 Московское время 09:58:56
 Владивостокское время 16:58:56
 Подскажите по Вельбот 42 / 42К
Автор: Serg_Саратов (---.renet.ru)
Дата:   27-01-09 21:37
Вот серьезно задумался о Вельботе 42 /42К, либо консольный или румпельный - а консоль самому мастерить.
В основном буду использовать для рыбалки в 5 км. в 2-ем (по 90 кг) и иногда в 4-ом (двое по 90 (м) и двое по 50 (ж) + немного барахла) отдохнуть на острова. Мотор планирую 4т. Суза 25/Ямаха 25 /Мерк 25 EFI или Хонда 20/Ямаха 20/ тохатсу 20/
Вопрос следующий - на сколько комфортно в данной лодке передвигаться в 4-м на расстояние 5 км, т.к. лодку в живую не видел - только на фото - сложно об этом судить. Если в двоем, сложно ли подыматься с воды на борт (если купаться) - т.е. вероятность переворота.
Движек я так понимаю лучше 25 и собираюсь если консольный то - среднеконсольный, как на сайте рекомендуют под тяжелый 4т. движек.
 Re: Подскажите по Вельбот 42 / 42К
Автор: Киря (---.e-sky.ru)
Дата:   27-01-09 21:44
Serg_Саратов писал:
Совсем не комфортно!
Дата:   27-01-09 21:49
даже если 2-е худенькие девушки?
Что то не хотелось бы Вельбот 45 т.к. внешне он совсем не нравится и дороже стоит - под него только 2т. потяну, а не хотелось бы.
Дата:   27-01-09 22:03
под заявленные моторы, и загруз - эта лодка не годится.
Нужно - 45М.(см последний журнал КиЯ)
Автор: Александр (Видное) (---.radiomayak.ru)
Дата:   27-01-09 22:07
Если одновременно, вдвоем с одного борта будете залезать, то теоритически перевернуть можно, по одному, нет, я спокойно залезаю 85 кг. В 4-м только пройти из точки А, в точку Б, рыбов ловить не выйдет.
Отправка отредактированного (27-01-09 22:10)
Дата:   27-01-09 22:28
Что рыбу ловить в четвером не возможно - это понятно, я и писал, что в 4-м только до острова и обратно. То что залесть можно - тоже радует!
Дата:   27-01-09 22:33
дядя Вася писал:
Нужно - 45М.(см последний журнал КиЯ)............
Я на сайте изготовителя только не давно читал про испытания В42К под Сузой 25 - 4т и загрузкой 4 чел. - а для 45М - нужно 40- 50 л.с. для комфлртного движения (это совсем другие цены), а 25 л. и темболее 20-ти точно - мало будет!!!
Дата:   27-01-09 22:44
Про 20 сил, даже не думай, 25 сил, может и хватит, но с полной загрузкой будешь ходить не быстро, лучше всего будет 30 сил 2Т
и два винта под различную загрузку.
Дата:   27-01-09 22:51
вдвоем - и 25-го мало не будет.
Но на большой воде - шансов остаться живым будет на порядок больше (когда прихватит погодой).
Сколько ширина реки в районе Саратова?
Читать конечно можно, но попробовать на ходу - достаточно 10 минут.
Иван правильно сказал - советчиков дохера, но никто ни за что не отвечает.
Дата:   27-01-09 23:04
Где я живу - Волга не коренная а заливчики - проливы - мах шириной 500м. и то их не много в основном узкие протоки 50 м., ветра сильные способные поднять волну см. 30 бывают только поздней осенью когда холодно и плавать не комфортно, один раз попадали под такие волны были на маленькой дюральке грузоподъемностью по паспорту 150 кг. а мы двое под 180 плюс шмотки, конечно немного хлебнули - но доплыли до берега.
В45М - конечно намного лучше и комфортнее, но и цена для меня великовата.
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   27-01-09 23:13
Александр (Видное) писал:
Вот любопытно,как люди на прогресах ходили,а тут вельбот 42 с его размерами и весом?Или 40км/ч уже не скорость.....
