| Московское время 07:53:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:53:48 |
Автор: Алик (---.interlan.ru)
Дата: 28-01-09 23:55
Доброго времени, господа водомоторники!
к 25ти летию присматриваю себе подарок, прошу совета дабы не разочароваться!
Вот такую лодчонку для начала беру (длина 2.8 м) и думаю над моторчиком, ходить буду по Оке и Москве... Максимальная мощность 2 л.с. на подвесной транец.
Далеко не собираюсь, так, покататься вдвоем с любимой, скоростей и глиссов не жду, особого простора в лодке не ожидаю, просто попробовать понравится или не понравится на воде отдыхать, понравится - мотор будет как доп на чем то более солидном.
ВОПРОСы:
1. миникота дает около 0.5 л.с., стоит комплект в р-не 14 000 руб.
будет ли она таскать двоих с лодкой и небольшим скарбом вверх по течению Волги, Оки, Москвы или не под силу?
2. Насколько сильно шумит двухтактная ямаха на 2 лошадки? сильно напрягает что и не поговоришь спокойно в лодочке?
В ожидании начала сезона, Алик
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 29-01-09 00:03
Алик писал:
> разочароваться!
> солидном.
> ВОПРОСы:
> руб.
Разочарование наступит от лодки из неармированного ПВХ. Мотор только бенз.,а то про аккумулятор иже с ним связанное вы забыли.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.163.59.---)
Дата: 29-01-09 00:07
Уважаемый! Вам надо всеголиш прочесть парочку веток про выбор лодок ПВХ на этом авторитетном форуме, что-бы понять какие ГРАБЛИЩА выбрали ...
то, что на Вашем фото лодкой назвать язык не поворачивается - комплект суицидника.
Автор: Fedd (79.111.128.---)
Дата: 29-01-09 00:10
На фото вроде китайская лодка из клеёнки? По моему, на ней страшно от берега отходить, а уж с мотором, вообще, страсть. :(
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 29-01-09 00:24
Вешать на транец и брать на борт этой, как Вы сказали, лодки что-то, что жалко утопить категорически не рекомендую. От берега удаляться только на расстояние, которое легко преодолеть вплавь или использовать спас жилеты. Для того чтоб понравилось на воде отдыхать, надо начинать не с такого гауна.
Отправка отредактированного (29-01-09 00:25)
Дата: 29-01-09 00:26
Читал много и не только на этом форуме.
Лодочка из Армированного ПВХ и не похожа она на то что на пляжах таскают - аля надувная детская игрушка, потяжелее, потолще.
"Разочарование наступит от лодки из неармированного ПВХ"
Лодка изготовлена из высокотехнологичного трехслойного материала "Super Tough", состоящего из двух слоев особо прочного винила, между которыми проложена специальная сетка из полиэстера
Про аккум и зарядку я не забыл, мотор сам стоит 6700, я же посчитал 14000 уже с учетом необходимого оборудования.
Вопрос был про ШУМ и про ВОЗМОЖНОСТЬ ХОДИТЬ ВВЕРХ ПО ТЕЧЕНИЮ под рассматриваемыми моторами!
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 29-01-09 00:34
Алик,
У меня такая лодка была. Продай ее скорее, если жизнь дорога!!!
Про мотор забудь!... ПВХ там НЕ АРМИРОВАННЫЙ!!!... Клеёнка!
Дата: 29-01-09 00:37
P.Ch, пока еще и не покупал :)
модель совпадает, интекс SEAHAWK 300??
И ЧТО ВСЕТАКИ ПО МОТОРАМ?
насколько шумна ямаха 2 лс?
Дата: 29-01-09 00:43
Пофиг, что китаезы написали про "высокотехнологичный армированный материал". Я эту лодку видел и щупал, и могу еще раз повторить то, что написал выше. Вешать на ее транец ямаху, винт для которой стоит дороже чем эта лодка, преступно. По поводу моторов, то бензиновый предпочтительнее по скорости, продолжительности и автономности плавания, но имеет свойство тарахтеть, так что спокойно не поговоришь, прийдется повышать голос, а на полном газу даже кричать, но для более-менее продолжительных плаваний он все же предпочтительней, но только в паре с нормальной ПВХ лодкой.
