| Московское время 01:11:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:11:05 |
Автор: МПК (79.143.69.---)
Дата: 31-01-09 22:02
Есть лодка 4.6м , люминь. Самоотливной кокпит. Начинаются работы по изготовлению и установке под пайолы стационарного бензобака. И появилось несколько вопросов.
1. Как правильно крепить бак к продольному набору и через какие прокладки.
2. Как обеспечить вентиляцию подпайольного пространства вокруг бака. Там рядом электрическая помпа:)
3. Понятно, что надо сделать в пайолах проем для обслуживания верхнего лючка бака, и для доступа к раздаточному штуцеру и промывочной пробке сзади. Каким этот проем сделать по периметру, чтобы кокпит сохранился как самоотливной, а не самозпливной:) Может быть есть какие-то резиновые уплотнители?
4. Зашивка внутреннего борта АМГ. Его придется разрезать для установки наверху заливной горловины, сапуна вентиляции бака и заливного бензопровода. Как потом эстетично закрыть разрез?
Заранее всем спасибо!
Автор: Stass (---.stbur.ru)
Дата: 01-02-09 00:09
БАК должен быть алюминиевым или пластиковым. НЕ металл.
1. Можно сделать самодельные крепления типа бандажных лент , обернуть ими бак, стянуть болтом и прикрепить их к набору заклепами. Кардинально - запенить макрофлексом или приклеить на эпоксидку.
2. Мросто врезать в борт "жабры" и подвести к баку гофротрубу например от системы вентиляции. Я знаю полно автомобилей с расположением бака в багажнике (яркий пример- ваз 2106) и никакой принудительной вентиляции нет.
3. Установить над всеми требующими обслуживания фланцевыми соединениями штатные герметичные "ревизии" , продаются в магазине лодочного оборудования.
4. Там же приобретаем ревизию в виде квадратного лючка. Аккуратно режем отверстие, затем сверху закрепляем лючок.
Как все реализовано технически, можно посмотреть на алюминиевом катере "Eagle Star Cabin" (ищем поиском в Яндексе).
Дата: 01-02-09 00:28
Спасибо огромное. Я не правильно написал. Лодка из АМГ, и бак, разумеется, тоже будет из АМГ. Мне мастер тоже предложил лентами, но я думаю будем, что-то мудрить со шпильками. Про вывести вентиляцию спасибо за идею. Про штатные ревизии просто не знал. Спасибо.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 01-02-09 17:44
Если бак будет самодельным, то его нужно делать по обводам того отсека, где он будет стоять. Тогда он устанавливается на прокладки, а фиксируется только от вертикального перемещения.
Бак снабжается заливным и воздушным (вентиляционным) трубопроводами, которые выполняются абсолютно герметичными. Воздушный трубопровод выводится за борт или в транец. Поэтому вентилировать объём вокруг бака незачем.
Дата: 01-02-09 18:52
Спасибо, а прокладки из бензостойкой резины. Так? Или лучше прямо на продольный набор нанести силиконовый герметик и на него притянуть бак?
Дата: 01-02-09 19:39
Сразу еще один вопрос. Где брать штуцеры АМГ : заливной (50мм), сапуна вентиляции, раздаточный. Пробку с фланцем для промывки бака. Верхний лючек бензобака. Желательно все готовое. Если нет, то где взять обрезки прутков АМГ? Все нужно в Москве. Где вообще водятся метизы из АМГ?
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата: 01-02-09 20:43
МПК писал:
У меня 6 лет две канистры лежали в лодке на прокладках от стёкол, как з/часть стекло поставляется в коробке,плёнке и по контуру обёрнуто п-образным профилем по типу шумки на капот а/м. Воду не впитывают, не протираются. На стрингеры в Оке-4 легли как для этого и сделаны. Если надо, подъезжай.
Автор: Серёга Киев (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 02-02-09 00:11
МПК писал:
Насколько я понял у Вас лодка Buster M, Много интересного можно посмотреть ВОТ ЗДЕСЬ
Бак 65 л. Рекомендую добавить продольные перемычки, и горловину заливную сделать под углом 45 гр прямую
Отправка отредактированного (02-02-09 00:21)
Автор: МПК (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-02-09 04:22
Изучаю, спасибо. Что выйдет у меня обязательно расскажу.
Дата: 02-02-09 04:51
Сергей, ты практически за меня сделал всю работу:)))) Мне осталось только повторить:)) Поиск на этом сайте замечательный:) Находит все кроме того, что нужно:) Я слышал про это обсуждение, но найти так и не смог:( Про сухой рундук классная идея! А вот консоль буду делать другую.
Автор: Alex-K (79.120.34.---)
Дата: 02-02-09 06:17
МПК писал:
Кусок трубы АМГ д.50 мм могу подарить. Брал себе для тех же целей весной, пришлось купить 2 м из-за 20 см. Интересно - звони (985) 222 52 шесть девять. Александр.
Заливную горловину и патрубок вентиляции купишь в любом магазине лодочных аксессуаров типа Экстрим, Мореман и т.д., а штуцер под него - к токарю.
Отправка отредактированного (02-02-09 06:17)
Дата: 02-02-09 16:57
Alex-K Переговорю с мастером. Если скажет надо, обязательно позвоню. Но только в обмен на купюры:) Спасибо!
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата: 02-02-09 17:51
Хорош с купюрами, сказал подарю - значит подарю. А чтоб ты не заморачивался, за 2 м трубы я отдал рублей 200 по-моему:)
Автор: Серёга Киев (95.132.166.---)
Дата: 03-02-09 01:00
МПК писал:
Всегда рад помочь. Вот фото нового бака. Обрати внимание на расположение заливной горловины. Ящик АКБ в этом варианте становится более компактней поперек. Родной Бастеровский я выбросил,