Дата:   27-01-09 23:34
С полной нагрузкой под 25 4Т, В-42 40 км\ч не поедет, он более килеватый и короткий, чем прогресс, а то, что было раньше, сейчас уже не канает, прогресс-едреныть... :-)
Отправка отредактированного (27-01-09 23:43)
Дата:   27-01-09 23:38
Прогресы - достали тем что надо эти старые кастрюльки приводить в божеский вид! Времени и уже желания для этого нет!!! И вообще со старьем возиться надоело! Скорость 40 вполне устраивает!
По этому прогрес и Сузу 40 осенью продал - Сузу конечно жалко - новенькая - а вот прогрес нисколько - провазился я с ним а из г. конфетку так и не получилось сделать - опятьже времени и желания не хватило.
Дата:   27-01-09 23:46
> Отправка отредактированного (27-01-09 23:37)
Не согласен.Имею Днепр 14,5 килеватость у транца и мерк 25 4т,ставим родной винт 9,75*9,5 и удивляемся.
Дата:   27-01-09 23:56
Под В-30 четверо взрослых, в лодке, GPS не брал, по ощущению, меньше 40-ка, но винт стоял 300-й.
Дата:   27-01-09 23:59
Serg_Саратов писал:
> желания не хватило.
Кстати у кума П2 с мерком 30 2т лайт,так в троём 3*90 40км/ч идёт.Нужна лишь правильная откидка мотора и кормовая кагрузка,а так же винт 11шаг солас.
Дата:   28-01-09 00:03
Днепр любит винт меньшего шага,282 оптимально под В-30
Дата:   28-01-09 00:22
В тот момент и мне 282 не помешал-бы, но хожу в основном в два тела и часто менять винт просто лень.
Автор: Serg_Саратов (---.san.ru)
Дата:   28-01-09 02:40
Пускай и 40-ка не наберу при пол. загрузке, на глисс. выйдет да и ладно.,
Вопрос к владельцам Вельботов:
- а как они по качеству - если не брать в учет эстетику???
И кто нибуть реально ездил в 4-м? Как оно?
Дата:   28-01-09 02:50
-вчетвером -херово. *как автолимузине "Ока" впятером. (если конечно не пигмеи и не цирковые лилипуты.
Могу дать лодку покататься.
Мотор на ней т18.
Дата:   28-01-09 03:40
"Могу дать лодку покататься."
Большое спасибо за предложение, только не совсем понятно как осуществить? Вы территориально находитесь в Саратовской обл.???
Дата:   28-01-09 03:45
"в четвером -херово. *как автолимузине "Ока" впятером."
- под веслами на дюральке меньшей по размеру - года три назад плавали в 4-м вроде ничего! Под мотором правда ходил только на Казанках и прогресах.
"если конечно не пигмеи и не цирковые лилипуты"
я - 185см. - 86 кг., друг - 192 - 90 кг. - так что далеко ни лилипуты
Автор: юлл (питер) (---.yota.ru)
Дата:   28-01-09 07:09
А В-42 под Т-18 четверых в состоянии будет везти?
Дата:   28-01-09 15:52
в сотоянии, но вопрос в другом - "эти четверо или шестеро"
не навалят в штаны адреналину на волне 0.5м или от проходяшей мимо бл..довозки?
Дата:   28-01-09 15:57
Нет, не в Саратовской - в масковской.
Но думаю и в Саратовской можно найти такую лодку и договорится прокатится.
Дата:   28-01-09 16:53
Как я уже писал - мах. волна в наших местах - это 30 см. и то бывает редко с середины осени, так что пойдет - отдыхать в плохую погоду (при полной загрузке) сами понимаете ни кто не поедет! А на рыбалку в сильный ветер тоже нет смысла ездить т.к. ловлю в основном на удочку, - на спининг - уже ловить особо нечего!
Дата:   28-01-09 16:54
А так вообще я так думаю что бы принять окончательное решение нужно просто увидеть ее в реале.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   28-01-09 18:05
Да нормально в ней четверо помещаются. О комфорте речь конечно не идет, но чтобы добраться из точки А в точку Б вполне нормально. И 20ка такой экипаж потянет, учитывая, что двое по 50кг. И волна 30см ей пофиг, судя по показательным испытаниям в Киеве. На мой взгляд очень удачная лодка, ей бы еще цену погуманнее. Для рыбалки лучше под румпель - тролить удобнее да и места больше.
