 Московское время 02:43:50
 Владивостокское время 09:43:50
 Автомобильный насос- лодка?
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-02-09 11:22
Где купить переходник? Или только самому вытачивать? В лабазах вместо ответа сразу начинают лечить, что мол автомобильный насос не накачает лодку. Мой накачает.
 Re: Автомобильный насос- лодка?
Автор: Александр Волков (---.atom.krasnet.ru)
Дата:   04-02-09 12:48
Поделись какой твой? Мой не качает.
Автор: Capitan63 (217.118.90.---)
Дата:   04-02-09 13:09
У меня товарищ из старого автомобильного пылесоса сделал насос. Лодку типа "уфимка", двухместную качает довольно быстро.В качестве штуцера пОмоему пробку от шомпанского, пластмассовую использовал, но это надо уточнить.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   04-02-09 13:33
Capitan63 идея рулит... переходник не проблема...
Дата:   04-02-09 13:34
Александр Волков писал:
Секрета нет. Аж два насоса- один штатный на ГАЗ-66, для подкачки колес на ходу вообще-то, дополнительно выведен шланг от ресивера . Второй насос- двухцилиндровый 12-ти вольтовый, 70литров/10атм.
Capitan63 писал:
Вопрос, как тоненькую трубочку от авто закрепить в слабенькой пробке? Там явно пробка только для диаметр подогнать получше.
Дата:   04-02-09 13:51
Alexander N и в магазинах сантехники поредаются разные фититни и переходники с диаметра на диаметр методом подбора реально.
Дата:   04-02-09 15:15
cast писал:
В сантехнике резинки от 1/2" начинаются. Искал там.
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата:   04-02-09 17:45
Отрезается от камеры легкового авто пиптык, или покупается за копейки соответствующий сосок для бескамерных колес. Внешний диаметр полученных РЕЗИНОВЫХ штуцеров уже около 2-х см и они совсем не хиленькие. Дальше - фантазия от сантехники до сырой резины с последующей обработкой.
Дата:   04-02-09 18:06
Deniska (Киев) писал:
Это мысль Спасибо, попробую так.
Автор: SD (---.cable.mart.ru)
Дата:   04-02-09 18:09
А если недосмотр??? Во рванет:(((((
Дата:   04-02-09 18:21
SD писал:
Не понял. Что недосмотреть и что должно рвануть?
Автор: motoalex (---.fregat-boats.ru)
Дата:   04-02-09 19:50
Alexander N
"Шурик, Вы комсомолец? Это же не наш метод!" Александр, может не надо изобретать велосипед? Купите БРАВО БСТ 12 или БСТ 12 НР и будет Вам счастье! С автомобильным насосом часто происходят две вещи при накачке лодок:
- либо горит насос
- либо горят нервы
Я как-то пытался накачать простой матрас автомобильным - ОЧЕНЬ ДОЛГО. благо насос было за 200 р. не жалко.
Надеюсь ничем не обидел.
Отправка отредактированного (04-02-09 19:51)
Дата:   04-02-09 20:49
motoalex писал:
> Я как-то пытался накачать простой матрас автомобильным - > ОЧЕНЬ ДОЛГО. благо насос было за 200 р. не жалко.
У меня не пукалка за 200руб. Встроенный компрессор за 20минут накачивает 4колеса -размером больше Зиловских- до трех атм. Объем лодки не больше, причем давление там смешное. За несколько минут лодку накачает. У отдельного насоса производительность примерно такая же. Вы просто ориентируетесь на свой 200рублевый насос, и считаете, что и у других такой же.
Китайский пластик по совершенно неадекватной цене. Есть у меня матрацный насос, купленный за 500руб. Производительность 600литров/мин, максимальное давление как-то не мерил. Уже лет 10 служит. Им удобно сдувать- у автомобильного нет такой функции.
Наоборот, благодарен за совет, но просто у меня немного другие насосы.
