд" и т.д. - не суть - сертификат гляньте, не ленитесь) - достоточно. По цене - в рамках беларуси/руси...
Дата: 09-02-09 02:59
JOHN ZAITSEV писал:
> > синеватый
> > > > > оттенок ?
> > > > +1
> > окружающую
> > > > среду :D
Стёб был про больше тепла рассеивает, как бы в поддержку того, что более качественная медь - синяя. И если про медь еще неочевидно, хотя думаю что синяя медь содержит большое количество её окислов, то из того, что греется провод сильнее ясно что провод (медь,сечение) по качеству хуже.
Пошутить не удалось, слишком серьёзный народ пошел, смайликов не замечает :D (в оригинальном сообщении он был)
P.S. шнайдеровская техника вообще хороша. А в советах выпускались не только "розетки с пружинками", но еще и пародии на современные европейские. С присущим качеством. Я тут на днях реставрировал старую розетку - удивился, как на ЭТОМ вообще мог быть штам ОТК.
P.P.S. хотя на IEK тоже и штамп ОТК и сертификат. Мне тут клеммы принесли производства IEK в магазине, хотя заказывал нормальные. Я не обломился - сходил до стенда с клеммами и сравнил. В общем я бы не рискнул их даже врагу на объекте поставить, ибо боюсь она раньше расплавится, чем заказчик успеет расплатится.
P.P.P.S. я не электрик. и тем более не профи. просто по должности я обязан знать очень много смежных отраслей.