Отправка отредактированного (28-01-09 18:07)
Автор: БАТ (---.nnos.lukoil.com)
Дата:   28-01-09 18:06
Имею такую лодку с Я-25 4т. со штатным винтом 4 ч на глисер выйдеш. Если поставиш четырехлопастной вообще грузи сколько хочеш. Была самодельная консоль , потом две покупные. В этом сезоне буду делать стекло выше и калитку между консолями, т.к от покупных толку нет ( дует). Лодка больше рыбацкая. Если для отдыха нужно тент и сухие бардачки.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   28-01-09 18:16
в четвером можно смело добраться до нужного места, вот ссылка
Дата:   28-01-09 19:00
Спасибо за отклики, для моих целей я так понял лодка подойдет - по поводу цены тоже согласен - великовата - но думаю будет практичнее и долговечнее пластика.
Тоже склоняюсь к Ямахе 25 4т - т.к. наиболее легкая из 25 -ок 4т.
Дата:   29-01-09 02:53
Прочитал на сайте Вельбот "Отчет об испытаниях Вельбота 42" - и призадумался может под мои нужды и 20 л.с. 4т - будет достаточно, т.к. в статье написано, что даже при увеличении загрузки более 300 кг. с мотором Сузуки DT15 лодка продолжает глиссировать,
т.к. 20 л.с. стоит меньше и кушает меньше, а так же весит меньше,
я не любитель скоростей, да и рыбачить предстоит мах за 5 км. от базы???
Что скажите???
Дата:   29-01-09 02:55
Вот ссылка на отчет:
Дата:   29-01-09 04:08
.....а если далеко не ездить,
да без волны, да по протоками и матор румпельный (или простенький пультик) то может стоит попробовать "Вельбот-47 Джет" ?,
Простенький джонбот с минимальной килеватостью - исключительно для курсовой устойчивости а не "мореходности".
Можно и простой румпельный матор, а можно и "болотник "воткнуть - вот тогда по ззаросшим протокам можно рассекать и одному и вчетвером.Можно и стоя палками махать, и стрелять без риска смайнаться.
(картинки чуток позже- на сайтах его нет, новая лодка 2009 года)
Дата:   29-01-09 06:25
Да картинки бы посмотреть и цена тоже не маловажный фактор, т.к. мореходность особо не нужна и мы с другом по юнности и на маленькой дюральке весь прибрежный район изплавали.
А хотя бы технические характеристики есть.
Дата:   29-01-09 15:14
Я так понимаю даже тех. характеристик нет? на В47
Дата:   29-01-09 16:13
есть.
только судя по вопросам - они Вам как....
сбросится на воду, отснимется ролик минут на 10 - ну а потом уж вопросы (если будут).
По цене.
Открытая, пустая лодка сильно дорого не получится,
если конечно... чего нибудь не отчебучат наши долбаные "экономисты" в борьбе за щастье народа.
Дата:   29-01-09 16:49
Ну если есть техн. характеристики - может озвучите!!!
У нас много узких проток которые к августу месяцу нормально заростают!
Дата:   30-01-09 03:26
ну если настаиваете....
Длина 4.7 ширина 1.8 компоновка - аналог В-50, килеватость 6г рад.
Болотный мотор на нее - может быть13 лс. (одноцилиндровый, 4х тактник) это самый недорогой, но ничего не мешает поставить и 27-35лс с длинным или коротким валом.
Длинный вал - не такой "эстетичный", но проще и дешевле и достаточно эффективный, легко делается в гараже при наличии элементарных инструментов( и двух рук растущих из обычного места), и как мне кажется - менее уязвимый при ударе о подводное препятствие (очень плавный угол, и небольшой момент передаваенмый на мотор при ударе). Винт - стальной.
PS/
вот так выглядит джонбот В-50 на ходу под подвесным водометом , голова 50лс, на "выхлопе" примерно 30-35.
хттп://ццц.youtube.com/watch?v=QUD_sCIiPbg&feature=related
Сразу могу ответить на вопрос про водомёт - если травы много, и она вязкая, с водомётом будет "гимморой."
Болотоходы - выпускают несколько пендосных фирм.