Автор: SERGA (---.90.189.169.106.snt.ru)
Дата:   05-02-09 03:04
Качаю автонасосом Беркут 20.Лодка Солар-450,объем 3-х отсеков+днище 2,15м.куб. Время-10мин.,давление-2,4
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-02-09 03:13
SERGA писал:
Ну фонрь то можно и погасить. Как это может компрессор с расходом 72л/мин набить два куба за 10 минут? У меня в гараже компрессор 210л/мин-качает дольше и намного дольше, чем ВСТ 12, у которого турбина гонит 450 л/мин, а поршневой 150.
Вообще такая система(с беркутом 20, а не с маленькой китайской "пыхалкой") наверно имеет право на существование, но в комплекте с тубиной для матрасов для набивки "до объема".
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   05-02-09 03:15
Alexander N писал:
> SD писал:
Наверное, имеется ввиду, что Ваши электронасосы качают до 8 атм. , а надувастики накачиваются до 0,2-0,3 атм.
Дата:   05-02-09 03:19
SERGA писал:
А давление - 2,4 - Вы в чем мериете?
Если 2,4 в кг, в атмосферах, в барах, то лодка должна в клочки разлететься.
Дата:   05-02-09 05:45
p78-57 писал:
Производительность компрессора указывается по входу при атмосферном давлении. Причем может указываться не реальная, а расчетная производительность- "объем цилиндра Х число циклов в мин". Так что компрессоры с вроде бы одинаковой производительностью стоят совсем разных денег. Объем моей лодки- меньше 1куб.м.
Елена, Мурманск. писал:
В psi (фунт на квадратный дюйм) он скорее всего меряет. Или опечатался.
Дата:   05-02-09 06:06
Alexander N писал:
+++ По-разному указывается. Иногда на всасывании-иногда на выходе, бывает, что серьезные производители указывают и на входе, и на выходе. У моего гаражного-210 на входе. Но совершенно непонятно как 700 литров при атмосферном давлении может превратиться в 2150 при избыточном, допустим 0,2 кгс/см2 как это получается у SERGA. +++
> мин".
+++ Вряд ли реальная окажется выше расчетной. Объяснять почему-пардон, лень.+++
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-02-09 07:34
Alexander N писал:
+++Негде.
+++Да.
Покупается "сосок" от бескамерного колеса, немного обтачивается и вставляется (или вклеивается) в штатный переходник. Работает отлично.
В лабазах
+++Возможно, и накачает, если не сгорит. Но будет делать это безумно долго. А за это время захочется отойти куда-нибудб, вот тут-то лодка и бабахнет :(
Мой накачает.
+++Накачает или накачивает?
Для "поднятия" баллонов можно использовать насос-турбинку ддля всяких надувных хреней.
Дата:   05-02-09 12:40
мысли в слух
в инструкции к автомобильному поршневому насосу для снижения износа частей не рекомендуют использовать насос без нагрузки - "противодавление" в "пустой" шине обеспечивается нипелем.
рабочее давление в лодке слишком мало чтобы его вообще воспринимал автомобильный насос, тогда чтобы обеспечить долговечность насоса высокого давления при накачке изделий низкого давления при изготовлении переходника придется пробовать конструкцию "сосок-нипель" но это еще больше увеличит время накачивания.
утверждение спорное но достойно обсуждения.
Дата:   05-02-09 14:39
Илья-1000 писал:
Это не Ваши проблемы. Вопрос только про переходник
cast писал:
Совершенно неинтересно. Вопрос только про переходник
Дата:   05-02-09 20:36
Конечно 0,24кг.см.Олечатка!
Автор: Uri (---.ll-tmk.zsttk.ru)
Дата:   06-02-09 13:33
Автомобильным-бог с ним,каждый изгаляется как хочет, а вот шишиговским я бы не стал , оно мне надо литр масла со временем внутри надувастика? ;-)
