| Московское время 12:28:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:28:34 |
Автор: frostik (85.172.44.---)
Дата: 04-02-09 02:41
Помогите выбрать модель лодки для рыбалки под мотор Ямаха 15 2т. В основном планирую выезжать один, поэтому важно чтобы лодка была легкой и удобной в сборке . Думаю длина 3.1 - 3.4м. Внешне нравиться НиссанМоран 3,2 и Ямаран В330. Сегодня смотрел Баджер 3,4м, тоже ничего. Подскажите, пожалуйста, на чем остановиться!
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 04-02-09 02:54
Есть ещё GRAND светло серого цвета,мне например очень нравится.Не забрызгивается на волне и просторная.Качество даже удивляет.
Автор: Dizel-1 (80.234.120.---)
Дата: 04-02-09 04:00
Яб на этом и остановилсяб....
Автор: Fedd (79.111.86.---)
Дата: 04-02-09 04:12
Ну так и бери :)
Мотор без всяких доработок ставится на транец и вперёд !
Автор: frostik (94.77.50.---)
Дата: 04-02-09 04:18
В Баджере останавливает длина 3,4. Не круто это для одного? Боюсь возникнут проблемы со сборкой и спуском на воду, если буду один. Маленькая внушает больше доверия. Еще я не ездил на лодках с пластиковым дном. Не будет с ним гемор?
Отправка отредактированного (04-02-09 04:22)
Автор: -Star4e- (---.utech.ru)
Дата: 04-02-09 04:36
frostik писал:
> буду один.
Транцевые колеса решают проблему на раз...
Дата: 04-02-09 05:01
Я колеса собираюсь ставить. Сама фирма Баджер, нормальная? У меня надувнушки никогда не было, поэтому обращаюсь к Вам за советом по фирме изготовителю. Не хочется купить х.з, а потом думать что надо было брать на рубль дороже или на десять сантиметров короче. Хочется купить хорушую вещь, помогите советом!!! Тянуть резину не хочу, так как боюсь с этими новыми ценами остаться ни с чем. Лодку хочу купить завтра
Автор: hohol Петрозаводск (---.drevlanka.ru)
Дата: 04-02-09 05:35
frostik писал:
Через год будешь жалеть, что не взял 370-380!!!!
Дата: 04-02-09 07:27
Глянь профиль,там мой ответ!Ниразу не пожалел!Под 15лс можешь взять и FL330,он с фанерой,если в пластике сомневаешься.Собираются эти размеры,как одуваньчики-ЛЕГКО.Первыё раз всё трудно,потом с закрытыми глазами будешь собирать.Можешь взять FLA330+пайолы,ваще на все случаи жизни.
Автор: Иван Ж (---.ll-kem.zsttk.ru)
Дата: 04-02-09 16:48
Стал водномоторником в начале сезона 2008г. с приобретением новеньких нисамарана -торнадо 320 (это с алюминевым дном) и ямашки-15.
Было всякое, и штиль (лодочка просто летит над водой в полгаза) и ураган, когда (сосны выворачивало), и штромовой ветер, когда река назад бежит с белыми барашками.
Из всех ситуаций, заметь, ни грамма опыта (только теоретические знания когда учился на права), как ни странно, выбирался без потерь времени и опозданий на работу. Хотя если немного труслявости, то можно было зависать на недельку.
Хоть мало что понимаю в мореходных качествах, впечатление от комплекта-только восторг!!!
Жду не дождусь нового сезона, и мракую над стояночным тентом на лодку. Жаль нисамаран их не выпускает. По крайней мере перерыл весь инет, инфы по тентам не нашел.
Тент нужен стопудово! даже если выезд на пару дней.
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 04-02-09 17:46
Дата: 04-02-09 09:24
Почему меньше 3,30 не пойдет?
Каждый см будешь потом считать.Отними длину булей и толщину баллона в носу и получишь примерно длину 240см.Разметь на полу 240см/70см и сделай в 1/3длины сужение к носу.Получишь модель кокпита-свободного пространства в лодке.Дальше поставь туда 25л. бензобак и сумку с гимсовским шмурдяком.Потом поставь рыболовный ящик и спининги,рюкзачок и оставь место для рыбы.Потом попробуй по-перемещаться по оставшейся площади,если место для ног останется.Если второй член экипажа планируется,встаньте в двоём в это вространство и попробуйте там поперемещаться.Я думаю после этого в размере определишься сам.