Сделать самому - несложно, так как с моторголовками проблем особых нет - кетайцы делаю много клонов очень приличного качества (для генераторов, итд)
Дата:   30-01-09 03:44
хттп://ццц.youtube.com/watch?v=fk8oysHsC1w&NR=1
Это 42-й с мотором т18, видно что лодка небольшая, и еще 2х чел нужно посадить по центру, и лучше пониже.
Вдвоем - очень нормально, и с ЗАПАСОМ по безопасности.
Дата:   30-01-09 15:22
дядя Вася - спасибо за инфу! В47 - явно большеват для меня, т.к. храню лодку у друга в не стандартном гараже - туда прогрес в притык влазил.
Спасибо за видео, - в 2 двоем там будет комфортно на рыбалку ездить!
И вообще хороше идет, понравилась на ходу!
Дата:   30-01-09 15:29
Я понял, что 20-ки даже хватит 4т. в двоем на рыбалку будем шустренько ходить, а отдыхать в 4-м по мне можно и хоть в водоизмещающем!
Дата:   30-01-09 15:32
для того чтобы ездить по мелководью. лодка должна быть "большая". а также чтобы не смайнаться за борт, например при попытке пописать за борт.
Эпилог.
Многим чтобы это понять - нужны годы....и кучи денег, непроизвольное моржевание итд.
Как это ни печально - но старика Архимеда ни с помощью бабла, ни разговорами про размер гаража, ни другими распостраненными методами, об...бать пока не удаётся.
Удачи.
Дата:   30-01-09 15:42
на В-47 хватит.
на первой лодке будет стоять сузук-25 4х такник (просто несколько штук достались новые прошлогодние подешевке)
еще есть такой момент для "длинной" лодке с широкой "мордой" - в водоизмещающем режиме есть воpможность пригрузить нос, соответственно корма приподнимается и перестаёт тащить воду. лодка бежит быстрее.Этот момент может быть интересен для езды с небольшим болтником - они начинаются от 5лс, и tго можно возить как второй мотор, когда обычный уже не ездец из-за травы (охота например)
Этот момент проверяли на В-50 - таким макаром лодка с Т-5 бежит на 5-4 км быстрее (по GPS)
Дата:   30-01-09 16:14
Мелководья у нас особо нет - есть узкие проливы которые травой заростают там можно и на веслах метров 100 проплыть и покупать или мастрячить болотоход нет желания - это тоже деньги!
А с 42 тоже можно без крименала оправиться!
Я + ко всему реально оцениваю свой бюджет и 47 с мотором на врятли в него впишется, и хранить его на стоянке - платить 1800 р. в месяц тоже желания нет!
Подумываю еще В45 как альтернатива - говорят, что можно договориться и сделать открытый вариант с консолью - это наверное как раз было бы лучше всего и мотор в 30 кобыл -4т. например Мерк/Тоха
Автор: Andrey 12 (62.117.96.---)
Дата:   31-01-09 00:55
Я так и поступил. для двоих отличная лодка для рыбалки. Двигло только бери с длинной ногой. Ине заказывай в Нижнем Новгороде!!!! Только в Питере!
Автор: Андрей 100 (81.27.53.---)
Дата:   31-01-09 01:47
Andrey 12 писал:
> например Мерк/Тоха
А можно увидеть фото этой лодки?очень интересно
Дата:   31-01-09 01:49
дядя Вася писал:
> на В-47 хватит.
Так это лодка не под водомет?
Дата:   31-01-09 03:54
Я связался с компанией Вельбот и мне сообщили что без проблем могут сделать такую лодку - Вельбот 45 открытый с консолью как В42К и стоит не намного дороже 42-го
Про Нижний Новгород я на форуме слышал, что были проблемы с материалом из которого делают - лодка корродировала - это имелось в виду???
Дата:   02-02-09 23:57
Про Н.Н. на форуме многие жаловались на "криворукость" тамошних мастероффф.
У меня в частности фанера привинчина саморезами - и 6 штук просто сломанно! тоесть шляпки торчат а тело отдельно в "мясе" лодки осталось.... я так и не смог их оттуда вытащить. так и плаваю.... И металл для рёбер жесткости (они ещё как-то по научному называются... не помню) они не правильно гнут - много трещин по сгибу.