Дата: 29-01-09 00:50
Алик писал:
Акумулятор это вес и проблема автономности.Кроме ямахи 2лс есть сузуки 2,2лс,мерк 2,5лс,тоха 2,5лс.Из них мерк 2,5 самый тихий.Из личного опыта.
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-01-09 00:56
Электромотор развивает скорость 5-6 км/ч. Я думаю это ответ на вопрос по поводу мотора. Да и весит Ямаха 10 кг против 20 аккум + 6 кг мотор. Если вам доступен мотор Ямаха то 12 тыров на лодку найдёте. То что у вас на фото является одноразовой лодкой кои продаются в гипермаркетах не только у нас но и в Европе, Америки. Народ может грубовато но абсолютно правильно говорит - купите нормальную надувнуху.
Дата: 29-01-09 00:58
Алик,
Сейчас много продают разных лодок ПВХ. Даже в супермаркетах встречаются! Причем китайские нормального качества из армированного 5-ти слойного ПВХ. Есть со стационарным транцем и навесным. На такую можно и мотор подобрать.
Интекс - фуфло полное! У меня 250-я была... Добрался я как-то до острова на веслах, привязал к коряге на берегу, а сам рыбачу рядом. Порыв ветра поднял мою лодочку и ударил о камни. Она зашипела и превратилась в тряпочку... Хорошо люди добрые подобрали и довезли до лагеря...
Автор: slava41 (---.64.175.21.sta.211.ru)
Дата: 29-01-09 01:26
да была у меня такая дали бесплатно один раз на охоте даже утку достали и выкинули
Автор: Рыжий (---.172.74.193.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата: 29-01-09 02:19
Алик, если проблема с финансами, то присмотрись хотябы к отечественным лодкам резиновым, например к язю с транцем. На кройняк продать ее сможеш через год, два, если повезет.
И еще, ты не учел, тебе все твое хозяйство (даже китайскую лодченку) нужно будет поставить на учет, получить номера (в независимости под каким мотором собераешся ходить), ну и про права незабудь на управление маломерным судном.
Так, что у тебя два пути. Любая лодка грузоподемностью до 225кг и катайся с любимой но только на веслах, или сделай себе подарок к 25летию, отучись на права! Ну или хотябы купи)))
Все это актуально для Оки, на Москвареке (если не в черте города, ниже Москвы))) гимса практически нет. На Оке встречается довольно часто.
А ктайСА этого не бери, выброшенные деньги (хоть и не большие), съездий на "птичку", стололько лодок недорогих на любой вкус.
Удачи.
Автор: юлл (питер) (---.yota.ru)
Дата: 29-01-09 02:43
В том году брал за 10 тыров, щас, по-моему, 12. Тоже не особо-то безопасная, но за сезон активного использования вопросов нет. А в том апреле сдуру по фортам на ФЗ на ней покатались :))) Пол- фанера. Под я-3 со мной одним глиссирует.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 29-01-09 04:00
Алик бери двушку ямаху и будет тебе счастье. С электромоторами не связывайся, намучаешся, не так всё красиво. Если водоём позволяет использовать бензиновые моторы, то только бензиновый. Тарахтит не громко, жрет маленько. Одни плюсы.
По поводу- купи нормальную резиновую лодку. Сразу возьми талончик к хирургу для вырезания грыжи. Все эти мобильные комплекты, совсем не мобильные, а только мягкие. Иметь мобильный комплект в 50 кг, это тоже что иметь жесткую лодку.
А с этой лодкой ты можешь и в метро и на электричкие ездить, и пешком можно пройти километров так 10-20, это и есть мобильность. Эксплуотировать бережно и с головой. При эксплуотации с мотором нужно иметь права.
