 Московское время 03:59:23
 Владивостокское время 10:59:23
 КПД гребного винта
Автор: Сан Саныч (---.opera-mini.net)
Дата:   28-01-09 20:00
Сколько процентов он составляет?
 Re: КПД гребного винта
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   28-01-09 20:12
Сан Саныч писал:
У самых лучших погружных 75-80
Автор: buir (83.149.32.---)
Дата:   29-01-09 03:51
Надо много исходных данных,чтоб его рассчитать.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   29-01-09 04:06
Если хочется знать, какая часть мощности подвесного мотора расходуется на преодоление сопротивления движению лодки, то это - дай бог 50%.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   29-01-09 07:26
при тщательной полировке доходит до 110% ,а если отполировать редуктор , то 125-129.5 %
Автор: Рыжий (---.172.74.193.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   29-01-09 07:41
KAPER писал:
+100)))))))))))
Автор: МИХАл скобарь (---.112.80.65.pppoe.eltel.net)
Дата:   29-01-09 07:49
А если отполировать днище лодки, винт, редуктор- то 150%, в общем бензин из бака на ходу отливать приходится, что бы через горловину не выливался! :)))
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   29-01-09 08:15
KAPER писал:
А днище лодки не прбовал мылом мазать? Говорят, сопротивление падает на 200%.
Автор: Сан Саныч (94.51.173.---)
Дата:   29-01-09 11:28
В се взрослые люди а такоё пишут!!!
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   29-01-09 20:38
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A%D0%9F%D0%94+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0&rstr=-213&stpar2=%2Fh1%2Ftm12859%2Fs2&stpar4=%2Fs2&stpar1=%2Fu0
Автор: Fallout (---.acronym.volia-lviv.com)
Дата:   01-02-09 05:39
Не, ребята, салом нада мазать - на глиссер волнистый крым на вёслах выходит. А с украинским салом - на одном весле:)))
Дата:   01-02-09 05:52
деж узять це добре хохляцке сало , если только на газ поменять :)))
Автор: рубин (---.0.247.95.kahovka.net)
Дата:   01-02-09 07:21
А мы, салом днище и корку хлеба намазали и ссзади ластами, так и водные мотоциклы обгоняли было дело
Автор: Serjic Samara (---.satgate.net)
Дата:   01-02-09 23:13
Меньше знаешь, лучше спишь:))
