| Московское время 11:10:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:10:07 |
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 02-02-09 23:00
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 02-02-09 21:45
СИльно проще сделать самому из металлопластиковой трубы.
Научите деревянного по-пояс,что это и в каком направлении искать?
Как они гнуться и как ведут себя на холоде?В каких специализированных магазинах искать?Плиз!
Автор: LAPA (Дубна) (---.gprs.mts.ru)
Дата: 02-02-09 23:39
упс, а металлопластик сам по себе же гнется слишком легко... Есть опыт изготовления дуг из него? А не проще на рынке купить вязанку дюралевых труб и погрузиться в творчество с помощью обычного трубогиба? Кстати, они (дюралевые трубы) без нагрева адекватно гнуться?
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 02-02-09 23:42
а есть на рынке трубы-то алюминевые? я заглядывал - не нашел :(
Дата: 02-02-09 23:49
Та же проблема.Ужо пару лет для тента ищу.Либо опт предлагают,либо трубы не те.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 03-02-09 00:33
Вот тоже про дуги. Видел в теплых странах как на лодках делают тенты от солнца. Эдакое натянутое полотно над лодкой. Кто нибудь делал такие поделитесь.
Отправка отредактированного (03-02-09 00:36)
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 03-02-09 00:38
Выход обычная раскладушка(почти готовая конструкция, далее каждыцй дорабатывает под себя на сколько фантазия позволяет). Если ширина раскладушки маленькая, в середину вставляется вставыш.
Отправка отредактированного (03-02-09 00:41)
Дата: 03-02-09 01:01
Ну я ж говорю, если руки из нужного места растут и бошка немного соображает, то своять ИМХО не сложно, я лишь идею подкинул, а дальше каждый по месту, на сколько фонтазия позволяет, ....
Отправка отредактированного (03-02-09 01:11)
Автор: =Александр= (62.182.66.---)
Дата: 03-02-09 03:42
Может все же проще найти дуги по нормальной цене,чем искать трубы которых тоже ни где нет.Я нашёл дуги продают за 2600 но мне кажется это дорого.
Автор: Елена, Мурманск. (---.aspol.ru)
Дата: 03-02-09 04:12
татарин писал:
> Как сделать то эту раскладушку.
А зачем её делать? Её нужно переделать.
Идете в детский садик к зав.хозу, у них списаных бывает куча или читаете част.объявления - б/у не дорого. Покупаете и делаете.
Или правильно Kira написАл - из металлопластиковой трубы Д-20 или из пластиковой трубы (сан.тех.) - тоже Д на 20, там и уголки имеются и под 45 и под 90 гр. какие угодно.
Дата: 03-02-09 05:30
Елена, Мурманск.
Елена,вот когда Вы первый раз на холоде,попробуете на своей новой ПВХшечке вставить вёсла в пластиковые защёлки,именно тогда Вы познаете все прелести пластика.Не думаю,что захотите после этого мастерить дуги из того,что предложили.
Автор: Леша,СПб (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-02-09 06:46
Александр - ты из какого города-то? Я в Питере покупал.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 03-02-09 06:54
Dizel-1 писал:
Dizel-1, а что из пластика плохо что ли? Или, что дуги для тента из пластика плохие или из люминьки?
На Прогрессе стояли из люминьки, на Амуре стоят тоже из люминьки...
Что то я не пойму, при чем тут весла?
Дата: 03-02-09 07:07
Елена, Мурманск.
Вот как раз из люминьки самый то,а пластик на холоде дубеет и легко лопается.Просто люминьку нужную не могу найти.А вёсла не причём,я про пластиковые защёлки для вёсел писал.Чуть похолоднее,типа +3 или +5 и весла не вставить или не вытащить,а чуть силу приложишь и отломиться.
Дата: 03-02-09 07:14
А-а-а... теперь понятно.
Ну тогда купите в д/с б/у раскладушки, не дорого отдадут, а то и даром.
А, у раскладушек скелет из трубок, которые как раз и подойдут для тента.
Дата: 03-02-09 07:23
Да, к стати, у меня в инструкции по эксплуатации написано, что использование допускается от минусов 15-20 (не помню) и до плюсов, что то около 50.
Дата: 03-02-09 16:19
Металло пластик или пластик сантехнический ИМХО действительно материал жидковатый для тэнта, но за неимением осторожно моджно и его пользовать. В край его как грязи везде, всегда можно заменить. А морозов он не боится, даже когда вода замерзает в этих трубах, трубу раздувает, но не рвет...
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата: 03-02-09 16:37
Рыб@лOFF писал:
Рвёт, легко.
Дата: 03-02-09 17:48
Ну незнаю, мож труба какая-то неправильная, у меня на даче летний водопровод из металлопластика сделан, дык на зиму вода в нем кое-где остается, сколько раз перемерзало, еще не разу не лопнуло.
Автор: Dizel-1 (80.234.120.---)
Дата: 03-02-09 20:20
Ща тока из магазина пришёл!Металлопластик рулит!Да помягче,чем алюмишки,но:1.Не нужен металлопрокатный станок!
