| Московское время 03:02:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:02:11 |
Автор: Lelik_SPb (84.204.250.---)
Дата: 30-01-09 21:39
Если кому надо, могу дать ссылку на контору где делают оргстёкла по образцам. Материал немецкий. Мне сделали на П4. Очень понравилось. Правда не дёшего. Хотя кому как...
Автор: Lelik_SPb (92.39.236.---)
Дата: 31-01-09 20:02
DIM 095 писал:
> А если не секрет не дёшево- это скока?
4 элемента, 2 передних прямоугольника и 2 боковых треугольника, обошлись в 2850. Материал немецкий. Толщину попросил 6 мм. Родные 5мм. Если делать только 2 передних и 5 мм. то что-то в районе 900р. получится. Кароче мне очень понравтлось.
Если делать на Прог 2, то дороже будет. Почему, думаю, знаете...
Автор: Григорий (91.197.253.---)
Дата: 31-01-09 22:02
Ув знатоки есть вопрос к вам, пока нет возможности купить поликарбонат, как будет ходить 4милиметровый акрил на проге втором? или толще брать?
Заранее благода.
Автор: кабанище (---.kirovsk2.tvoe.tv)
Дата: 01-02-09 04:54
И мне , и мне ссылку на контору
.... плииииззззззз...
У меня на П-4 боковушки плохие, заодно и передние поменяю :) .
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-02-09 07:35
я сам соорудил.. плексиглаз купил на рынке (4мм) подогнал картонную выкройку по месту, вырезал по ней стекло, согнул над огнем дачной плиты и вот:
Дата: 02-02-09 19:35
Электролобзиком.. но мне не понравилось. Еслиб вышло повторять свою работу, отрезал-бы простетским катером для пластика (такая своеобразный коготь-царапалка - изготавливается из обломка ножовочного полотна) От лобзика по краю реза образуются мелкие трещинки, боюсь они себя позже покажут.
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата: 02-02-09 20:08
У меня тонкое стекло, попробовал электролобзиком - ломается... в итоге отпилил болгаркой %))))) плавится, зараза, воняет, наплывы получаются... потом на наждаке подравнял... но ведь главное результат? ;))
Дата: 02-02-09 22:32
согласен.. тем более в оригинале так и должно быть - поручень переходящий в рамку стекла. Вот только, кто бы присоветовал, где можно достать трубку легкосплавную такую.
Дата: 02-02-09 23:33
А зачем на лишний вес? :) да и ржаветь будет наверняка.. без сколов краски-то, не обойтись будет наверняка.
Дата: 03-02-09 05:03
Помогите с нижней рамкой стекла. У меня "Прогресс2", нижняя пластина(та что снизу прикрывает стекло) очень не эстетично выглядит и хотелось бы заменить. И самое главное условие: чем бюджетнее, тем лучше.
Заранее благода.
Автор: Antonio (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-02-09 05:51
Лелик, скинь, пож, адресок. Мне на Амуре стекла менять пора. А то прям в теме вывеси. Интересующихся до фига
Отправка отредактированного (03-02-09 05:53)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 03-02-09 06:31
Я бы сразу менял на новую рамку под плоское стекло. Типа как на четвёрке. Гораздо проще менять плоское стекло, да и уплотняется оно лучше.
Дата: 03-02-09 06:39
arkie писал:
> оно лучше.
Не могу, Аркаша. У меня под родную рамку новый тент сделан
Дата: 03-02-09 15:05
Бубка писал:
В магазинах сантехники медные трубы продают, они полегче водопроводных и покрепче металлопластиковых.
А какой там вес, если вокруг стекла рамку делать из водопроводной трубы? кг 3-4 получится, максимум...