Дата: 29-01-09 04:37
Михаил ну чему вы учите начинающего водномоторника?
Михаил Е писал:
Небольшая НОРМАЛЬНАЯ пвх лодка весит от 10 до 20 кг (с фанерным полом в расчет не берем), ведь послушает вас и купит того "наувного гуся" а Ока речка не маленькая не дай бог что случится на Вашей совести это будет.
А по поводу мобильности вы не забыли про мотор, бензин, сама лодка, ну перекусить чего нибудь + все то что прописано в судовом черпачек, конец александрова и тд....... Да после такого отдыха в выходной, нужно будет неделю отдыхать. Какие нафиг электрички с пешими прогулками по 10-20 км.
АЛИК не бери ты эту лодку неслушай таких советчиков, главное не спеши, походи, посмотри, пощюпай. ТороПЫса ненадо. Понятное дело выглядит она симпатичненько, но сам знаеш не все то золото, что блестит.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Алик писал:
Когда покупала 15-ую "Яму", в сервисном центре мне её в бочке включали. Так вот, на прогреве и холостых оборотах - спокойно разговаривала с "сервис-мэнами" не повышая голоса. Так это - 15-ка.
А две лошадки - думаю, что и того тише будет, даже на рабочих оборотах можно будет спокойно разговаривать. Тем более, что 2 л.с. с двумя человеками до максимальных оборотов не выйдет. Думаю, что шума не будет, будет песня.... из далека.
Дата: 29-01-09 04:50
Елена, Мурманск. писал:
> Алик писал:
> 15-ка.
При троллинге под мерком 15 2т отметил,что мерк 3,3 2т на тех же оборотах работает громче.Две лодки шли рядом.
Дата: 29-01-09 04:55
grand 360 писал:
Думаю потому, что 15-ка шла на холостых оборотах, а 3,3 - ну 2000 +/- чуть-чуть.
Дата: 29-01-09 05:05
> grand 360 писал:
> 2000 +/- чуть-чуть.
Я согласен,это я на счёт ямы15 в сервис центре на холостых, и яме 2лс не доходя до максималки.
Дата: 29-01-09 05:06
grand 360 писал:
А мне нравится, когда моторчики "рычат" приятным баритончиком.
Дата: 29-01-09 05:48
> grand 360 писал:
Это большие "рычат" приятным баритончиком,а мелкие звенят и вибрируют.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.80.65.pppoe.eltel.net)
Дата: 29-01-09 06:28
Алик, послушай разбирающихся людей! Не бери это г.... (я про лодку) ! Я на ней доже в 50ти метровом проду не советую кататься, а вы по Оке, Москве, да ещё не один! Хотя бы о любимой подумайте!
Автор: Гость (77.51.14.---)
Дата: 29-01-09 06:33
Шум от Ямахи 2 л.с. совсем не напрягает, сам ходил под таким на Sevylor-е Fish Hunter 280, развлекал жену и детей на затопленном карьере. Брал с той же целью - попробовать и если понравится - оставить как резервный мотор для следующего приобретения.
Дата: 29-01-09 06:48
grand 360 писал:
> вибрируют.
Что-то вспомнилась фраза из к/ф "Джентельмены удачи":
" Я злой и страшный серый волк! Р-р-р-р!!!" - это про большие моторы.
А малепулька сказала бы так:
" Я злой и стласный селый вольк! Л-л-л!!!".
Автор: yarik_9 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-01-09 06:54
Гость
Понравилось? А то у меня есть 360 Sevylor. Хочу иметь мини комплект с 3-ой ямахой.
Дата: 29-01-09 07:27
Посоветуйте на 360 Sevylor? Мне завтра мотор покупать или не покупать? А то он один остался по старой цене.
Дата: 29-01-09 07:39
По мощности он на эту лодку проходит, а дальше самому решать.
Перечитай всю ветку еще раз.
Дата: 29-01-09 07:40
Мне мотор понравился. Тем более "по старой цене"...
