 Московское время 23:18:15
 Владивостокское время 06:18:15
 Выбор лёгкой килевой лодки ПВХ ?
Автор: USIL (---.asthost.ru)
Дата:   05-02-09 04:03
Здравствуйте, Коллеги!
Раньше был Фрегат 280 ЕК. Но сгорел во время пожара. Сейчас они не выпускаются. Ищем замену...
Помогите с выбором ???
Есть 3 основных критерия:
1. Вес строго до 30 кг (32 кг - максимум)
2. Надувной киль, жесткое складное дно (складная слань)
3. Длинна от 2800 мм и далее
Будет исспользоваться для спокойной рыбалки, с 2-3 сильным мотором.
Цена особого значения не имеет.
Пока нашел только - ВЕЛЬБОТ КАМЫШ 3200 мини 3+киль складная слань:
 Re: Выбор лёгкой килевой лодки ПВХ ?
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата:   05-02-09 04:43
Может поинтересней будет?Ссылка.
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-02-09 04:53
USIL
Уж больно цена вкусная, а вес просто подозрительный. Ну не из воздуха же она.
Кто юзал сей пепелац отзовитесь.
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   05-02-09 05:44
Аврора писал:
Скоро лодки на вес продавать будут, после наших опусов. Цена действительно кузявая. Кста, ссылку нижегородцу отправил, может и ему подойдет. Этих вельботов там целая гамма.
Присоединяюсь.
Автор: ILK (---.133-homell.natm.ru)
Дата:   05-02-09 06:07
Аврора писал:
> воздуха же она.
Может слань из "пятерки" сделана? И шкура, видимо, тонкая. Чудес не бывает.
Ждем отзывов потребителей.
Дата:   05-02-09 21:33
USIL писал:
> слань:
Госрода-товарищи!
Вот что пишет производитель этих лодок "...Надувные лодки изготавливаются из 5-слойных тканей с покрытием ПВХ (PVC) финского завода SCANTARP: лучшего европейского производителя представленного на российском рынке...."
Ну и типа, за счет того что ткань прочная, они вес лодок снизили.
Брехня это или нет? Насколько помню, пятислойных тканей нет в природе.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   05-02-09 22:37
gretona
Не знаю, брехня или нет по поводу марки ткани, н аналогичные лодки из этой тряпки весят существенно больше... можно посмотреть например Викинг и Беркут... Да и вес лодки определяется в основном весом тряпки, если тряпка 650г/м2 - это очень тоненько, такую тряпку ставят на малые гребнушки. Нормальная тряпка для лодки такого размера 850-1100. Или имеет место развод лоха - указан только вес шкуры...
Аналогичный К330 весит 52кг Даже Смарт310 весит 36кг, а легче лодки я не знаю.
Дата:   05-02-09 22:44
b58 писал:
> лодки я не знаю.
Это всё мне известно. Моя трехметровая в начале рыбалки 40 весит, а после рыбалки, так все 50, еле в багажник закидываю ))
Пятислойные ПВХ материалы для лодок есть?
Дата:   05-02-09 22:53
gretona
Бывают... например с дополнительным слоем ПУ... то, что пишут о пятислойности... если посчитать за слой клей, что соединяет основу с ПВХ тогда да, пятислойная...
Автор: motoalex (---.fregat-boats.ru)
Дата:   05-02-09 23:15
Саш, адгезия очень важный параметр у тряпки, поэтому чаще всего называют 5-слойной. В этом есть очень большая доля правды.
Дата:   05-02-09 23:25
motoalex писал:
Вот именно - доля правды. Хотя согласен качество, хочешь адгезионного состава, хочешь клея - штука важная. Но назвать это слоем у меня язык не поворачивается... Другое дело когда есть допонительный поверхностный слой, хоть ПУ, хоть тефлон...
Дата:   06-02-09 01:03
Большое спасибо за совет!
Буду брать BoatMaster Модель 280TR.
Осталось найти её в наличии :-)
Автор: VA Piter (81.222.242.---)
Дата:   06-02-09 01:37
USIL, можешь посмотреть на лодки Смарт-К / это вариант с кильсоном/, его и искать не надо...
Автор: sandr (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-02-09 06:07
USIL.Была у меня такая лодка,только BoatMaster 320.Киль выражен слабо,неустойчива на полном ходу и если волна больше 0.3м то только водоизмещающий режим,либо полная лодка воды.Смарт рулит.
Автор: Евгеньевич (---.ufamts.ru)
Дата:   07-02-09 02:25
Вельбот камыш 3400 юзал 2 с половиной сезона, под ветром 9,9 -1,5 сезона ,под м15 2Т -сезон.В заводском исполнении действительно легче одноразмерных лодок.(обделена комплектующими)
пайолы книжка,секции пайолов соединены баннерной тканью ,стригера из реек.Вот вам сразу 9кг 300г (ал.профили и стрингеры для переделки заказывал на баджере ),прислали нарезанными по размеру,вес посылки около 10 кг-упаковка (очень оперативная фирма ,респект менеджеру Александру ),ручки для переноски из пвх,транец высотой в 365мм вклеян без налона ,крепления банок вклеяны низко (вот банки и короче на 1/4). Ткань пвх плотость 850 г/м, швы проклеяны хорошо (очнь удивило,2 раза забывал на солнце ,лодка звенела как фанерная и ничего, до сих пор не подкачиваю по 4-5 дней.)
Вот отсюда и вес меньше .Брал за 19 к/руб
Вобщем лодка за свои деньги (на воде в сравнении с другими очень даже ничего,потому и прижилась)брал второпях т.к. перед поездкой на Н.Волгу украли из гаража квиксильвер 280 и мерк 5 2т
С уважением Александр
Автор: s-092 (62.33.170.---)
Дата:   07-02-09 11:20
USIL писал:
> сгорел во время пожара...
> Ищем замену...
вот только под твои критерии длинна/вес не подходят -(
Автор: ёрш (83.149.32.---)
Дата:   08-02-09 03:50
Урал-27, уфимский. Под пятеркой в одного 32км/ч
Автор: motoalex (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   08-02-09 11:24
: бракуша
может цифры местами попутал? не 32, а 23 км/ч?
Автор: ёрш (---.nbrcity.ru)
Дата:   09-02-09 04:08
motoalex писал:
> : бракуша
32км/ч по ЖПС-12
