| Московское время 14:36:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:36:09 |
Автор: Костя Киев (77.52.42.---)
Дата: 04-02-09 03:25
Нужен совет.Знакомый решил перестроить Казанку 6 (4,3 м на 1,3 метра джон бот) под двигатель 4-х тактный 20-30 л/с. Цель- рыбалка, охота. экипаж- 2 человека + барахло. Ходить - река + прибрежная зона водохранилища ( ветра и волнения встречаются ....). Желание по спокойной воде проехаться со скоростью более 45 км. в час. и уверенно ходить в другое время непогоды. Планирует: усилить транец и корпус, перенести центр тяжести на расстояние 1/3 - 1/2 длинны корпуса от кормы, установить консоль управления примерно по центру лодки, поднять борта лодки на 120-150 мм на 2/3 линны лодки от носа. Интересует Ваше мнение, безопасность + курсовая устойчивость. На что обратить внимание. Стоит ли этим заниматься? Заранее благодарен.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 04-02-09 03:36
Костя Киев писал:
> Нужен совет.Знакомый решил перестроить Казанку 6 ....
> Интересует Ваше
ИМХО Казан 6 этож плоскодон квадратный, а посему курсовая устойчивость и безопасность такой кастрюле чужды...
Автор: maxxxim77 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 04-02-09 03:45
Костя Киев, то есть мотор 30 4такта и Казанка уже имеются?(если естть только мотор,то лучше для ваших целей Крым)
Автор: Костя Киев (77.52.218.---)
Дата: 04-02-09 04:16
Пока есть только лодка, двигатель он планирует купить в ближайшее время. Хочу помочь - хотя бы советом, благодарен, если мне ( и ему) поможете. Что бы человеку было легче и в работе, и в "результате работы"
Дата: 04-02-09 04:57
Костя,если для друга не стОит денежный вопрос,сделать-то все это можно, нужно-ли? 1.большой объем работ, 2.затраты на 4х тактник(+его вес), 3.казанка6 - кастрюлька утлая. По волне Квх на ней особо не поганять,а для плавней неплоха,но лучше 2х тактник до 20-25л.с.(9.9-15л.с. в идеале),получится неплохой мобильный комплект. Удачи.
Автор: Fallout (---.penitence.volia-lviv.com)
Дата: 04-02-09 07:48
Более несуразный комплект для тех задач трудно вообразить. Обводы джонбота для волны никакие. И так долбёжка будет чисто джонботная, а с 20-30кой ещё и раздолбает корпус быстро. И комфорта никакого. Короче, берите пятнаху (если надо мобильность и глиссер вдвоём), или меняйте Козу6 на Обь (если приспичило 30ку).
Автор: иванов... (---.primorsky.ru)
Дата: 04-02-09 09:13
30 сил для такой посудины прямая дорога на тот свет. 15-ха за глаза.
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 04-02-09 17:37
Ни безопасности на мореходности. Вообще. А с30-кой и ещё смертельно опасно. Нужна килеватая лодка, или тримаран. А лучше килеватый тримаран с гидролыжей.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 04-02-09 17:49
Передай ему, чтоб не занимался херней. И подари пудовую гирю с цепью и ошейником. Как симвОл.
4Т 25 это 60 кг. Рецесса у лодки нет. Высота борта около 40 см. Чтоб утонуть есть масса менее затратных и геморройных способов.
Безопасность при такой мощности нулевая. Курсовой остойчивости при любой мощности для этого корпуса мало.
Максимум что можно поставить на казанку-6 это 15 лошадей. И то не пить, не курить и ездить в штиль. 8-10 лошадей это разумный предел.
Переделывать корпус под более комфортный тоже бессмысленно. Ибо почти любая переделка повлечет необходимость установки набора. А это геморройно и дорого. Посоветуй приятелю продать корпус и купить более комфортный.
Автор: Костя Киев (77.52.195.---)
Дата: 05-02-09 13:52
Спасибо за участие! Полностью разделяю Вашу точку зрения, я тоже не представляю на воде "данный комплект", и предлагал вначале проверить лодку с 15 кой, а затем уже думать над перестройкой. Надеюсь, что хозяин лодки прислушается к нашему мнению. Еще раз большое Всем спасибо!
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 05-02-09 17:55
чтобы использовать имеющуюся энергию в мирных целях поищите тему про болотоход на базе 4х тактного движителя. будете ходить по траве и камышам (если они у Вас есть) это действительно достонйная трата времени вот сам нашел
Отправка отредактированного (05-02-09 17:59)
Дата: 05-02-09 20:15
Костя Киев писал:
нулевые. а может и отрицательные. :-(
Если другу совсем нечем заняться, пусть лучше уж купит и тюнингует Обь-1 или Неман-2.
И будет ему под тридцаткой 45 кмч как с куста.
