| Московское время 04:48:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:48:49 |
Автор: ЖенечеГ (---.krasnogorsk.ru)
Дата: 04-02-09 05:54
Вопрос простой: какова длина ноги у Yamaha 15 FMHS??
На одном сайте 442 мм, на втором 440 мм, на третьем 381 мм??
Кто мерил реально и что делать с транцем высотой 381 мм ?? Наращивать??
С уважением...!!
Автор: SD (---.cable.mart.ru)
Дата: 04-02-09 06:15
> Наращивать??
> С уважением...!!
440мм, я на К360N подкладываю брусок 35*40 либо высота 35, либо 40мм. ,в зависимости от загрузкиЕвген писал:
Автор: Fedd (79.111.129.---)
Дата: 04-02-09 06:17
На Ямаране 330В ничего не делал--повесил и пошёл. Ничего не брызгает, воздух хватает, если уж совсем круто заложить. И то чуть-чуть.
Дата: 04-02-09 06:22
Fedd писал:
> чуть-чуть.
Я первое время тоже ничего не подкладывал, а потом пошла борьба за максималку :))))
Теперь успокоился .. когда подкладываю, когда нет... брусок места в ящике совсем не занимает... а наращивать транец, в такой ситуации, не считаю необходимым.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 04-02-09 06:29
Нога у Ямахи 15 от струбцины до АКП - 460мм. А, то что пишут на сайтах - 440мм - это рекомендуемая высота транцов для жестких корпусов. Это же у меня написано и в мануале по 15-ой Яме.
Так же читала, что на нувастики рекомендуется от АКП до киля 25-40 или 50мм.
Дата: 04-02-09 06:52
SD писал:
> за максималку :))))
Мне 41 км/ч хватает и более не надо :))
Автор: Маздаич (---.users.mns.ru)
Дата: 04-02-09 06:54
паспортные данные (взяты из инструкции):
высота транца S = 438мм (17,2 дюйма)...
поэтому стандартный 381мм транец немного нарастить треба...
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата: 04-02-09 21:26
Алексей, что за источник? Очень интересно. Выложи пожалуйста на большие Ямахи табличку. Заранее благодарен.
Дата: 05-02-09 00:36
Евген писал:
> Всем огромное спасибо!!
> Завтра, скорее всего буду брать..
Отпишись, где и за сколько?