Дата: 29-01-09 07:51
Гость
А как под этой лодкой? Не задиралась? Управлялась хоть как-то? На вёслах я на этой лодке в хорошую волну на Углич. водохранилище много погрёб. Теперь надоело грести.) Вот и думаю взять мотовесло. И как резервный на Баджер 390.
Дата: 29-01-09 14:09
+++Автор: Рыжий (---.172.74.193.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Михаил Е писал:
________________________________________________________
Нормальная в 10 кг, это какая?
Есть у меня подобная лодка, и 10 км с ней я пройду спокоййно, правда без мотора, он мне просто не нужен. А что нибудь случится может на любой лодке. Только что все громко орут, когда ГИМС оштрафует за не одетые сасжилеты.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 29-01-09 15:25
Как человек, который несколько лет кушал практически такую же устрицу(вообще-то у меня их даже две ;) одинаковых), могу сказать следующее.
Да, кстати, моя устрица чуток побольше размером - твою зовут SeaHawk300, а у меня SeaHawk500. Ну в общем советовал бы именно 500 ибо даже в ней вдвоём тесновато, в 300 будет совсем мрак.
Вот она, эта устрица:
Так вот.
В своём так сказать узком целевом диапазоне применения устрица сия весьма оправдана. Диапазон же применения её в моём понимании звучит так - "попробуем проплыть там-то, если не повезёт - то и йух с ней." То есть - если чо - не жалко выбросить.
Мотор канечна никто выбрасывать не собирается, он 10 кг весит, если чо - на себе донесём ;)
Основной плюс такой лодки - это её цена. У нас тут она стоит сто доллароф. Второй плюс - малый вес. в рюкзачке легко переносится.
Кстати, родные вёсла - выкинуть сразу.
Покупали её в расчёте "на один сплав" - типа, скока проплывётся столтько и проплывём, раскуярим - выбросим. Но она раскуярится не захотела, пережила и тот сплав, и последующие издевательства, и живёт до сих пор. На второй или третий год её эксплуатации я даже пошёл и купил ещё одну точно такую же про запас.
Одна живёт в багажнике - это сплавы, походы, охоты и прочие места где серьёзную лодку брать жалко по причине большой вероятности её потери от какой-нибудь там мегакоряги на быстрине, низко летящего топора, случайного выстрела и прочих неприятностей. Вторая с этого года поселится на катере в роли мототузика.
Кстати, о "мото".
Про электромоторы - забудь сразу и навсегда. Это куча неудобств и недостатков при единственном плюсе - тишине. Реализовать второй теоретический "плюс" - бесконечнобесплатный энергоресурс в виде солнечных батарей - у тебя на этой лодке не получится, она СТОЛЬКО солнечных батарей не подымет.
Ну а основные минусы - это вес (аккумулятора) и малый запас хода (опять же акб). Про мощность я уже и молчу...
С бензиномотором же проблем нет почти никаких. Пара-тройка бутылок от кокаколы, наполненных бензином, хватает кормить его все выходные. Тем более что на этой лодке больше полгаза ты ездить не будешь - она мягкая и на полном газу её плющит даже от этого двухсильного ямахомотора.
Кстати, съёмный транец под ямахомотор делается из двух досок, шести шурупов и куска верёвки минут за 30. Потом за пять минут ставится-снимается только верёвкой.
Кстати, позитивность мотора ещё и в том, что на малых-средних оборотах он не ломает винт и даже его не гнёт. Проверено много раз, ага ;)
Ну вот, вроде бы всё про хорошее. Теперь про плохое.
В общем, плохое - оно не столько плохое, сколько опять же целевое ограничение использования. Ну то есть - вот на велосипеде ты же не поедешь из Москвы на Камчатку например? ибо он не для того предназначен. Вот так и тут.
Волна больше 10-15 сантиметров - никакого плавания не будет. Верь мне, я пробовал ;)
Нож на "палубу" ронять нельзя.
Таскать волоком по грунту тоже нельзя.
