 Московское время 20:44:10
 Владивостокское время 03:44:10
 Эхолоты для рыбалки: одночастотные или двух?
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   30-01-09 00:29
Всем добрый день!
Велика ли разница в фунционале и качестве отображения между одночастотными (обычно 200 кГц) и двухчастотными (обычно 50/200 кГц) эхолотами на рыбалке? Например, на фото Garmin 400C в режиме раздельного вывода на экран изображений с 50-килогерцового и 200-килогерцового модулей датчика на вебсайте Гармин я разницы не вижу никакой и соответственно предпочёл бы менее дорогую модель 160C - или я что-то упускаю?
Спасибо заранее,
Дмитрий
 Re: Эхолоты для рыбалки: одночастотные или двух?
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   30-01-09 00:53
Попробуйте почитать
Возможно, найдёте ответ.
Дата:   30-01-09 03:30
Capitan:
Полезная статья, спасибо. Правда, непонятно вот что: допустим тот же Garmin 160C двулучевой (dual beam), при этом рядышком стоит цифра 80/200 кГц. Как тогда понимать, что он не является двухчастотным (dual frequency)?
Автор: SergeiS (38.99.81.---)
Дата:   30-01-09 10:58
dandreye писал:
> Capitan:
Означает что один луч использует 80, другой 200. Довольно распространенный подход.
Дата:   30-01-09 18:00
Кристалл в датчике НЕ МОЖЕТ работать на двух частотах. Несколько кристаллов могут работать на одной частоте (иногда используется для боковых лучей). Можно сравнить эхолот с биноклем:
без бинокля угол обзора выше, но плохо видно мелкие детали;
с биноклем хорошее разрешение, но мал угол обзора.
Автор: Suh (---.sibtele.com)
Дата:   30-01-09 20:40
Грамотные просветите!
Так ли я понимаю:
-50...80 кГц - позволяют измерять большие глубины.
-200 кГц - позволяют получить лучшее разрешение, т.е. большую точность при не больших глубинах.
Штурману в море интереснее первое.
Рыбарю полезнее второе.
Так?
Дата:   30-01-09 22:19
Читаем выше:
мень'шая частота - шире угол луча (боль'шая площадь), хуже разрешение;
боль'шая частота - наоборот.
