 Московское время 08:40:54
 Владивостокское время 15:40:54
 Питание GPS от АКБ
Автор:  Фанат (94.180.211.---)
Дата:   30-01-09 19:00
Как запитать Гармин легенду от АКБ что бы без конца батарейки не менять?
У АКБ 12 в., а у легенды всего требуется 2 элемента типа АА, ААА в 3 вольта вроде.
 Re: Питание GPS от АКБ
Автор: Ratnik (---.roilcom.ru)
Дата:   30-01-09 19:10
Через адаптер прикуривателя, некоторые подходят от зарядок сотовых тел. продаются и специальные - питание через мини юсб
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-01-09 19:36
Автор: Фанат ---- В теме про вольтметр
Автор: Ваван, Астрахань (91.206.148.---)
Дата:   30-01-09 21:38
а чё у гармина не было в комплекте шнура для зарядки от прикуривателя?
Автор: ЫД (---.mikdmn.mikschorr.com.ua)
Дата:   31-01-09 00:08
Ваван, Астрахань писал:
> прикуривателя?
там шнур не заряжает, а явл. просто шнуром питания-адаптером от автоприкуривателя к жипиесу. в к-кте не идет, стоит дета 30 долл. родной гарминовский. у меня 60-й там 3в напряжение
Отправка отредактированного (31-01-09 00:10)
Автор: дмитрий и валюшка (94.50.179.---)
Дата:   31-01-09 02:16
Покупал адаптер в Евросети для МП3 плеера. Просто понравился витой шнур. Он на 3 вольта для гармина подходит 1 в 1. Стоит рублей 200-300.
Автор: Li (93.90.100.---)
Дата:   31-01-09 04:12
Фанат писал:
> не менять?
Я задавал подобный вопрос в форуме, мне помогли. Я применяю адаптет к прикуривателю на USB порт от другого навигатора Соннект-100. А подходит любой адаптер для сотовых и т.д. от прикуривателя на USB порт. Ничего не сгорит, напряжение у всех стандартное. 2 конца сообразишь, как подключить.
Можно также не менять без конца батарейки а купить аккумуляторы, чем дороже, тем лучше (2500-2700 МА/час). Правда надо брать 2+2 в запас + зарядное - это наверно 1 тыс. р. 2 штуки должны непрерывно работать часов 25-30, но это без подсветки, а с аккумулятора, конечно, вечно.
Автор: Banzay (---.19.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   31-01-09 04:13
дмитрий и валюшка писал:
> рублей 200-300.
Поподробнее плиз , что за шнур , цена, для какого МРЗ плеера ???? Ну или фото наконец.
Автор: дмитрий и валюшка (94.50.191.---)
Дата:   31-01-09 04:40
Да х.з. что за плеер, с USB разьемом точно таким же как на гармине. В нормальной жизни он от компа заряжается к нему шланг идет с этими разъемами. Мне тогда от прикуривателя надо было его зарядить, поэтому спросил. Было предложено: 1)адаптер в прикуриватель с USB разъемом под уже имеющийся шланг
2) адаптер с припаенным витым проводом и маленьким USB на конце.
Вообщем этого добра у них полно, подберешь что нравится
Автор: Avr76 (213.21.37.---)
Дата:   31-01-09 05:13
Если у Вас старая легенда, то там COM-порт и запитать от АКБ не получится. Если с USB портом-покупаете шнур USB-miniUSB за 2 бакса и переходник прикуриватель-USB не помню сколько стоит. Переходник в прикуриватель, шнур: USB в переходник, miniUSB в прибор. Да, если в приборе будут стоять аккумуляторы, заряжаться они от этого не будут.
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   31-01-09 14:27
Если рукам знаком паяльник, то есть два варианта:
1 не экономичный по току - ставится микросхема-стабилизатор на 3 Вольта и два конденсатора, расходов руб на 30;
2 более экономичный, но более сложный - импульсный стабилизатор на 3 Вольта, самодельный (больше деталей, но меньше потребляемый ток), расходов примерно столько же.
У меня так запитан от прикуривателя (в машине) желтый eTrex и в паре с эхолотом от АКБ 4,5А/ч.
Автор: Гринин Ю. (---.vsevnet.ru)
Дата:   31-01-09 18:20
На фото ч.б."Легенда" запитана через прикуриватель проводом который был куплен для "Легенды".
Автор:  Фанат (94.180.205.---)
Дата:   01-02-09 03:37
Был сегодня и в Евросети и в Радиодеталях, все делают озабоченную рожу и ни чем помоч не могут...
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.217.---)
Дата:   01-02-09 04:45
Фанат, ищи вот такое. Я брал в евросети в ноябре. И еще такое как на фотке у Гринина Ю. Это у них называется автомобильное зарядное устройство.
З.Ы аккумуляторы, действительно от этого не заряжаются.
Дата:   01-02-09 06:10
Вот и сам провод, должен продоваться там же где и GPS.