Заправляться на ходу кстати тоже не советую - будешь купаться(угу, и это тоже пробовал ;)))
Материал сам по прочности сильно уступает "нормальным" ПВХ лодкам. То есть - там тоже ПВХ, но в отличие от "нормальных" лодок, это ПВХ - не армированнное. Потому пробивается довольно легко. И потому же эксплуатировать лодку при отрицательных температурах я бы не стал (пробовал, ага, результат - две дырки)
В общем, думаю что написал достаточно. В качестве "походной лодки", которую "если чё - не жалко" она вполне годится. При её-то цене в сто баксофф ;)
Мотор Ямахо-2 - тоже вполне себе чудесный мотор, не жалею что купил, применений ему множество.
Но на серьёзный вояж по серьёзнной воде - надо всё-таки другое лодко, посерьёзнее ;)
Отправка отредактированного (29-01-09 15:27)
Дата: 29-01-09 17:06
Топикстартер писал:
"Лодка изготовлена из высокотехнологичного трехслойного материала "Super Tough", состоящего из двух слоев особо прочного винила, между которыми проложена специальная сетка из полиэстера"
этож как проникнуться надо к мечте!
Дата: 29-01-09 17:43
Спасибо за Ваши ответы!
Курсы я благополучно закончил и в течении месяца сдам на права, это для меня пройденный интересный этап.
Торопиться то же не тороплюсь, только с Ямахой, наверное, стоит, чует мое сердце подорожает она с недели на неделю... На садовод заскачу, благо на машине от дома 10 минут :) пощупаю, попробую.
Как я понял 2 л.с. это как бензопила по звуку? на полном газу крайне шумная и вонючая штука, хотя в пол-газа звук ничего так :)
Огромное отдельное спасибо Smolnyj за рассказ из практики
Автор: patorok (---.tebodin.kiev.ua)
Дата: 29-01-09 18:08
Алик писал:
Совершенно верно. Моя Я2 визжала как недорезанная на полном газу. Правда понял это только когда купил Я15. До этого не мог нарадоваться всем прелестям мотора, носимого одной рукой. Чем меньше двиг тем больше визгу.
ЗЫ: помню в детстве был у мну движок от бойцовой модели 2.5 кубика. Работал на смеси метилового спирта и касторки. Когда его заводил весь дачный массив разговаривать не мог, не то шо люди в радиусе метра.
Дата: 29-01-09 18:16
Алик! открой в разделе " Отчёты" поиском темку " Олгуйдахская щука". Автор Кимберлит.
Вот у него неплохая конструкция " прицепного" траца
Надёжно. и на любую лодку ( и на Нврок, и натвоего китайса) можно сделать. Да. от проблем с Гимсом - не уйдёшь. А вот от финансовых на приобретение комплекта в ситуации " а вдруг это не понравится" - вполне. ( а мож и приобретать ничего не надо будет - если у тебя/друзей твоих уже есть обычная 2-х местная надувнуха, лучше с надувным дном.)
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.38.---)
Дата: 29-01-09 18:34
Не скажу про саму лодку. Не ползовался такими. Но так понимаю она со съемным транцем. Так это вот полное гуано. Сапог будет под лодку заворачивать по любому. как лодку не накачивай.
Автор: Valeri_TMN (213.87.76.---)
Дата: 29-01-09 21:06
Алик писал:
> попробую.
Моя история, может подумаете
Была у меня лодченка - Фрегат 280 ЕК + MinnKota 32PRO (есть до сих пор). Комплект для озерной рыбалки. Аккум использовал автомобильный - хватало на день рыбалки на небольших - до 1,5 км удалениях от стоянки. Аккума (Tyumen battery 62 Ач) хватило на сезон, после зимы сдох, видно в один из последних походов сильно рязрядил. На речке комплект плавал (не ходил), скорость 7 кмч - максимум по стоячей воде - вниз по течению далеко уходить не стоит - можно потом обратно весла полировать.
