| Московское время 23:02:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:02:53 |
Автор: Ерёма (---.dep.tver.ru)
Дата: 31-01-09 01:48
Говорят, что от Вихря, скоростной.
На Вихрь 30 подойдёт?
Подскажите пожалуйста, может кто пользовал.
Всем СПАСИБО.
Дата: 31-01-09 01:53
и последняя
Лопасти как будто чашкой сделаны.
Отправка отредактированного (31-01-09 01:55)
Автор: Алексей Л. (195.161.7.---)
Дата: 31-01-09 01:55
Знакомый пробовал, говогрит никакой разницы с обычным на 300
Сколько стоит ?
Дата: 31-01-09 02:02
да уж, никакой обработки. раньше хоть как-то поточат, а тут "винт-м"
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 31-01-09 02:17
По форме лопасти похож на винт, который выпускал какой то "подвал" с шагом что то около 260, а вовсе не скоростной. А продавцы даже шаг не могут назвать.
Эффект "корявой поверхности" усиливает то, что он "обдит" "молотком", причем именно облит, а не покрашен, поскольку это скорее всего потеки эмали, а не литье.(могу ошибаться-по фото все таки). Если, то о чем думаю-винт мне не нравится.
Автор: Ерёма (---.satgate.net)
Дата: 31-01-09 03:05
На фото- это ещё красиво.
Я в магазине у них сразу спросил: "В каком подвале делали?"
Винт скоростной нужен.Лодка Крым М, одному на рыбалку ходить.
Дата: 31-01-09 03:16
Ерёма, а что со штатным 300-"перекрут" ? Волгари грозились выдать 320 может их спросить?
Дата: 31-01-09 03:20
У меня стоит 282. В паспорте на мотор указан 282, а 300-й зачёркнут.
Отправка отредактированного (31-01-09 03:21)
Дата: 31-01-09 03:30
Ну дык и надо попробовать 300. Не знаю как крым м -не ходил никогда. А на крыме с В25 и 300-винтом-"перекрута" не наблюдалось.
Дата: 31-01-09 03:47
Надо его ещё найти( 300-й) , у нас нету.
Пробовать конечно же нужно.
Надо сначала тахометр приладить и лета дождаться.
Я с Вихрями никогда не ходил.
Пользовал Нептун, там всё ясно- красный,синий, белый(всмысле
винты).
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 31-01-09 04:57
Какое-то угребище, ИМХО. Лучше стандартный с 300-м шагом где-нибудь в фирме, которая рассылкой занимается заказать.
Автор: рубин (---.0.247.70.kahovka.net)
Дата: 31-01-09 05:00
Брал такой винт - все другие перепробовал, лодку Днепр под В-30 не один кроме него на глисс не выводил(3чел по 110кг, 100кг.шмоток), винт грузовой, краска за сезон неотошла, ставили мотор с таким винтом на Крым, Южанка идет перекрут, а на Днепре я только его и пользовал
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-01-09 06:06
p78-57 писал: Волгари грозились выдать 320 может их спросить?
"Волгари" отказались выдать по причине отсутствия у них втулок на вихревский гр.вал.
Автор: Владимир(hper2) (---.msk.skylink.ru)
Дата: 31-01-09 09:07
А сама железяка винта без втулки - резинки уже есть?
Втулки то не проблема найти от старого винта, перепресовать и усё...
Дата: 31-01-09 09:18
Вихревские втулки вообще то и в продаже бывают. Я покупал, когда переделывал приветовские винты для спарок. Вот только у волгарей винт какой то универсальный вроде, нептуно-вихревский. И отличие, как я понял именно во втулках. А вот стандартная вихревская пойдет ли на их винт? Да и клеить ее надо с умом, а не просто перепрессовать.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 31-01-09 14:47
плохая копия американца( он же свиноух) , грузовой , в тольятти стоит 540 р(стоил до н.г) .а так бегают на нем многие на в30,особых жалоб нет,у меня втулку свернуло нах :))))
Автор: тасик (80.234.116.---)
Дата: 31-01-09 23:21
Винт отстойный.Шаг 260.Литьё плохое ещё и ужасная краска.Сдирал всё железной щёткой(крацовкой),потом наждачкой.Поставил на мотор и разочаровался.Красный-282 намного лучше.Покупал примерно год назад-390руб. в Самаре.
Автор: БАВ (---.mv.ru)
Дата: 31-01-09 23:44
Сама алюминяка а не железяка, резиновые вкладышы, стопорное кольцо и чертеж втулки имеются. У кого есть возможность изготовить ее самостоятельно может дерзать.
До изготовления прессформы и самих вихревски втулск никак не доходит очередь. Вихреводы не серчайте пожалуйста.
