| Московское время 04:35:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:35:50 |
Автор: Somik (---.telecom.by)
Дата: 04-02-09 06:32
Мужики какой вы посоветуете лафет? На какую длину обратить внимание, для лодки 350? Расстояние до воды = 1км. Иногда планируются поездки на 150 - 250км. Возить планируется не снимая плм. Подвеска я думаю рессорная...
Буду всем благодарен за подсказку конкретных моделей.
Автор: Pradik (---.fast70net.ru)
Дата: 04-02-09 17:35
Я бы крайне не советовал возить ПЛМ на транце надувнухи не снимая, нагрузки на транец от дорожных вибраций, кочек, ускорений-торможений будут больше чем на воде, что не прибавит транцу долговечности.
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 04-02-09 18:15
Да вроде ничо.Куча мужиков возят и проблем вроде не возникало.Главное чтоб транец не висел,а стоял на ложементах.Некоторые ставят амортизаторную распорку м/у прицепом и ногой.Баллоны то же работают как амортизаторы.Дальше дело вкуса.
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-02-09 18:56
Только не вози с колёсами на транце. А так поиском поищи гидроциклетные прицепы.
Дата: 04-02-09 18:58
-Прицеп для гидрика Трейлер-Дельфин3.Длина 3,645мм.-
А не маловат ли он будет??? Ведь производитель рекомендует максимальную длину 3м!( правда для гидроцикла, но с лодкой я думаю тоже самое)...
Дата: 04-02-09 19:16
У ПВХшки так же как и у риба есть були.Длину смотри от транца.У нас на них лодки катают до 380.Если чуть болше снимают передний упор с рулеткой.У меня баджер 370,а у друга квик380.У обоих Дельфин3.Надо будет только чуть пересверлить отверстия и приспустить колёсные арки,чтоб не тёрлись о баллоны.Хотя на рибе может и не понадобиться.Надо смотреть по месту.Если в будущем аппетиты возрастут,мужики просто наращивают дышло и на ентот Д3 влезает Казанка.
Отправка отредактированного (04-02-09 19:22)
Дата: 04-02-09 19:23
Спасибо!!! Все понял буду искать такой лафет...
Автор: Виталий П. (---.Moscow.access.comstar.ru)
Дата: 04-02-09 19:58
У меня риб 340,и прицеп ступинский для гидроцикла рессорный,1 сезон-полёт нормальный:)
