| Московское время 10:56:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:56:08 |
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-02-09 05:32
прочитал в другой ветке
Ставим на Днепр 25 4Т и удивляемся.
А в цифрах, это как?
Сам имею Днепр, потихонечку довожу под себя. Мотор в этом сезоне уже не выйдет (кризис, б....) . Задуманная 40 2т подвисла.
Собираю любую инфу от реальных владельцев Днепров о скорости лодки с различными моторами и нагрузками. Может, мне и 30 хватит? Или 25?
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 04-02-09 06:21
ермак писал:
> подвисла.
> хватит? Или 25?
Добрый вечер.Мерк 25 4т взял,так как 30 с короткой ногой нет,а подымать транец посреди сезона не хотел.До этого был Нептун 23,потом новый Нептун 25.Был озадачен выбором иномарки,как и все.У кума П2 и Мерк 30 лайт,решил попробовать.Нептун 25 сняли и положили на зад.сиденье.Винт 11-12 солас,два тела по 90 кг впереди , скорость 42-43км/ч(в лодке барахла где то 50 кг).Посадили третьего 80кг ,сзади у Нептуна .Выход на глис чуть дольше но потом скорость 41-42 измерял GPS.Это я к чему,30 сил для него достаточно.Если на легке то винт 13 шаг.Есть только нюанс, у меня Днепр с реданами ,по схеме из катеров и яхт.Сам делал,не из уголка,а как по книжкам.По поводу Мерк 25 4т,как я уже писал ранее 11 винт родной для двоих по 90 кг впереди 38-39км/ч.плюс 45л бенз,60Ач акум.и 35-40кг барахла. Днепр любит кормовую загрузку и тяжелый мотор ,только улучшил ходовые качества.Была мысль переделать 25 в 30лс,но цена 1200долларов охладила.Купил грузовой(как думал) 9,75*9,5 Теперь о 30лс и не вспоминаю.Хватает на любую нагрузку.Три по 90 плюс барахло(куда же без него) 40км/ч.
Дата: 04-02-09 06:35
Кстати насчёт 40лс и Днепр,видел именно с сузой 40 2т издали не узнал и офигел.На ходу лодка почти вся в воздухе.В лодке 1 чел и снасти.Днище у Днепра слабоватое,я укрепил пеной ,как тут выкладывали Южанка 2. Теперь краску не отбиваю на волнах ,на скуле.И нет тех вибраций.У нас не так бури волну гонят как белые кросовки.
Дата: 04-02-09 07:06
Спасибо, все ясно и понятно.
В лодке больше двух не будет, максимум 220-230 кг без топлива и мотора, со всем шмурдяком. Лодка для поездок за ягодками-грибочками, иногда спининг пометать. 40 планировалось для ватрушки и лыж. Покатали на ватрушке в этом сезоне. Прикольно, но больше не хочется, да и лыжи как-то сразу расхотелось, после впечатлений от ватрушки, хотя в молодости зажигали. Да и мулаткам нашим не по 20 лет.
Уже не "водка, лодка и молодка", а "кино, вино и домино".
Про вариант с реданами знаю, но максималку они практически не влияют, а разгон - ну подожду, в крайнем случае - жену за руль, а собой нос притоплю (будет кормовая компоновка с консолью).
Дата: 04-02-09 07:35
Реданы помогают поднять двоих впереди .Воду отрывают,на ходу брызги возле самого транца.Когда сам впереди и посадишь второго с зади +2,5км/ч.Консоль сзади как вельбот 42к ,было бы здорово для центровки,но глаза ветром выдует.На 30-ке поставил Днепр на редан полностью,лодка поднялась над водой,сзади брызги исчезли.Скорости не добавило из-за винта, другого просто не было,зато нагрузка не влияла на скорость.
