 Московское время 10:25:55
 Владивостокское время 17:25:55
 Мытьдодыр? Или пожалеть лодочку? Helphelphelp...
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.9.---)
Дата:   02-02-09 09:35
Люди, тут такая ситуация: поллодки отмыл лет десять назад, потом её "забыл"- стояла в гараже. Прошлый сезон отъездил на недоободрыше... Принялся сейчас дальше мыть, затарился BODY 700. Так вот, такой прикол выходит: лодка ранее была покрашена в несколько слоев, включая некую красную эмаль. Та смывка, что использовал "в детстве",- советская, в стекле, при попадании на что угодно кроме химзащиты и стекла мигом прожигала дырку, она смывала эту эмаль, но плохо брала остальную краску. Бодиевская же хорошо растворяет все тонкие слои, но совершенно "гладит" эмаль. Счищать её механически можно, но жаль плакирующий слой- лодку красить вообще не собираюсь. Эта гребанная эмаль вообще не реагирует на Боди! Собсно просьба: никто не знает ли чем же я мыл лодку десять лет наза, и есть ли аналоги сейчас? Смывка представляла собой творожистую субстанцию с жидкостью напополам, ярко малинового цвета. Едрености необыкновенной! Мельчайшая капля на коже вызывала сильнейший химический ожог. Похоже, только она может спасти отца русской демократии, но где она водится и под какой личиной скрывается-?
Кстати, как думаете, не красить лодку- плохая идея или ничего? АМГ6, ни одного следа гниения за все время...
 Re: Мытьдодыр? Или пожалеть лодочку? Helphelphelp...
Дата:   02-02-09 16:37
Так и зовётся - " смывка старой краски". Попробуй ещё "Б-52" ( иль жижку, иль гель - без разницы)
Автор: Касаткин (---.volia.net)
Дата:   02-02-09 16:54
На АМГ не наносят плакирующий слой, это не дюраль. Просто нет смысла АМГ и так не корродирует.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   02-02-09 17:32
Если у тебя АМг, то не трахай голову ни себе ни людям. Никакого плакирующего слоя там нет и не было.
Автор: RGA (---.203.208.65.lanoptic.ru)
Дата:   02-02-09 18:33
Видел такую (творожно-водяную) в м-не Автомиг на ул Октябрьской, там же когда то и покупал. Называется "Смывка старой краски". Может так же водится в магазинах Хозтоваров для дома и дачи.
Автор: LAPA (Дубна) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   02-02-09 23:28
Вообще был уверен, что плакирующий слой - это и есть чистый алюминий, окисел которого- один из самых стабильных хим соединений, для этого его и наносят на сплавы, что бы "закрыть" более активные соединения в составе сплава... Разве ни так? Ну да ладно, вы наверняка более осведомлены. В морг, значит в морг. Буду свободнее пользоваться стальными щётками, в этом случае всё сильно упрощается. А то шкрябать по корпусу было очень стрёмно...
2RGA: а где это- ул Октябрьская, что-то не припомню...? Какое метро, чтоб соориентироваться?
Автор: Гена Крокодил (---.nsi.ru)
Дата:   03-02-09 00:39
Это в Дубне!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))) на Левом берегу города! Метро еще не прорыли!))
Отправка отредактированного (03-02-09 00:43)
Дата:   03-02-09 01:13
)))))))) Спасиб, съезжу! Кстати, не подскажешь, нет ли информации где, или может знакомых, кто мог бы помочь сварить констьюкцию из дюралевых трубок? В идеале на ДМЗ б всю лодку загнать, но в прошлом году отдал подварить через одного товарища- ходил потом с грустными глазами пол июня, насилу назад выцыганил корпус...
Дата:   03-02-09 02:48
то ГЕНА +5
Есть такие люди... про целиком на ДМЗ - забудь навсегда....
каков предполагаемый размер конструкции...
Автор: Гена Крокодил (194.154.88.---)
Дата:   03-02-09 02:52
то RGA слушай а нет ли знакомых у кого можно достать лист алюминия 3см*32см*60см? или что-то подобное?
Дата:   03-02-09 03:04
сам ужо месяц с той же мыслью бегаю. но нас ужо двое, еще одного и можно большой купить и порезать. насколько я знаю продают 1,5 м на 2 м на 2 мм.
Автор: SD (---.cable.mart.ru)
Дата:   03-02-09 03:50
Гена Крокодил писал:
А толщина правильно указана?
Дата:   03-02-09 03:58
Есть лист 850*400*3
Дата:   03-02-09 04:04
толщина 3 мм? а что хотите за него? где забрать?
Дата:   03-02-09 04:31
Констракшн надо сварить вот такой: Ссылка.
