| Московское время 06:32:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:32:24 |
Автор: Вячеслав2311 (93.157.184.---)
Дата: 01-02-09 06:57
Для охоты и рыбалки планирую построить кулас с возможнустью перевозки на крыше авто.Методом СИС из фанеры.Прошу многоопытное собрание помочь чертежами и советами.Вячеслав.
Автор: Отец Философ (78.84.26.---)
Дата: 01-02-09 19:24
вот что у меня получилось из двух листов фанеры 1500х1500 трехслойной:
ХаТэТэПэ://talks.guns.ru/forummessage/207/384621.ХаТэЭмЭл
Дата: 01-02-09 20:40
Спасибо .Подобное и планирую с более острой кормой и сшить на эпоксе.Вопрос к О.Философу-толшина фанеры..высота борта..грузоподъемность\двоем можно\ можно ли ходить стоя с шестом.
Дата: 01-02-09 21:54
фанера- трехслойная. Соответственно, толщина 3-4 мм. Высота борта- если брать фанеру 1.5х1.5, и днище 88 см в миделе- то 31см без "привальника" из бортовой доски. В принципе, поплавал, пришел к выводу- если на мелком озере\камышах. то можно и с 31 см плавать. В этом случае лодка еще на три-четыре кг легче будет. Ну, после испытаний самому станет понятно- нужна тебе дополнительная доска ( полоска фанеры) по борту или нет. стоя с шестом- ну, я в ней стоя стрелял, так что думаю что можно и с шестом ;)
Я почему эту темку тут раньше не выкладывал? Форум-то "мотолодка", вот потому, думал, всякие парусники- весельники- пропешники тут "оффтопом" будут :)
С ув.
Дата: 02-02-09 01:30
Отец Философ писал:
> С ув.
Прецедент однако.Придется выполнить транец на корме под С5\без дела валяется\ но никакого глисса.Лодка-кулас двойного назначения.С ув. спасибо.