Хватало для озера, но было тесно, медленно и недалеко..
На Волгу и Оку на таком комплекте не советовал бы - разве что на старице какой...
Прошлой весной купил тохатсу 5 к этому комплекту.... - в одного даже глиссировал.
Через месяц поехал с отцом на рыбалку - когда при ветре 5-7 м/с волны стали в лодку забрызгивать - повернули к берегу. Плюнул на все - купил нормальную лодку - 3.80 и Тохатсу 18. Лодка -50 кг, мотор -42. Грыжу не нажил (тьфу,тьфу,тьфу), в одного собирал разбирал - мощности мотора и места в лодке пока хватало, больше ничего не хочу. В машину все влазит.
Вывод - если хотите недалеко, на старицах и озерах - берите эл.мотор (на выезд с ночевой лучше 2 автомобильных аккума взять - все равно дешевле чем один тяговый, крайняк можно на машину поставить - зарядится нормально). Если в тех же условиях хотите долгой автономности - берите Я2.
Если хотите на реке (притом типа Волги) - комплект для того кто желает почуствовать священный ветер с гор Ямато.
А вообще присмотритесь к советам - комфорт на воде как правило лучше чем комфорт при переноске лодки и установке мотора. Ибо собираемся мы полчаса - а ловим день. И встать иногда надо сидалище размять и нужду справить ..... ....
з.ы. лодку не щупал, но выглядит как игрушка.... "Еще не знаешь что за особу сотворит сей чародей" (с)
Автор: willy (77.52.90.---)
Дата: 30-01-09 05:34
(((А две лошадки - думаю, что и того тише будет))) писала Елена. Позвольте не согласиться. У меня как раз Ямы 2л.с. и 15 л.с. Так что могу сравнить. Когда попробовал яму 2л.с.то с удивлением обнаружил, что на малом газу яма 15л.с. работает не только тише, чем яма 2л.с., но и вибрация у пятнашки отсутствует, а двушку трясет на румпеле. Но даже на двушке разговаривали мы втроем абсолютно спокойно. За расход бенза на двушке вообще можно не говорить-на тролле полдня катались на полуторалитровой бутылке. Думаю яма всеж лучше, чем электрика.
Отправка отредактированного (30-01-09 05:46)
Дата: 30-01-09 06:40
Да как сказать. У меня после трёх часов на румпеле в водоизмещении репа трещала так, что пить водку не мог. А ведь приехали на день рождения, т.е. чтоб её и пить!!!! Со второго экипажа похожая ситуация. Потом ещё раз так было. После этого рядом с основным вешаю эл. мотор. Переходы на большом, дорожка и приплыв-отплыв на этектро. По озёрам часто на электро. Вечер, озеро, тишина- красота! Против ветра, на удивление, вполне не плохо (на ФЗ плавали), а вот против сильного течения я 3 значительно увереннее (ну и я 2, наверное, тоже)
Дата: 30-01-09 20:28
ГОСПОДА!
Если вот такой вариант:
Лодка надувная Aqua Marine 305
ткань корпуса - армированный ПВХ (600 г/см)
надувное дно, 2 надувные банки
Что думаете?
Пока присматриваюсь, ВОПРОС по регистрации ее в ГИМС с мотором...
В "паспорте изделия" написано: "возможна установка подвесного мотора", но мощность не указана.
К лодке идет договор купли-продажи от магазина.
Поставит ли ГИМС ее на учет с молотом 2-2,5 лс?
СПАСИБО!
Дата: 31-01-09 01:18
Алик,
Такую лодку купил мой товарищ на барахолке у китайцев. Радовались малому весу и легкости сборки... Пока не лопнула переборка надувного дна! Сидели, рыбачили на реке... И вдруг такой звук, как выстрел! Дно состояло из 9 надувных брёвнышек, стало состоять из одного большого пузыря!...
Где ты такое г... находишь?!!... Купи нормальную б/у лодку, если жаба душит новую купить?!!