По фоткам - попробую выложить завтра
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   03-02-09 01:59
Шесть это мало, у меня почти все. Правда все и выкрутил, кроме двух (не подлезть), убил целый день и испортил губки у хороших пассатиж.
ЗЫ: может знает или помнит кто? Раньше что бы выкрутить резьбовую часть у отломанной шпильки из тела блока на Волговском моторе лили в отверстие какую то кислоту или что то в этом роде, никто не знает что это было?
Дата:   03-02-09 02:31
"много трещин по сгибу" - интересно будет глянуть!!!
Дата:   03-02-09 02:37
Ищи мою тему, вельбот 45 первое разочарование, и гляди
Дата:   03-02-09 15:31
По такому названию что то не нахожу!!!
Дата:   03-02-09 21:06
Фото 1
Фото 2
Дата:   03-02-09 21:07
Фото 3
Дата:   03-02-09 21:08
Фото 4
Дата:   03-02-09 21:09
Фото 5
Фото 6
Дата:   03-02-09 21:10
Фото 7
Дата:   03-02-09 21:13
Всё это происходило в Карелии, Онега.
В одно лицо ( на штатном винте) скорость до 50 км/ч.
Весной буду ставить тахометр (уже куплен!)
Двигло 30 4-х тактная с короткой ногой.
Дата:   03-02-09 21:33
Andrey 12 """"
Отличная лодочка получилась - консоль я так понимаю отдельно заказывал? а палубу покрасил белой краской - сам? В носовой части я так понимаю люк для якоря - это специально об этом договаривался?
Дата:   03-02-09 21:49
Консоль Бриговская, красил сам, отделение под якорь оговаривал отдельно.
Дата:   04-02-09 01:52
То есть, судя по фото, "чугунный трехцилиндровый матор совершенно не пригодный для этой лодки" чувствует себя на этой лодке прекрасно? А то после такого заявления знающего человека гложат меня сомнения, надо признаться
Дата:   04-02-09 02:59
а всё познаётся в сравнении - давай дождемся лета( точнее весны), а дам прокатится на на новом 45 с "чугунным 30м мотором", а уж потом делай выводы.
Репортажи в телевизоре они ведь тоже отличаются "чуток" от реальной жизни.
Есть автомобиль" Ока" с мотором 80лс, есть еще" Матиз" - с 200 сильным... если делают - значит кому надо.
Но серийные машины делают вроде тоже не конченные мудаки..
Дата:   04-02-09 03:36
Да 45 открытый - хороший вариант, 45М - еще лучше, но по бюджету мне все таки наверное придется остановиться на 42К и Ямахе 20 4т. или в этом сезоне покурить "бамбук" (ездить с другом на проге 4 с Вихрем) а на следующий уж взять что то по интересней - хотя все прикинув и 42К будет выполнять свои основные обязанности (рыбалка 2-х чел.)
Дата:   04-02-09 03:53
Эх, Василий. Теперь поздно что то менять, кризис тихонечко опутывает
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-02-09 05:43
Рассказываю про 42-к.
Лодка для рыбалки - то что надо. В дубне, на коренной волге ни разу не пропустил рыбалку из-за погоды. Т.е. мореходноси для реки хватает. Далее, водохранилище наше шириной до 5 километров. Один раз было реально стремно, настолько что волна через нос заливала. Но это была аномальная погода со штормовым предупреждением, высоты волны на глаз сказать сложно, единственное скажу, что сарепта с рубкой за волной пропадала)
По рыбалке вдвоем. Хоть я и эгоист, вдвоем ловить можно, правда нужна некоторая сноровка, ну и спины длинной не три метра)
По поводу перездов четырех человек. Я 150 + брат 80 + сестра 70 + жена 50 + топливо 40л (не считая вещей которые постоянно в лодке типа аккумулятора) вышли на глист под сузой тридцаткой 2т на 13-м винте. Макс скорость 40 км/ч. Скажу стразу с такой загрузкой можно передвигаться только на короткие расстояния в хорошую погоду. Косая волна + неуверенное поведение экипажа могут лодку и перевернуть. Правда стоить отметить, что паспортная грузоподъемность была конкретно превышена.