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.36.---)
Дата:   03-02-09 22:58
Фанат, заехал сегодня в виват и увидел там вот такое зарядное устройство.
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата:   03-02-09 23:10
От мобильника Моторола V-3 автомобильная зарядка подходит. Не знаю заряжает ли, питать-питает, пробовали.
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.210.---)
Дата:   03-02-09 23:16
так там и написано моторолла
Дата:   03-02-09 23:22
Не понял, где написано, на заряднике? На моём ничего не написано. В магазине спросил к мотороле V-3, мне дали. Мою моторолу исправно заряжает.
Ага, углядел где написано! У меня корпус другой... :-))
Отправка отредактированного (03-02-09 23:23)
Автор: piteff (---.link-kremen.net)
Дата:   03-02-09 23:37
Avr76 писал:
Проясню ситуацию.
Да, зарядки при таком питании не будет ни в одном GPS с 3-х вольтовым питанием. Дело в том, что они допускают питание как от гальванических элементов, так и от аккумуляторов. И если организовать подзарядку от внешнего источника штатно, то в случае применения гальванич. элементов произойдет маленький "ба-БАХ!!!", что совсем не нужно изготовителям приборов (да и пользователю тоже). Дружащим с паяльником организовать подзарядку внутренним аккумуляторам совсем не сложно.
Дата:   04-02-09 00:00
вот же питание 220в~, 12в-, и комп.
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   04-02-09 00:14
Ищите вот такую штуку , я её использую несколько лет для гармина и сотового телефона (зарядка по мини USB)
комплектация:
Адаптер сети переменного тока 220В с USB-разъемом;
Адаптер для автомобильного прикуривателя 12В с USB-разъемом;
Кабель USB-miniUSB. ЦЕНА 270руб.
Дата:   04-02-09 00:38
piteff
<писал
<Да, зарядки при таком питании не будет ни в одном GPS с 3-х <вольтовым питанием. Дело в том, что они допускают питание как <от гальванических элементов, так и от аккумуляторов. И если <организовать подзарядку от внешнего источника штатно, то в <случае применения гальванич. элементов произойдет маленький <"ба-БАХ!!!", что совсем не нужно изготовителям приборов (да и <пользователю тоже). Дружащим с паяльником организовать <подзарядку внутренним аккумуляторам совсем не сложно.
Для защиты от таких шаловливых ручек инженеры GARMIN создали специальное меню "тип батареи" которое состоит из выбора:
alkaline
NIMN
Литий-Ион
находится оно в НАСТРОЙКИ-СИСТЕМА-ТИП БАТАРЕИ.
у меня гармин 76сх а какой у вас, piteff ?
Отправка отредактированного (04-02-09 00:39)
Автор: Нижегородец (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   04-02-09 00:59
Использовал от Моторолы V3. Без проблем работает от прикуривателя, аккумуляторы на GPS не подзаряжает но сам навигатор работает исправно.
Дата:   04-02-09 01:41
Вадим Новосибирск писал:
> alkaline
> NIMN
> Литий-Ион
Lowrance i-Finder H2O
Дата:   04-02-09 01:48
> alkaline
> NIMN
> Литий-Ион
И что, при выборе "NIMN" пойдет зарядка в батарею?
Автор: Евгений Евгеньевич (---.Cherepovets.golden.ru)
Дата:   04-02-09 06:44
К своему 76сх купил зарядное для аккумуляторов АА-ААА( в комплекте шнуры питания от 220, от 12, от USB) ценник - 440 руб. + два аккумулятора Varta на 2700 (маде ин ипония) 110 руб за пару. Хватает часов на 25-28. К сезону докуплю еще парочку аккумуляторов - на выходные за глаза и за уши хватит. И лишний раз провода путать на лодке не надо, да и зарядник в хозяйстве пригодится.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата:   04-02-09 14:11
<писал
<И что, при выборе "NIMN" пойдет зарядка в батарею?
А для чего тогда сделано это меню из трёх пунков?
(-батарейка не допускает заряда-может взорваться,
-NIMN и Литий Ион различаются током зарядки)
Отправка отредактированного (04-02-09 14:20)
Дата:   04-02-09 15:34
> > <писал
Ты в этом лично убедился? или предполагаешь?
Дата:   04-02-09 18:35
Даже не задумывался, я просто пользуюсь своим гармином 76 с аккамуляторами NIMN 1600мА. и в коротких поездках (2-3дня) обхожусь без замены АКБ, в машине питание от борт сети, в остальных случаях от АКБ.
Если сталю батарейки (alkaline) переключаю меню в соответствующее положение.
С собой вожу запасной заряженный комплект АКБ и батарейки дюраселл 2шт.
Автор: Яков (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-02-09 19:50
переключатель видов аккумуляторов влияет только на отображение степени заряда, не более.
Дата:   05-02-09 20:37
Яков писал:
И я так же считаю.
