 Московское время 22:34:26
 Владивостокское время 05:34:26
 Диме Флагману
Дата:   03-02-09 15:54
Ув. Дмитрий!
Очень большая просьба - сообщите габариты днища Ф-350. Это нужно для заготовки выкройки из пенополлиэтилена ( нашел еле-еле в строительном одном) - будет из него вырезаться защита на днище. Нужно только длина- ширина, а по форме вырежем на месте. А то у нас 25 мороза счаз - лодку тащить , разворачивать- морока. Да и думаю, что многим этот размер пригодится.
 Re: Диме Флагману
Автор: ФЛАГМАН Дмитрий (---.stnw.ru)
Дата:   03-02-09 20:23
Всем добрый день!
Ответ Сергей (27RUS)
Ширина палубы ФЛАГМАН - 350 800 мм.
Длина палубы ФЛАГМАН - 350 2670 мм.
 Re: Диме Флагману
Автор: Сергей (27RUS) (85.114.85.---)
Дата:   03-02-09 20:43
Дима!
Это ширина кокпита, или ширина днища изнутри кокпита? Меня интересует именно ширина днища, она должна быть чуть больше ширины кокпита, т.е. нужно вырезать ковер из пенополиэтилена и закрыть днище так , чтобы не было щелей для грязи.
Может у вас есть другие проверенные решения защиты надувного днища изнутри?
С уважением Сергей.
 Re: Диме Флагману
Дата:   03-02-09 22:20
Сергей! Обижаешь!
Мне ли не понимать о чём идёт речь.
Я дал размер не абсолютный, а с небольшим плюсом, с тем, чтобы по месту подогнать Ваше изделие.
Всем частным пользователям советую покупать «Нескользящий линолеум», есть такой, делить его на секции, склеивать между собой в виде гармошки. Дешево и сердито. Либо заказывать у нас тоже самое, но из более прочного материала (вспененного ПВХ) защита более надежная, но не дешевая.
 Re: Диме Флагману
Автор: Grek (213.172.12.---)
Дата:   03-02-09 22:27
Дмитрий, а эти габариты к лодке 2007 года подходят? А то за прошедшее время всякие конструктивные изменения вами вносились - не коснулись ли они габаритов кокпита?
 Re: Диме Флагману
Дата:   03-02-09 22:49
Внутренних размерений не меняли с момента начала производства лодок ФЛАГМАН.
Размеры нестабильны в пределах ГОСТа. +-1см.
 Re: Диме Флагману
Дата:   04-02-09 08:09
Дима!
Спасибо за оперативный толковый ответ!
 Re: Диме Флагману
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   04-02-09 11:43
Дмитрий а по Флдагману 380 туже инфу не разместите?
 Re: Диме Флагману
Дата:   04-02-09 19:00
Сегодня дам информацию но позже.
 Re: Диме Флагману
Дата:   04-02-09 20:07
