| Московское время 12:20:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:20:26 |
Автор: Rex (213.178.54.---)
Дата: 01-02-09 03:21
Да там всё так же, только вместо КУ202 стоит MAC16N и на вывода надеты кембрики.
Автор: Trin,Москва (---.12.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата: 01-02-09 04:00
Маркировка паек цапон-лаком -- была проверка ОТК,после радиомонтажника. Да и "шнуровочка"... не дети...
Автор: Александр(Тольятти) (95.67.240.---)
Дата: 02-02-09 01:39
А я летом купил зажигание под маркой МБЭ-4 Так там все супер сделано и стоят тиристоры мощные которые перегорать не должны (СУдя по найденнымм описаниям и отзывам) такие круглые таблетки стоят, если интересно могу марку написать
Автор: Rex (213.178.55.---)
Дата: 02-02-09 02:29
VPavel писал:
> А мотор сам какого года рождения ? )
Мотор 2006, судя по табличке на струбцине. Но карб - К-33В
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 02-02-09 02:35
Александр(Тольятти) писал:
где купил? почем?
Дата: 02-02-09 02:40
Круглые таблетки - это не КУ221, часом? Если оно - то не сильно лучше обычных КУ202
Автор: Sergiy (---.65.232.221.cable.starman.ee)
Дата: 02-02-09 02:42
А если есть возможность,то и схемку киньте,а то мы запарелись с БМЭ-1,постоянно не работает один горшок,пришлось переходить на контактное,но это не выход из создавшегося положения. Не я один грешу этим зажиганием,есть у меня соратники по несчастью,которые тоже будут благодарны за помощь.
Дата: 02-02-09 02:55
Sergiy писал:
Пожалуйста!
В общем, кроме тиристоров там гореть практически нечему. Есть ещё распостраннёный косяк - межвитковое замыкание управляющей катушки. Перематывается проводом 0,1 мм, 250 витков. Спротивление исправной катушки - порядка 53 Ом.
Отправка отредактированного (02-02-09 02:58)
Автор: Serzh77 (62.33.88.---)
Дата: 02-02-09 03:51
Кстати после замены КУ202 на 2У202Н,/они идут на военку/,три сезона откатался без проблем, перед этим КУшки менял дважды.
Автор: KiselevSamara (81.200.217.---)
Дата: 02-02-09 17:03
Привет, Rex! Спасибо за реанимацию Москвы10! Подскажи цоколевку MAC16, у меня MG. К-А-У так? Катод-анод-управляющий
Автор: Rex (83.149.19.---)
Дата: 02-02-09 17:48
KiselevSamara писал:
>Подскажи цоколевку
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 02-02-09 23:54
Рекомендую BTA-16, BTA-20, BTA-24, BTA-26.
У них внутри кристалл электрически изолирован от крепежного "уха",
не надо морщить репу вопросами изоляции от основания.