У меня торцовка есть, сам в автокаде углы посчитаю и нарежу всё... И ведь понимаю, что попахивает прожектёрством, но прокручивая собственное тз опять прихоже к этой конструкции. Своего рода стационарные дуги для тента и
по совместительству рамка стекла без верхней перекладины... Классическую форточку мне не сделать- нет места. Стекло должно быть здоровенным (борт низкий), но это парусность. Вот постоянно и возвращаюсь именно к такой форме лобовухи...
Дата:   03-02-09 04:35
3ммна850ммна400мм..:))) Брал для себя два куска. Один вот остался.
Дата:   03-02-09 18:51
Я так понял, что люминь никому ненужен. :)))
Дата:   03-02-09 19:15
так я же спросил, сколько вы за него отдавали( соответственно и хотите)? и где забрать!?
Дата:   03-02-09 19:36
Почту посмотрите
Дата:   03-02-09 20:33
в почте пусто(
Дата:   03-02-09 21:07
> в почте пусто(
отправил в почту.
Дата:   03-02-09 21:09
Ребят, ребят, третим буду! Достануться мне ништячки от листа? Кстати, ни у кого нет оргстекла?
В Миге на Октябрьской никакой смывки в помине нет, только какая- то аэрозольная пшикалка. В Белом Доме повымели всю Боди 700. Но, спасибо гурам, теперь будет жить проще: воспользуюсь щёткой на болгарке, постараюсь не протереть дыр... Но найти малиновую смерть краски ещё не отчаялся.
Дата:   03-02-09 21:28
то Гена : если что останется от люмина - заберу..
то LAPA : ищи и обрящешь.. по ссылке - обе части сварить реально, чей материал ? и надо ли приваривать к лодке ?
Автор: Crom (Дубна М.О.) (---.itvgroup.ru)
Дата:   03-02-09 23:52
Я отчищал с помощью паяльной лампы .. только очень осторожно главное не перегреть а то можно метал отпустить и будет мягкий.
Слегка прогреваешь градусов до 150 а потом щеткой металлической лучше это делать в 2ем один подогревает другой шкрябает
ну а под чистую уже можно использовать боди ... ее пару банок уйдет не более
Дата:   04-02-09 00:12
к слову я когда свой П-2 от 6-ти слоев краски оттирал (без электрощеток) у меня ушло ровно 22 бут емк. 0,5 л творожно водянистой чудо-смывки и три шпателя.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   04-02-09 02:05
Сейчас как раз закончил обдирать свой Крым от 4 слоёв краски, ушло 4 банки Боди 700 по 1 литру. Уморился , времени четыре вечера по 3 часа. Воняет жутко, даже в респираторе надышался.
Дата:   04-02-09 05:10
Так, господа, какую мы смывку обсуждаем? Купил сегодня в бутылках творожесто- водянистую, но белую. Краска на неё ВООБЩЕ не отреагировала НИКАК!
Дата:   04-02-09 05:42
И не будет реагировать, гавно это нашенское. Я всё перепробывал, только Боди 700, и то есть хитрость, если просто намазать один раз ничего не происходит, надо мазать несколько раз толстыми слоями, первый слой почти сразу исчезает , как будто высыхает, надо добится чтоб был мокрый слой , через минут 10 и слоёв 3 смывки краска резко вспучится хлопьями, снимается сразу не все слои, снимаеш шпателем первые слои мажеш дальше. Гиморой приличный. Да, ещё роль играет температура, я гараж протопил до 15 градусов и смывку перед работой нагревал до 25 град на обогревателе, а то вообще нихрена не получается на морозе.
Отправка отредактированного (04-02-09 05:46)
Дата:   04-02-09 05:51
Кстати, я эту "отечественную" творожистую смывку, когда совсем отчаялся, вылил прям всю бутылку в ложбину на носу, пришол с утра, ничего не произошло. Краска видать то ли масло , то ли акрил.
LAPA (Дубна М.О.) , у тебя видно такая же дрянь. Попробуй мазать одно место постоянно с промежутками в пару минут слоёв в пять Боди 700, я уверен вспучит. Удачи.
Дата:   04-02-09 15:31
Да Боди- то понятно, работает, но почему- то не на все виды покрытия... Да и ра
ход получается солидный- на один рецесс банка ушла, при том, что он махонький и уже был на половину очищен. Кто найдёт "концы" от малиновой смывки, сообщите, плз. Хоть бы производителя знать...
Я подозреваю, что её перестали продавать по причине невероятной ядрености. Бодиевской намедни испачкался, тряпочкой руки протер, и всё. У той же мельчайшая капелька попадёт на кожу- волдырь химожога вскочет...
Дата:   05-02-09 05:59
то Lapa - варить ужо ничего не надо ?
