| Московское время 10:39:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:39:18 |
Автор: Antonio (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-02-09 04:14
Доброго времени суток всем. Нужно покрасить пластиковую лодку Дракон. Вопрос - где в Питере купить эпоксидную эмаль, напр. ЭП-140. По журналам звонил - везде большая тара, 50кг. минимум, да и предложений немного. Может кто знает? Нужно 10кг.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 03-02-09 05:11
Antonio писал:
> Братцы!!! Ну кто-нибудб в Питере ее брал? Подскажите
www.palmiralkm.ru
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата: 03-02-09 05:34
НЕ забивай голову покрась автоэмалью . Только грунт используй первый раз для пластика для бампером такой идет есть в балонах , а потом любой акриловый грунт для авто , все надо очень хорошо высушить а потом красить . Днище лучше краской МЛ она не так царапается а весь катер можно светлым металликом под лак или обычной акриловой автокраской покрасить .
Автор: Avr76 (213.21.37.---)
Дата: 03-02-09 05:35
На улице Планерная дом вроде 14 но не точно. Короче поворачиваеш с Савушкина на право на Планерную, дальше виадуг, за ним перекрёсток со светофором, за перекрёстком метров 150 слева будет обособленное двухэтажное здание, оно там одно. На здании надпись Альтаир. Там есть абсолютно всё для пластиковых лодок.
Автор: Леша,СПб (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-02-09 06:39
Antonio,
Тока увидел твой вопрос. На ул.Коммуны в самом ее левом краю (видимо ksr дал ссылку именно туда) на заводе (раньше был з-д Кирова, кажется) есть фирма Пальмира. Они сами мешают и разливают краски ЭП. Были и импортные, и наши. Палитра весьма широка. Есть пробники. Разливают от 2л в их ведерки. Там же брал и грунт ВЛ-02.
Дата: 03-02-09 06:42
Чтобы попасть на территорию - звонишь с проходной (телефоны на стене), дают пропуск. Проходная на площади, где посередине стоит памятник мужику в пиджаке. Вход слева, если смотреть с Коммуны.
Спасибо всем, ребята. Кстати, а под эту краску грунт обязателен, и если да то какие варианты?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 03-02-09 15:28
Грунт под любую краску обязателен. В данном случае нужен двухкомпонентный грунт - эпоксидный или тот же ВЛ-02.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 03-02-09 22:20
Ещё на ул. Профессора Качалова видел гелькоут, но ёмкости примерно от 10кг(точно не помню).От Обуховской обороны по левой стороне,недалеко.
Дата: 03-02-09 22:30
arkie,
А на пластик тоже ВЛ-02 наносят? Я-то специально его брал для дюраля.
Дата: 03-02-09 23:16
И на пластик наносят. По умолчанию его можно на любую поверхность наносить, включая старые покрытия.
Автор: Zander (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 04-02-09 03:57
По району Питера знаю где можно было взять раньше: И грунт ВЛ-022 и ЭП это адресу: Советский проспект 32 - поворот на лево ( дорога на Металлострой) бывшая база Ленотделкомплект, сейчас там арендует территорию другая контора- РАССТРО, но ассортимент говорят остался. Всю эту лобуду везут из Черкеска в Питер.
