| Московское время 00:22:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:22:58 |
Дата: 03-02-09 01:17
Всем привет!
Кто что скажет насчет таких?
Мне предлагают с разборной ступицей на Тохатсу, мож у кого опыт юзания есть есть?
Ну и вообще, как они по сравнению с родными на других моторах?
Заранее благодарен.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 03-02-09 10:43
Предлагал я Александру Маврину (как дилеру этой фирмы)протестировать эти винты на своей "Яме-30",
но его заинтересованность в этих тестах оказалась невысокой.
Так тема и утухла, а я решил свои винтовые проблемы "Раскалом" и "Соласом".
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 03-02-09 11:10
Чего то я не помню конкретики. Вопрос - был. А пробовать брал только баллистик.
Но, в данном случае - не принципиально, поскольку геометрия для 30 и 40 лс у винтов разная. Те нельзя результаты одних винтов принимать как аксиому для других.
Дата: 03-02-09 11:18
алекс. писал:
Это понятно.
Хотя если бы винты этой фирмы показали себя у меня лучше штатных,
это вызвало бы интерес и к другим типоразмерам.
Конкретика была, но нужных шагов не было в наличии (на момент испытаний "Баллистика"),
а потом у меня интерес пропал.
Дата: 03-02-09 11:28
с винтами такая штука - нужно точно понимать, как винт работает. Винты одного шага с разной геометрией дают разные результаты, а обычный потребитель выбирает по одной характеристике. Кому-то вортекс будет хорош, а раскал плох, а другому - наоборот.
Нельзя, не разбираясь, вешать ярлыки.
Автор: Сан Саныч (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 03-02-09 11:32
алекс тогда чем отличаются орегинальный винт хонды от орегинального винта ямахи кстати у обоих форма лопасти саблевидная!!!
Дата: 03-02-09 11:34
мотор какой? У ямахи саблевидная лопасть для моторов с 60 лс.
А на меньших - круглая. Геометрия - разная. Хонда в разные года заказывала винты у разных производителей.
Дата: 03-02-09 11:38
алекс. писал:
Это мне упрек?
Я, вообще-то стараюсь давать объективные результаты.
Например, "Раскал" с шагом 13 лучше при любых обстоятельствах,
чем родной "Ямаховский" винт с шагом 13, и я за это ручаюсь.
Про "Вортекс" же вообще ничего не говорю, потому как не пробовал.
Автор: Сан Саныч (---.opera-mini.net)
Дата: 03-02-09 12:36
алекс Меня интересует ямаховский орегинальный винт 11/15 судя по фото на сайте похож на орегинальный ходавский винт только вот вроде как геометрия лопостей другая! Или я ошибаюсь?
Дата: 03-02-09 12:49
Иван, с чего бы мне тебя попрекать? И не думал.
Это ты для своей лодки определил, что тебе лучше. На другой лодке результат может отличаться.
Дата: 03-02-09 12:55
алекс. писал:
Если будет обеспечено заглубление винта, исключающее его аэрацию -
- Раскал будет лучше ямаховского на любой лодке.
Гарантирую, поскольку прогнал эти винты по всему диапазону скоростей
от начала глиссирования до перекрута.
Но ситуацию, описанную тобой считаю возможной.
Т.е, может существовать такая пара винтов с одинаковым заявленным шагом,
из которых один будет эффективнее на тяжелых лодках,
а второй - на легких.
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 03-02-09 15:36
алекс. писал:
Была лодка Неман 2 +Тох 30 Ракал однозначно лучше родного Тохасовского
1 Скорость +2 км
2 Не меняя положение мотора исчезли подхваты воздуха в поворотах.
Дата: 03-02-09 15:46
Баллистик на Ямаха 90, на некоторых лодках, например Бриз 17, и на некоторых режимах (максимальная откидка) - дает прибавку 9 км/ч по сравнению с обычным ямаховским винтом.
Но это не значит, что такую прибавку этот винт даст на других лодках. Где-то даст, а где-то и обратный результат можно получить.
Я к тому, что нельзя из одного конкретного результата делать правило. Всегда нужно рассматривать конкретный случай.
Дата: 03-02-09 17:03
В общем, и мне не судьба пока затестить, передумал, закажу стальной :-))))
Отправка отредактированного (03-02-09 17:04)
Дата: 03-02-09 17:04
алекс. писал:
Я же упомянул, что не рассматриваю режим аэрации.
Дата: 03-02-09 17:57
это хорошо, что упомянул. Только для обычного потребителя такие слова - пустой звук. Он услышит только величину прибавки. И, слепо купив (не проконсультировавшись) - получит непонятно какой результат.
