 Московское время 22:34:15
 Владивостокское время 05:34:15
 Тахометр на надувную лодку Посейдон и Мнев
Автор: Selen (---.lansp.ru)
Дата:   29-01-09 17:14
Для начала на свой мотор Я-40 XMHS установил реле - реглятор через алюминивою пластину на место крепления стартера т.к. пока стартер ставить не собираюсь. Так-же поставил трёх катакный разъём от дачика фаз газзораспределения отечественных жигулей. От туда выходит 12В, минус и сигнал на тахометр с генераторной катушки.
 Re: Тахометр на надувную лодку Посейдон и Мнев
Дата:   29-01-09 17:18
Так-же поставил предохранитель и убрал его за защитную крышку (там есть для него место)
Дата:   29-01-09 17:21
Фото не прилипло
Дата:   29-01-09 17:23
На птичем рынке купил держатель эхолота для дальнейшей его переделки.
Дата:   29-01-09 17:31
Из влагостойкой фанеры зделал корпус основой крепления к лодке которого стал держатель эхолота. Покрасил его и размесил приборы фирмы Фария. Кнопка включения от ВАЗ 2108. Первое положение включает сами приборы типа зажигания, вторе подсветку в них.
Дата:   29-01-09 17:35
В нижней части разместил два гезда прикуривателя для подключения GPS, эхолота и зарядки телефона.
Дата:   29-01-09 17:38
Вот обратная сторона корпуса.
Дата:   29-01-09 17:41
Задняя крышка.
Автор: samands (213.85.141.---)
Дата:   29-01-09 17:42
Классно придумано! Вот только приборы просятся на боковую стенку.
Дата:   29-01-09 17:46
Для подключения к мотору купил кабель медный длиной 3 метра, в цепь будет включён аккумулятор гелевый на12 А\ч.
Дата:   29-01-09 17:50
Приборы одеваются на место крепления сидений Мневских и Посейдоновских лодок на полуспущенную лодку при добирания давления держутся крепко не болтаются. У меня будут находится сбоку справа между первой и второй банками.
Дата:   29-01-09 17:54
Прошу высказывать любкю критику и мнения, буду очень рад если кому нибуть эта информация будет полезна.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   29-01-09 19:11
Selen писал:
Нормально все получилось, правда приборную панель я расположил бы под углом, низковато... У меня это сделано так http://www.kaliningrad-fishing.ru/zhur-sr/2008-05/statja-001.html
Дата:   29-01-09 19:21
Так я и делал под углом по лодке прикидывал. Угол брал в лево и вверх вот на этой фотке видно. Правый нижний угол на 35 мм длинее левого верхнего