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата: 31-01-09 01:19
На Яме 2л.с нет х.х и управление дросселем на корпусе мотора а не на румпеле. Это не очень удобно, у трешки уже все есть лечше трешка, моторчик Яма 3AMHS один из лучших кстати.
Дата: 31-01-09 01:36
Алик,
Если хочешь лодку с навесным транцем присмотрись к таким.
Лучше лодки со стационарным транцем.
Дата: 31-01-09 01:52
zinger.in писал:
Зато она весит 9кг! Нафига лишние утяжеляющие навороты на двигателе мощностью 2 л.с.? Поверте, ни малейшего неудобства от их отсутствия я не чувствовал. Реально используется всего 2 положения газа: в пол и троллинг. Про х.х. вообще промолчу.
Автор: юлл (питер) (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 31-01-09 02:03
Вес- это да. Но если его не на электричке возить, то нейтраль при перегазовках на троле не лишняя. Да и газ на румпеле всё же по-удобней. И 17 кг - не запредельно. Другой вопрос, что стоит всё это тысяч на 5-7 больше, Вот это, да вместе с весом...
Автор: bask (95.67.131.---)
Дата: 31-01-09 02:25
Алик, судя по всему лодку ты всё же решил присмотреть другую:))
Посмотри WEEKEND 330
уж больно хвалили её в КИЯ (примерно №215)
По поводу Я2 - шумная трясущаяся вонючка:)))
Но это относится к любому 1Ц 2Т 2 л.с. мотору.
Если финансы и вес мотора не напрягают лучше посмотреть на Я-3
там диаметр румпеля больше и шум значительно ниже,
и weekend под ним в одно лицо глиссирует(так написано в КИЯ :)))
Дата: 31-01-09 02:27
для patorok
Дык ведь на "вкус и цвет" как говорят, я например первый свой мотор взял 4AСMHS только из за того что на нем реверс есть хотя для Язя-4 что у меня был что трешка,что двушка все равно одно.
Про яму-2 могу сказать одну вещь из личного опыта.
Этот мотор не умеет засирать свечи на малых оборотах.
Ну то есть - вообще не умеет.
Я собственно и не знал даже, что двухтактник на холостых должен свечи засирать. Узнал об этом тока когда купил Тох-18.
Первые примерно тридцать-пятьдесят моточасов моей ямы-2(не считая обкатки) вообще прошли иключительно на холостых оборотах.
Ну то есть - заводим, греемся пару минут на "чуть выше холостых", потом ставим газ на минимум и погнали нарезать круги по озеру. Часами, непрерывно, почти без остановок.
Никаких нафиг засираний и прочего подобного.
При температурах воздуха от 0 до +15.
Масло - сьерра.
Свеча стоит которая была с завода, не выкручивал ни разу вообще.
Проблем с мотором нет вообще. Ну просто нет, и всё.
Что касаемо шума - на минимуме газа оно в общем-то не шумит. Во всяком случае подойти к сидящей на воде утке на уверенный выстрел(обычно даже на четыре уверенных выстрела) вполне себе удаётся.
Именно для этого собственно мотор и покупался: ежели грести вёслами - эти пугливые птички уёбывают как только тебя увидят. Метров так за триста-пицод.
А ежели гребёт ямахо, а ты сам не шевелишься(совсем!), ну типа "я тучка тучка тучка, тьфу ты, не, стог сена плавающий я, а вовсе не стрелог ;)" - то вполне себе подходишь, иной раз даже на таку дистанцию что выстрел птицу ваще потрошит нафиг(теперь из-за этого даже уже привык стрелять не в тушку, а в голову, шоп съедобность сохранить)...
Так что шумность ямы на мингазу сильно преувеличена.
Но вот ежели давануть тапочку - орёт как бензопила, натурально.
Топикстартеру - перечитал ещё раз, понял что вода у тебя будет не совсем чтобы маленькая... в связи с этим - посоветовал бы брать что-то вроде Солара или Флагмана. Или Ротана. В размерениях от 290 до 400, это уж как сам захочешь.