По поводу мотора. У меня стоит суза 30 2т, весом 57 кг. Никаких проблем с дифферентом нет. Правда бак расположен в носовом рундуке, а аккумулятор стоит в носовом отсеке непотопляемости (ВЕСЬ объем пенопласта не то что СОХРАНЕН, а даже увеличен!!!)
При этом на глист я выскакиваю не вставая с сидухи (и это при моем весе!) Это я говорю к тому, что можешь смело ставить ям25 4т и не боятся проблем.
Теперь по качеству. Была одна лодка на форуме с ломаными шпангоутами, причина - косяк рабочего/проверяльщика. Владельцу предложили проварку/обмен/гарантию что ничего не сломается, а если и сломается - возврат. Он выбрал последнее.
У меня лодка питрской сборки. К качеству НЕТ НИ ОДНОЙ ПРЕТЕНЗИИ! Более того, несколько раз мне оч. помогал директор вельбота тратя на это свое время и деньги(разговоры с питером были за его счет!!!). Очень грамотные, порядочные и отзывчивые люди.
Резюме. Если все написанное устраивает - брать и радоваться)
Дата:   04-02-09 06:01
Д.Вася как бы узнать побольше про В-47.? сезон скоро !может в почту?
Дата:   04-02-09 14:26
узнать "побольше" - можно будет прокатившись по ваде и с матором.
тестовый мотор - С-25 4х трактник, "чоппер", Т40Джет, Болотоход 13лс, одноцилиндровый, 4х трахтник.
Дата:   04-02-09 15:29
Кныш Ник. - спасибо за отзыв!!!
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-02-09 17:35
Не за что, в помске есть море моей инфы по доводке лодки под себя. Удачи!
Дата:   04-02-09 19:57
Ну хотябы внешний вид и размер? и цена тоже не маловажно.
Автор: юлл (питер) (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   04-02-09 20:38
А тент на В-42К установить возможно? Если кто ставил, сколько стоило?
Дата:   04-02-09 21:15
Изначально я рассчитывал, что буду рыбачить один, максимум вдвоём.
Двигло стоит ОТЛИЧНО - единственное надо было с длинной ногой ставить. На большой волне низенько получается....
Максимальный вес мотора, (разрешенный заводом производителем - 90 кг.) вот и мой мотор четко вписался в эти рамки....
Дата:   04-02-09 22:19
"Кныш Ник." - в поиске по доводке вельбота я уже читал твои темы, мне помница что консоль сам делал, ииз каких материалов? Может какие чертежи/схемки остались, буду благодарен, т.к. не исключаю покупку румпельного и доработка до консольного собст. силами, хотя пока экономического эфекта не вижу в этом.
Дата:   05-02-09 00:01
внешний вид - джонбот, похож на В-50.
4.7Х1.8Х 0.65 киватость -6-8 град.
пайол - ровный, авар. плавучесть - в бортах, по русскому ГОСТу.
Цена - будет зависеть от оптовых цен на люминь и размера партии.
Дата:   05-02-09 01:17
Спасибо.То что надо!
Дата:   05-02-09 02:33
а что надо?
У "вельботчиков" на сайте лозунг написан такой - "Для тех, кто понимает!"
Чесногря мне он не нравится, мне вааще лозунги еще с "октябрятского" детства остопи..дили.
Или хотя бы надо дописать - "Для тех кто понимает, чего он хочет...."
Дата:   05-02-09 03:05
Так и было, купил румпельный.
Далее понял, что хочется консольности. После чего позвонил в питер и они мне прислали стандартную консоль от в-42к, правда только алюминиевую часть от нее, т.к. штатное расположение выключателей/приборов меня не устраивало. И уже эту консоль я поставил себе, выбрав рулевое/приборы по своему усмотрению.
Дата:   05-02-09 03:09
Понятно!!!
Дата:   05-02-09 06:57
Хм. Я вот про это - внешний вид - джонбот, похож на В-50.
пайол - ровный
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   08-02-09 05:04
Есть случаи установки на 42-й Вельбот и 40-сильного 3-цилиндрового мотора. Тоже думал перебор, но попросив хозяина прокатится, скажу - лодка ведёт себя очень стабильно.
Дата:   08-02-09 15:46
остается только "усилить транец", принять пару стаканоф антидеприсантоф и поставить 60-ку. 4х тактник -
(чтобы не напрягал бензин.)