PS:Да забал.Последнее время мужики прямо в лодках ночуют.Воруют сволочи...
Отправка отредактированного (04-02-09 17:49)
Автор: Евгений(Череповец) (---.vologda.ru)
Дата: 04-02-09 18:10
frostik писал:
> чем остановить
У меня у самого Ямаран а-340, размер в однгого двух нормальный,больше народу уже напряжно. А так в одного и собирается легко и переноситься,но я всеравно транцевые колеса сделал и поставил.
Дата: 04-02-09 18:19
плохой!
колеса "сделал" -это прикрепил готовые, или сделал все сам?
если сам- поделись опытом, какие расходники можно купить в магазинах, ну типа крепеж и т.д.
Дата: 04-02-09 19:34
Да все сделал сам,получились подъемные колеса.
Расходники все у себя на работе нашел: труба 25-ка нерж.,профиль п-образный люминь,колеса 4-шт.с огнетушителей,поставил по паре на стойку, вот и получились колесики.Хоть вид и непрезентабельный ,свои функции выполняют!Сейчас фото нет,буду как нибудь в гараже выложу:-)
Автор: Новенький (---.ochakovo1.ru)
Дата: 04-02-09 23:44
frostik, ничего нового, что тебе посоветовали на кубань.ру, я не увидел, много полезного, а выбирать тебе самому, выбирай Ямаран В-серии, в рейтинге двух форумов в лидерах)))
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата: 05-02-09 00:17
Купи какое нибудь говно, в смысле что понравится на первый взгляд, через сезон или два сам поймешь что тебе надо было и купишь нормальную лодку. И кризис пройдет как раз
Дата: 05-02-09 01:08
VA
А что,это мысль!Только тогда б/у и чем дешевле тем лучше,чтоб потом на заплатки оставить.В хозяйстве всё пригодится.
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата: 05-02-09 05:45
frostik пиСал:
Комплект должен быть сбалансированным.Остальное лажа:(
Автор: yes (81.23.190.---)
Дата: 05-02-09 05:57
я свой комплект баджер фл330+ниссан 9.8 ни на что не променяю... есть в планах большую твердотельную лодку взять, но этот по любому оставлю... ведь это одна сплошная радость - я подъехал с таким комплектом куда угодно, куда мне нужно, в самом жестяцком месте сдал шевинивой своей с прицепом (на котором всегда надутая моя лодка) назад, опустил лодку, вынес легкий мотор и повесил, также обратно с рыбалки когда приехал,с неописуемой легкостью все погрузил обратно и оперативно уехал. в крайнем случае на колесах докатил куда надо. и все это в одного без сильных физ. напрягов. при лодке даже 360 такого уже увы не получится... все происходит потяжелее... 360 одному вообще ворочать почти нереально, даже на колесиках. плюс туда моторы потяжелее ставятся...
короче каждый комплект под свои задачи.
Автор: frostik (94.77.55.---)
Дата: 05-02-09 06:03
Тему можно закрывать. Сегодня взял Баджер HL-340. Вылядит супер! Не удержался, собрал дома. С изучением инструкции, кофем, очччень не спеша собрал за 1 ч 8 минут. Если учесть, что это первая лодка собраная мной, то думаю результат Ок!. Хочется отметить легкость сборки, думаю при навыке уложусь за 20-30 минут, а я этого никак не ожидал!!! Хочу отметить, что уже сейчас видно, что хорошо, что не взял меньшую. Даже в комнате 3.4м не кажется большой и громоздкой. Сложил свою рыбазкую аммуницию, в лодке комфортно и есть место для маневра. Моей собаке лодочка тоже очень понравилась, залезла в нее и радостно лает!!! Вот и ссылочка Ссылка.
Автор: Сергей С. (85.175.19.---)
Дата: 05-02-09 06:11
frostik писал:
frostik, ну поздравляю с выбором, наконец-то определился))))
Ну и теперь когда на рыбалку? Льду вроде через недельку окончательная хана настанет. На хвоста возьмёш?))))))
Дата: 05-02-09 16:40
Комплект хороший вышел, жалко окунать даже)))