Плюсы именно этих лодок (НДНД) - это малый вес и акуенная простота сборки-разборки.
А мотор вполне можно именно этот, ибо очень уж он лёгкий(моторов меньшего веса не нашёл, хотя искал долго) и безпроблемный.
Кстати мой Солар-380 с этим мотором бежит аж 11 км/ч с двумя тушками общим весом ~200 кг.
Ну а потом если решишь что тебя "зацепило" то к нормальной лодке останеццо тока мотор побольше докупить. Ну а если не зацепит - то останется в качестве комплекта выходного дня...
Автор: Рыжий (---.172.91.104.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата: 31-01-09 06:35
Алик писал:
> ГОСПОДА!
> Что думаете?
> мотором...
> СПАСИБО!
Вот нарыл ТТХ на твою лодку, обрати внимание на мощность подвесного мотора.
без коментариев
Автор: ЧМТ (---.lianet.ru)
Дата: 31-01-09 20:54
+1 к Smolnyj
У меня знакомый использует такую же для труднодоступных озёр. 2 сезона вроде доволен.
Но на большую реку на такой совсем не гуд.
Отправка отредактированного (31-01-09 20:54)
Дата: 02-02-09 18:04
> подвесного мотора.
> без коментариев
Как раз в этом магазине хотел брать, звонил, разговаривал с продавцом...
Рекомендованную мощность они написали от балды, в инструкции и паспорте ничего про мощности не указано.
Скажите, в ГИМС такую лодку на учет поставят с мотором?
То что все пытаются склонить меня к хорошим вариантам - оно понятно...
Ну, нету у меня сейчас денег даже на бушную пвх. Их кстати не так то дешево отдают, за десятку рублей не купишь, Фрегат M-270 Е за 12 тыр откровенно страшен, как и его немного более длинный аналог, чего их в белых вариантах не делать...
То что уважаемые форумчане рекомендуют - дорого :( либо угнетающе выглядит и получается альтернатив нет, грустно, думаю придется рискнуть, Москва река и Ока небольшие, на волге по берегам раз в год посуваться можно, на ЮТУБе видео с интексовскими лодками типа сеахук, так и под моторами ходят и паруса ставит народ, по 700 миль проходят и живы люди. Там не реклама, просто рассказывают о путешествиях.
ЕЩЕ ВОПРОС:
Рыжий писал сто ниже Москвы на москвареке ГИМС не бывает, имеется в виду ниже по течению? Капотня и ниже к Оке?
Автор: любитель крыма (---.izmaylovo.net)
Дата: 02-02-09 18:42
Алик писал:
> понятно...
Фрегат M-270 пользую третий год вполне доволен(ЗА СВОИ ДЕНЬГИ И ВЕС!)если есть свое мнение покупайте и ненадо никого слушать, если вопрос задан с целью несовершения ошибок, внимательно читаем ответы и принимаем решение, например откладывание покупки до момента накопления денег на нормальную лодку. поверьте- лучше подождать, чем купаться.
электрика дешевле и тише, 5-6 км скорость будет но акком минкота стоит 4-5т весит 25 кг пробег у меня около 25 км и то летом на стоячьке, а что дальше-весла? через 3-4 года покупка нового акб ?
бензин у меня суза 2,5 4т вес 13 кг на полном газу орет как резанная(суза 2,2 2 т намного громче) на режиме трола просто шепчет расход горючки 1л на 10 км электрику продавать пока не собираюсь
удачи и спокойствия в принятии решения, внимательно перечитайте ответы на свой вопрос- очень правельные ответы
Дата: 03-02-09 00:11
Алик писал:
> ЕЩЕ ВОПРОС:
Ниже по течению от Москвы в сторону Капотни и далее, нето что бы совсем нет, но ооочень редко. В основном когда двухмесячный запрет на ловлю рыпов. Но на Москвареке тусоваться, удовольствие то еще, так все засрано(((.