2.Не окисляются и не пачкаются!
3.Правятся руками(туго,но можно и хорошо,что туго)
4.Не сразу деформируются-подпружинивают.
5.Для ПВХшки сойдёт 20ка в диаметре.
6.На морозе не поломает,будут ещё жёстче.
7.Для болшей жёскости конструкции придётся
отказаться от "У" конструкции и делать "V".
Kira-РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата: 03-02-09 22:16
Вот схематично для жесткого корпуса ,но и под ПВХ можно приторочить...
Дата: 03-02-09 22:17
Тоже много думал,как,из чего сделать подобное...
В мебельном магазине(вернее "все для мебели") видел хромированные трубы-для витрин стеклянных...
Дата: 03-02-09 22:40
хромированные не согнуть. покрытие растрескается и отвалится в местах деформации.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 03-02-09 22:55
хромированные не согнуть. покрытие растрескается и отвалится в местах деформации.---
--- Верно. Но тогда нужно подбирать готовые, к тому же там есть трубки-уголки.... конструктор...
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата: 04-02-09 01:14
А ещё у завхоза можете спросить про трубки от гардин . Дюралевые , длина около 2 м , диаметр мм 15 . По крайней мере , в школах при совке такие сплошь и рядом применялись и до сих пор висят .
Здесь уже была такая тема и кроме металлопластика я упоминал в ней полипропилен как более жёсткий материал .
Дата: 04-02-09 02:36
Ссанотехнические трубы. 3/4 или 1" трубу хрен согнешь без трубогиба. Форму держит. Падать на тент сверху с двумя канистрами бензина не рекомендуется. Но металлопластик в такой ситуации можно и выправить, а дюраль сломается. Трубы еще и не ржавеют. Только в торцы и в места стыков надо чопики или деревянные стержни. Чтоб винтами не сплющило.
Дата: 04-02-09 02:37
Трубы есть разные. Никакой металлопластик просто так без трубогиба не гнется. Только "кулибины" гнут на глаз, и убивают эстетику
Автор: Мастер (91.190.77.---)
Дата: 04-02-09 02:50
Пытался я тут согнуть дуги для своей Обешки, дюралевые - 20ку, с песочком гнул и грел и мыльцем мылил...... все как проффи советуют.... но то ли руки из задницы ростут, то ли еще что....в конце концов по совету знакомого слесаря сделал уголки переходники из стальной трубки меньшего диаметра......и супер!
PS только стальные уголки покрасить надо......иначе будут ржаветь и портить эстетику
Дата: 04-02-09 04:08
Мастер писал:
Хороший совет - с уголками.
Для тех у кого нет знакомого слесаря или токаря, то в сан.тех. магазинах можно купить медные уголки, которые "под пайку" или пластикрвые уголки от пластиковой трубы. Медные уголки можно подобрать, как по внутреннему диаметру, так и по наружному.
В м.п. трубу вклеить, в люминьку - вклеить или припоять.
Дата: 05-02-09 05:07
Я свой последний тент шил из обычной, правда довольно толстой плащевки, хватило на сезон, к осени пополз...Принесли мне кусок тента от Газели....очень грубый..... вот сейчас думаю. Есть мысль на ту же плащевку наклеить обычную, но прочную ткань.....может и походит.....а вот где взять прозрачный материал на окна?
Дата: 05-02-09 05:10
А где можно найти палаточный материал, не тот что раньше на совковых палатках шел брезент, а тот что сейчас. тонкий прочный легкий...
Дата: 05-02-09 05:17
Купить дешевую палатку, только нагрузка на лодочный тент гораздо больше чем на палатку, поэтому поползет однозначно.....пробовал уже
Дата: 05-02-09 05:50
Есть реальный палаточный материал.Причём разный по толщине.У нас продаётся 115 р. за пагон 1/1,5м-самый крепкий.Вот название забыл.Я из него свой Баджеровский тент наращивал,чтоб в лодке можно было ночевать.Качество материала лучше чем у купленного тента.Хочу сделать с откидными дугами.Буду делать именно из него.
Дата: 05-02-09 18:04
В Питере есть магазины туристского снаряжения, там ткани разные
(плащёвки,палаточные), верёвки, шнуры...
Есть контора тенты делает, до вас только далеко...
Задайте поиск тент , может что поближе есть.
Дата: 05-02-09 18:12
Автор: Рыб@лOFF --- Ты же из Е-бурга???
У вас же контора под боком!!
Спорт-Актив, 2008
г. Екатеринбург
тел. (343) 232-32-91, 232-40-02
Дата: 05-02-09 20:13
Делал дуги из металлопластика, для ночёвки в лодке.
трубка металпл. 16
держатели 16 прикручены к бортам
тент полотно(кит.) 3х5 с люверсами
высоту дуг подбирал так, чтобы тент цеплять за привальный "брус"
Дата: 06-02-09 00:35
Кстати на Кабеласе Жми тут
в приделах 200 баксов можно нарыть тэнт с дугами(2-х, 3-х и 4-х реберные), там и фурнитура всякая есть и крепеж... Да и вообще много чего есть, кресла,стойки, помпы, ходовые огни и пр.пр......
