 Московское время 11:04:37
 Владивостокское время 18:04:37
 Вопрос по Honda 15
Автор: Gonzas (80.92.96.---)
Дата:   02-02-09 06:14
Купил новый BF15 ,лежит на полу, пробую рычаг движения, вперед фиксируется,нейтраль тоже, а назад просто немного утапливается
но не фиксирует,в мануале написано три фиксированных положения!
Кто знает так и должно или нет? Мотор первый,сам новичек совсем!
Заранее спасибо за ответ!!!
 Re: Вопрос по Honda 15
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   02-02-09 06:16
Gonzas
Все нормально. Так должно быть. При вращении все будет фиксироваться.
Автор: Samodelkin (195.34.196.---)
Дата:   02-02-09 06:23
Да, первый раз когда столкнулся с этим, чуть было не полез в регулировки.
Реверс включается на работающем двигателе, встречал такое только у хонды, причем у всех. Для чего такая заморочка не знаю.
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   02-02-09 06:27
Gonzas писал:
> совсем!
В редукторе есть храповая муфта,проверни винт и найдёшь третье положение рычага.Нашего полку прибыло ,поздравляю с покупкой.
Дата:   02-02-09 07:03
Спасибо!)
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата:   02-02-09 17:41
все так и есть.поздравляю с покупкой!Снимите катушку с высоков.проводами, винт и отнесите в теплое помещение, если мотор хранится при отриц.температурах.
Автор: Леша,СПб (---.pdmi.ras.ru)
Дата:   02-02-09 19:28
Есть мнение, что ручкой "переключения передач" вообще лучше пользоваться только при заведенном движке. Не знаю так ли. На моей Х20 при работе переключения происходят мягче.
Дата:   03-02-09 00:40
Леша,СПб
(На моей Х20 при работе переключения происходят мягче.)
На моей тоже самое. Есть еще фишка, если на приличных оборотах переключить рычаг реверса, передача воткнется (переключится) только при сбрасывании оборотов двигателя. Своеобразная защита от "дурака". Может из за этого и более мягкое включение на работающем моторе.
Дата:   03-02-09 01:27
Лежит дома ,а почему винт?