Через Гугл можно перевести страницу, впринципе в се понятно.
Намылил им по этому поводу письмо, жду ответ.
=Александр= писал:
> У кого есть инфа где купить по приемлемой цене казаночные дуги.
> Хочу переделать их для Неман 2
Отправка отредактированного (06-02-09 00:40)
Дата: 06-02-09 01:08
Сам еще не знаю, тоже гадаю пока какую модель выбрать. По размерам там так: ихние дюймы(") это 0.0254 метра.
Дата: 06-02-09 01:39
У меня лодка то заднеконсольная вот и прикидываю что бы середину и заднюю часть прикрыть да что бы при троллинге не мешал.
Дата: 07-02-09 00:24
Сергей 2 30 писал:
> Спорт-Актив, 2008
> г. Екатеринбург
Блин, я дум ал чё путное, а это так фуфел очередной... таких-то контор у нас полгорода, у которых толко на сайтах все есть, типа мы все важные всем торгуем, обращайтесь к нам, любой каприз..., а как до дела доходит, так начинается... весной появятся под заказ привезем и пр.пр.
Дата: 07-02-09 00:26
Рыб@лOFF писал:
> Кстати на Кабеласе
> Жми
> тут
> реберные)
Ща ответ от них пришел, типа не можем в Россию сей девайс послать((((((, переспросил на всяк случай, вообще никакие тэнты не посылают или именно тот, что я указал.
Снова жду ответ.
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 26-02-09 21:46
Мастер можно подробнее про узел крепения? трубу просто насквозь болтом проходил?
Дата: 26-02-09 22:48
В трубку вставлена стальная трубка меньшего диаметра, что обеспечивает надежность конструкции, а трубу покупал в строительном магазине
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.50.---)
Дата: 27-02-09 05:43
Эх, клёвый тент, конечно. Но в качестве ходового не катит. Парусность такой лодке не друг нифига... А тент ставят от дождя и брызг, а это случается только по свежей погоде... С другой стороны, если делать и традиционный ходовой, то вроде как тоже должен быть не меньше размером...
Автор: Den_reg42 (---.kuzbassenergo.ru)
Дата: 27-02-09 12:41
металопластик не знаю , но сам планирую делать из полипропиленовых труб ...... 20-ка жидковата , а вот 32 в самый раз будет ...... проверял 20-ку на морозостойкость .... на улицу вынес в -40 , подождал с час где-то , затем начал об угол дома со всей дури стучать ..... и как вы думаете ..... не угадали ..... не лопнула , не треснула ..... буду с них делать ..... а трубы дюралевые у нас ребята в Доминго покупали ..... грят название у них интересное ..... чтото на подобие дюритовые чтоль ..... мож вместо дюралевые опечатались манагеры , но гнется хорошо трубогибом и не хлипкая диаметром около 16 мм .........
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 27-02-09 16:49
у меня похоже как у -- сергей 2 30-- . делал из расклодушки . углы уже закруглены . сверху на трубу на дел трубку для утепления труб (мягкую такую) .
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 27-02-09 17:26
Рыб@лOFF писал:
> лопнуло.
Если кое -где остатки воды остаются, то это не страшно, труба не лопнет, а если под давлением оставить, лопается на раз.
Дата: 04-03-09 02:48
.....а вот еще вопрос к СПЕЦАМ, в ходовом тенте очень хочется сделать окна, а то ничего не видать...... есть мнение что окна эти делаются из материала который называется Экспофол......так вроде, в общем он из разряда прозрачных ПВХ пленок, а вот где сей материал продается и продается ли вообще!? Ни в инете, ни на строительных рынках я его не нашел......может кто подскажет?
Дата: 04-03-09 04:24
Так это в Самаре.......и это ткани тентовые.......а нужен материал прозрачный для окон в тенте.......во как
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата: 04-03-09 05:30
Дата: 04-03-09 03:11
Мне б в Москве, иль в подмосковье........
Вот тебе в Москве! Сам там 3 мерта брал. И Ваще очень полезный и дешевый магаз-склад. Находится на МКАДЕ.
Автор: сергей из Уфы (---.30.198.137.static.ufanet.ru)
Дата: 04-03-09 18:26
Ребятки если нужны люминиевые дуги зайдите в любой спортивный магазин и приглядитесь к обручам. (Хула-хуп) Диаметр трубки 16мм,, а если его разрезать то получается около 3х метров трубы. И стоит всего 160 рублей. А есть еще и разноцветные, пластиком обтянуты. Про материал для тента две недели назад очень длинная тема была поищите, так и называлась "Материал для тента"
Автор: Алексей Александрович (212.45.3.---)
Дата: 04-03-09 23:48
LAPA (Дубна М.О.) писал:
> адекватно гнуться?
Лопаются . Лучше тонкостенные стальные, только перед гибкой заполнять сухим песком и торцы заткнуть пробками (после гибки песок удалить).Если места сгиба погреть паяльной лампой будет очень аккуратно.
